Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: delto95 et 1 invité
[VENDU] (2 fois) un caisson SVS SB-1000 Pro en parfait état
Message » 02 Oct 2022 16:45
--- VENDU ---
Type : 1 Caisson clos
Marque : SVS
Modèle et options : SB-1000 Pro en Noir Laqué
Prix de vente : 600 €
Département où la marchandise est visible : Ille-et-Vilaine (35)
Possibilité d'expédition : Oui ou venir les chercher sur place
Via Chronopost livré à J+1 de l'ordre de 25 € sans asurance (assurance de l'ordre de 10 € supplémentaires) :
Première main : Oui
Prix neuf : de l'ordre de 850 € l'unité
Facture disponible : Oui
Date, pays et lieu d'achat : Internet
Garantie et date d'expiration : 5 ans Fin de garantie juin 2026
Numéro de série : Oui
Emballage d'origine conservé : Oui et tous les sous-emballages
SVS SB-1000 Pro Noir laqué
Le caisson de basses SVS SB-1000 Pro succède au SVS SB-1000 au catalogue du fabricant. Son haut-parleur de 30 cm a été remanié et son amplificateur Sledge délivre désormais 325 watts RMS (et 820 watts en crête). Compact, le caisson de basses SVS SB-1000 Pro descend désormais jusqu'à 20 Hz pour offrir un grave profond et intense. Signature des caissons SVS. Spécialiste des caissons de basses, SVS propose avec le SVS SB-1000 Pro un modèle d'entrée de gamme très abouti et extrêmement performant.
Caisson 1.jpg (40.53 Kio) Vu 1169 fois
Application SVS
L'application de contrôle SVS Subwoofer pour smartphone constitue un moyen simple de régler le volume, de gérer les préréglages personnalisés et d'ajuster l'égalisation selon les performances de votre système hi-fi ou home-cinéma.
L'application de contrôle SVS BLE pour iOS et Android contient 3 préréglages utilisateur nominables et personnalisables complets, prend en charge IOS (iphone5 ou plus récent ou Android (4.42 ou plus récent), 3 PEQ par préréglage, passe-bas réglable, phase, polarité, compensation de gain de pièce, et contrôle pour un meilleur alignement avec les enceintes.
SVS SB-1000 Pro : format compact, HP 30 cm
Conçu pour une intégration aussi discrète que possible, le caisson de basses SVS SB-1000 Pro mesure 34 cm de largeur pour 33 cm de hauteur et 37,5 cm de profondeur. Il intègre cependant un grand haut-parleur de 30 cm spécifiquement conçu pour fonctionner dans un petit volume d'air clos. Celui-ci adopte un moteur à double aimant combiné à une bobine mobile ventilée acceptant de très fortes puissances et garantissant un parfait contrôle de l'excursion de la membrane. Sa suspension parabolique lui offre un très grand débattement pour déplacer de grands volumes d'air tout en conservant une excellente réactivité. Le DSP 50 MHz Analog Devices embarqué garantit pour sa part une réponse en fréquence précise afin de produire un grave réaliste et fidèle.
SVS SB-1000 Pro : 325 watts RMS
L'amplificateur du caisson SVS SB-1000 Pro délivre 325 watts de puissance RMS et jusqu'à 820 W en crête. Il conjugue une forte capacité de courant (MOSFET discrets) avec l'efficacité de la classe D pour offrir une puissance de feu phénoménale avec une distorsion extrêmement faible sans jamais faillir, même en utilisation extrême.
SVS SB-1000 Pro : connectique et réglages
La connectique du caisson de basses SVS SB-1000 Pro comprend un jeu d'entrées et sorties Ligne RCA stéréo, l'entrée RCA droite faisant également office d'entrée LFE. Il propose également un jeu de borniers enceintes à vis pour recevoir le signal directement depuis les borniers enceintes de l'ampli (signal haut niveau). Ce mode de connexion est particulièrement recommandé en utilisation hi-fi, afin que le caisson reçoive strictement le même signal que les enceintes.
Le caisson de basses SVS SB-1000 Pro dispose d'un jeu d'entrées et sorties Ligne RCA stéréo (bas niveau, partagée avec l'entrée LFE) et un jeu de borniers enceintes à vis (haut-niveau)
Le caisson de basses SVS SB-1000 Pro propose de multiples réglages, notamment une phase variable de 0 à 180° pour prendre efficacement le relais de toute enceinte. Le filtre passe-bas propose une coupure variable de 30 Hz à 200 Hz mais aussi un fonctionnement en mode large-bande (mode LFE) qui permet de confier la gestion de la fréquence de coupure des basses fréquences à l'ampli home-cinéma. Un bouton de mise sous tension automatique est présent, afin d'allumer le SVS SB-1000 Pro lorsqu'un signal entrant est détecté.
Le caisson de basses SVS SB-1000 Pro brille bénéficie d'un très bon régime transitoire avec des attaques vives et une belle explosivité. Sa charge close le destine tout particulièrement aux auditeurs en quête d'un caisson rigoureux pour l'écoute musicale. Son format compact facilite son placement dans toute pièce de vie ainsi que dans une salle home-cinéma dédiée.
