Je pense à m'équiper d'un PC pour la partie audio mais en regardant les différents types de processeur, il existe une multitude de critères de tests mais je ne sais pas retenir lesquels prendre en considération.
Par là, et pour un PC audio, que faut il privilégier :
- rapidité en simple coeur ou en multicoeur ?
- la quantité de la RAM ?
- la rapidité de la RAM (DDR4 ou DDR5) ?
- la rapidité d'accès à la RAM (dépend donc du processeur) ?
- quels tests processeurs ? (cinebench R23 ou Geekbench 5 ou ... 7ZIP)
Pour cette dernière question, je mettrais en avant plus les calculs de codage (soit 7ZIP) mais je n'en suis pas certain. Et même en retenant le 7ZIP, il y a une rapidité de compression et une rapidité de décompression (donc laquelle des deux retenir ?)
Mon but est d'être tranquille un bout de temps, d'avoir un PC qui ne rame pas quand j'applique des plugins sur du signal (jusqu'à 8 pistes en 384 khz 64 bits - je prends bien plus large que mes besoins).
Je vois en processeurs :
AMD 7950X : bon mais très cher (surtout avec la RAM DDR5 associés)
i9 - 13900X : bon aussi et aussi cher (serait un peu moins bon en "production" et meilleur en jeu que l'AMD)
i5- 13600 X : un peu moins bon que les 2 précédents (mais meilleurs que le 12900X) avec un coût largement moindre
Dans l'attente de vos éclairages
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 55mike55, Alain07, angous69, dodoche1, Franck1, Hoian, JO95, Lebhifi, lobrucor, Pololo, roland_de_lassus, sirius57 et 95 invités
PC, quels critères retenir ?
- fred-ql
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Si le but est simplement d'écouter de la musique, un vieux Pentium 3 suffirait amplement.
Perso j'utilise un PC hybrid (tablette avec clavier amovible) sous Win 10 et foobar ... le processeur est utilisé à 1% tout au plus, Foobar lancé tourne sur 30mo de ram et comme la musique est sur NAS avec le wifi ou l'Ethernet (avec adaptateur USB) pas besoin de gros stockage.
En bref, le PC premier prix en promo du supermarché du coin fera laaaaaaargement le taff !
D.
D.
- Dagda
fred-ql a écrit: (jusqu'à 8 pistes en 384 khz 64 bits - je prends bien plus large que mes besoins).
Ah j'avais pas vu ça ... mais là je me demande, pourquoi ?
- Dagda
c'est pour faire tourner quel software ? un simple petit Nuc I3 devrait suffire pour de l'audio !?
- corintin
- Inscription Forum: 24 Mai 2009 22:25
Dagda a écrit:Si le but est simplement d'écouter de la musique, un vieux Pentium 3 suffirait amplement.
D.
Perso j'ai abandonné mon premier prix (un Atom de 2015
Maintenant je suis passé à un Intel Pentium N Quad Core N5030, toujours premier prix, ça fonctionne nickel
Mais je m'arrête à du PCM 24/96 ou du DSD64 en 6 canaux
domin - Administrateur Suppléant de l'Association & Superviseur Forum Home Cinema
domin a écrit:Dagda a écrit:Si le but est simplement d'écouter de la musique, un vieux Pentium 3 suffirait amplement.
D.
Perso j'ai abandonné mon premier prix (un Atom de 2015), lorsque je suis passé au test de 5.1 24/96 avec foobar : là ça ramait
Par contre, fais tu du traitement de signal avec ajout de plugin ?
- fred-ql
J'ai ce portable,
https://www.ubaldi.com/informatique-tel ... 828204.php
je ne traite pas de musique avec,il est en secours si mon PC principal(tour)tombe en panne.
Il ne rame pas,16gb de ram pour être tranquille.
J'ai ce portable,
Deezer,Qobuz Grado sr80i Sony WH-CH520 DAC Eversolo H2 SACD 5.1
bgb - Modérateur Haute-Fidélité
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 21:57
perso je regarderais du côté d’ une configuration sans ventilateur, boitier
akasa par exemple et ssd.
- Thierry Wautelet
- Inscription Forum: 29 Juil 2000 2:00
Comme alim j'ai une EVGA SuperNova 1300 G2
Quand je désactive le mode Turbo le ventilateur ne tourne pas.
Puis un Noctua NH-U12A pour le CPU qui tourne toujours au minimum
Puis un SSD pour Windows, puis un SSD pour la musique.
Des ventilateurs de boitier qui ont étés huilés neuf, puis qui tournent sur 5V
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
En regardant sur le net, je me réponds :
Benchmark env. 5000 : bien pour commencer (et assez pour lecture tout format audio)
Benchmark env. 15000 : réponds à énormément de besoins (avec traitement)
Les boitiers fanless sont "mauvais" dés que le processeur est un peu puissant (en W). Je m'en suis monté un (benchmark 5000) et c'est bien sans plus.
Quand il faut changer la carte mére, les caloducs sont bien "chiants".
nb : le fanless n'est pas la question
Thierry Wautelet a écrit:perso je regarderais du côté d’ une configuration sans ventilateur, boitier
- fred-ql
D.
+1
De plus il existe de nombreuses applications pour le pilotage depuis des tablettes, téléphones.
- wuwei
vous savez lire ?
fred-ql a écrit:Mon but est d'être tranquille un bout de temps, d'avoir un PC qui ne rame pas quand j'applique des plugins sur du signal (jusqu'à 8 pistes en 384 khz 64 bits - je prends bien plus large que mes besoins).
- fred-ql
multipistes...plugins... j'en déduis que c'est pour faire éventuellement tourner un DAW.
Si oui , je dirais donc i7 mini, 16 Go RAM mini aussi.
Pour un DAW, privilégier un SSD, qui diminuera le temps de latence.
DDR4 ou 5 on s'en fout, benchmarks aussi. Si le PC est bien conçu, ca suivra.
J'ai récupéré une workstation Dell avec un i7 datant de 5 ans, 32 Go de RAM, SSD de 256 Go + DD données de 2 To. Ca fait parfaitement le job avec Reaper, même sur des fichiers de travail assez lourds (j'en ai un en ce moment...une vingtaine de pistes midi, chacun avec son plugin, et zéro problèmes. Un autre, cette fois-ci que du wav : 61 pistes sur lesquelles je peux appliquer en temps réel des fx sans souci)
Le matériel évolue....la musique reste.
- Scudabear
- Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 10 Mar 2009 21:11
fred-ql a écrit:vous savez lire ?
Justement, j'ai posé une question qui n'a pas eu de réponse
Dagda a écrit:fred-ql a écrit: (jusqu'à 8 pistes en 384 khz 64 bits - je prends bien plus large que mes besoins).
- Dagda
@Dagda : pour lé réponse qui suit
J'ai aussi une workstation au boulot (occas) et il est vrai que cela fonctionne bien (en bureautique et DAO).
Par contre, quand tu dis un i7 mini et "on s'en fout du benchmarks", je trouve cela un peu contradictoire. Contradictoire car le i3 de dernière génération (13600) fonctionne mieux que le i9 de la précédente génération (12900).
SSD, je suis d'accord avec toi. Comme tu indiques "workstation", cela sous entend de la RAM haut de gamme, un processeur puissant, une ventilation bien étudiée, une alimentation PRO, ...
Par là, le dernier i3 doit être suffisant (mieux que le plus puissant de I9 de l'an dernier comme précédemment indiqué) pour ce que je désire faire...
Quant au montage du PC, je compte le faire moi même afin de respecter certaines dimensions (1/2 rack).
Sinon oui c'est une forme de DAW (ou MAO en Français) et c'est ce que j'ai indiqué dans le premier message
Sinon, j'hésite entre (pas le même prix)
I3 13600K + 32 Go RAM DDR4 + SSD 1 To
AMD 7950 X + 32 Go RAM DD5 + SSD 1 To
A priori, les deux iraient.
remarques : je vais peut être fonctionner en 65W ce qui modifie les performances des processeurs.
Scudabear a écrit:multipistes...plugins... j'en déduis que c'est pour faire éventuellement tourner un DAW.
- fred-ql