Connectiques 2.jpg (38.44 Kio) Vu 1157 fois
Caractéristiques techniques :
- Réponse en fréquence : 20 à 270 Hz +/- 3 dB
- Attendez-vous à une extension plus profonde de 18 Hz dans les petites et moyennes pièces.
- Plan de masse à 2 mètres des structures réfléchissantes (quasi-anéchoïque).
- Pente de roulis spécialement optimisée pour profiter au maximum du gain de pièce disponible.
Amplificateur SVS Sledge-325D
- 325 W RMS, puissance de crête de plus de 820 W Conception de classe D
- DSP audio de dispositifs analogiques 50Mhz, filtrage de la double précision 56bit de haute résolution
- Large bande passante de tension d'entrée compatible pour l'audio grand public et professionnel jusqu'à 4V d'entrée de niveau ligne.
- SMPS résonant LLC à haut rendement avec MOSFET 17A 650V, la commutation résonnante se traduit par une EMI inférieure et une efficacité maximale.
- Topologie de commutation d'amplificateur de classe D à fonctionnement froid avec MOSFET 34A 120V massifs
- Réglages de l'égaliseur client et du limiteur DSP
- Impédance d'entrée 16kohm (déséquilibre RCA)
- Impédance d'entrée 20kohm (niveau du haut-parleur)
- Nouvelle interface utilisateur IFC (Intelligent Feature Control) sur l'amplificateur avec affichage à barres bleu vif à 11 LED et commandes à bouton-poussoir faciles.
Haut parleurs
- Tout nouveau pilote propriétaire à longue portée de 12 pouces avec une configuration de moteur en porte-à-faux réglé de haute précision.
- Woofer de 3,78 kg avec moteur de 2,6 kg
- 13,3 mm Xmax, excursion alignée de précision Xmech 26,9 mm
- Bobine vocale de 1,5 po de diamètre avec enroulements de fil de cuivre haute pureté à 6 couches à courant élevé
- La conception d'enroulement de bobine mobile en cuivre de haute pureté de première qualité minimise la distorsion et la compression de puissance avec une dissipation thermique, une linéarité et un magnétisme optimisés pour une excursion élevée
- Moteur à aimant en ferrite Y30 surdimensionné de haute qualité en deux pièces
- Formeur / bobinage en aluminium haute température 3003-H18
- Araignée linéaire à excursion extrême en composite coton-poly de 6 po
- Fils haute température doubles en alliage de cuivre à 24 brins
- Joint moulé par injection exclusif et entourage à excursion extrême en NBR
- Cône léger en fibre composite traitée pour une sensibilité et une réponse transitoires améliorées
- Assemblage de la plaque supérieure en acier à faible teneur en carbone 1010 pour un magnétisme optimal
- Empiècement en T surdimensionné en acier 1008 à faible teneur en carbone avec rallonge de pièce polaire intégrée pour un refroidissement et un électromagnétique maximum
- Panier de 12 po enduit de poudre de qualité supérieure avec analyse optimisée FEA pour une rigidité, une résistance à la traction et un transfert d'énergie maximaux
- Système de moteur surdimensionné pour une excursion complète et le meilleur SPL de l'industrie, avec une vitesse transitoire précise
- L'usinage de précision pour le moteur et les pièces de suspension à tolérance étroite garantissent une linéarité sans faille sur toute la plage d'excursion
Généralités
- Grille de protection en tissu ABS extra épais non résonnant
- Pieds iso-élastomère inclus
- Cordon d'alimentation très résistant et à courant élevé 6 '
- Guide de démarrage rapide
- Entrée / sortie stéréo asymétrique
- Entrée stéréo de niveau haut-parleur
- Options Auto / On et Trigger via l'application, déclenchement 3-12 V AC / DC
- Conforme RoHS, construction sans plomb, certifications de sécurité mondiales
- Faible consommation d'énergie en veille de 0,5 W vert
Dimensions / Poids
Dimensions (L x H x P)(avec grille): 342 X 330 x 375 mm
Dimensions (sans grille): 342 X 330 X 352 mm
Poids (sans boîte): 11,9 kg avec grille
Site web du constructeur : https://www.svsound.com/products/sb-1000-pro-subwoofer
Actuellement connectés en Mode Haut Niveau sur les borniers de mes 2 enceintes Focal Electra 1028 Be2 pour mes écoutes Hifi je cherche à les remplacer pour monter en puissance.
Noirs laqués brillants ils sont en parfait état.
Je dispose de la facture et des emballages d'origine.
A noter qu'il est préférable d'utiliser 2 caissons plutôt qu'un seul pour une meilleure spatialisation et éviter les problèmes de directivité.
Remarque : un contrat de vente sera rédigé au moment de la cession
Photos : emplacement actuel
XGIMI Horizon Pro Optoma UHZ65 Samsung 8k Plasma APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony Elite
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028 CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 2xSVS SB-4000
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 4xAM400 Qobuz HiRes
skate
Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
Retourner vers Caissons
