Après acquisition d'un PX5, je trouvais les ventilos d'origines un peu trop bruyants en utilisation salon, la panacée a été trouvée par un modèle de ventilo aux performances quasi équivalentes à bien moindre nuisance sonore, conso électrique et à la durée de vie bien plus élevée : NOCTUA NF A8 FLX
il aura juste fallu adapter la fiche connecteur ventilo aux cables Noctua pour atteinte les résultats escomptés
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ionut.musat et 24 invités
YAMAHA PX 5 remplacement ventilos
Préamp YAMAHA CX-A5200|Amps PARASOUND A21&A23 & INTEGRA DTA70.1|Subs JBL ARRAY1500/KLIPSCH KA1000+2 KW-120THX|Enceintes JBLTI10K RC64mk3 KS525 RP502S RB81mk2|CD Yamha CDS2100|BluRay PANA UB9000|VP SONY VW270ES|LCD SONY KDL55W905A|
777 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Mar 2008 17:38
Bonsoir
Il y a plusieurs fils qui traitent du problème de bruit provoqué par les ventilateurs. Le bruit audible est la somme du bruit du ventilateur lui même (bruit de palier, de frottement, de vibration, par exemple), et le bruit provoqué par l'écoulement de l'air, et des vortex créés à l'entrée et à la sortie de l'air au niveau de la pression atmosphérique.
J'ai été confronté à ce problème pour la mise au point de mes amplis, et j'en ai déduit que le facteur de bruit principal n'était pas celui provoqué intrinsèquement par le ventilateur lui même (pour des ventilateurs de bonnes factures).
Les Noctua font parties du haut de gamme accessible, et hautement recommandables.
Cependant ici, le noctua de remplacement tourne quasiment deux fois moins vite, pour un débit d'air de l'ordre de 30% de moins.
Nul doute que le Noctua soit supérieur techniquement, mais l'économie de dB est plutôt liée au niveau de la réduction des bruits d'écoulement d'air, du fait de la réduction du débit et donc de la vitesse d'écoulement de l'air.
Il faudra vérifier que la gestion de la température se fasse correctement avec le nouveau ventilateur.
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
J'ai vérifié les données du ventilo d'origine avec le noctua et le plus proches des données ( niveau DB impératif en ligne de mire pour utiliser en salon, class D ampli ne chauffe pas excessivement...)
La valeur monnaie du ventilo d'origine avec le noctua montre bien également la qualité supérieur....et la durée de vie annoncée également pour des ventilos tournant en continu en fonctionnement de l'ampli...
Aucun soucis pour moi et enfin utilisable en mode salon
si mon tweak n'était pas opérant, je ne me serais pas permis de le diffuser ici
777 - Membre HCFR
X-Fan RDH8025S1 ventilo roulement à billes :
80x80x25mm
Tension nominale 12V CC
Courant d'entrée 0,23A (max. 0,26A) 2.7W
Débit d'air max. (à pression statique nulle) 41.06cfm (min. 36.95cfm)
3000 tr/min
41,0CFM=69,3m3/h
33,0dBA
NOCTUA NF A8 FLX
Spécifications ventilateur
Dimensions 80x80x25 mm
Type roulements SSO2
Géométrie des pales Série A avec canalisateurs de flux
Technologie du cadre AAO (Advanced Acoustic Optimisation)
Vitesse de rotation (+/-10%) 2000 RPM
Vitesse de rotation avec L.N.A. (+/-10%) 1650 RPM
Vitesse de rotation avec U.L.N.A. (+/-10%) 1200 RPM
Débit dair 50,4 m³/h
Débit dair avec L.N.A. 41,4 m³/h
Débit dair avec U.L.N.A. 28,9 m³/h
Niveau sonore 16,1 dB(A)
Niveau sonore avec L.N.A. 12,9 dB(A)
Niveau sonore avec U.L.N.A. 7,9 dB(A)
Pression statique 1,96 mm H₂O
Pression statique avec L.N.A. 1,40 mm H₂O
Pression statique avec U.L.N.A. 0,74 mm H₂O
Puissance consommée max. 0,84 W
Ampérage max. 0,07 A
Tension 12 V
MTTF > 150.000 h
80x80x25mm
3000 tr/min
41,0CFM=69,3m3/h
33,0dBA
NOCTUA NF A8 FLX
Tension 12 V
MTTF > 150.000 h
777 - Membre HCFR
Bonsoir
Je me suis sans doute mal exprimé. Nul doute que tu as amélioré considérablement tes conditions d'écoute, ce que je voulais dire c'est que le bruit a diminué "aussi" et peut être surtout(?) parce que le débit d'air est plus faible avec ton nouveau ventilo.
- fiscal
- Pro-Fabricant
il a diminué surtout car pas du tout la même qualité de ventilo (conception/matériaux), le fabricant d'origine ne communiquant pas non plus sur la durée de vie de ses ventilos
Diminution de 50% du bruit et de la conso électrique des 2 ventilos installés, l'écart d'environ 19m3 me semble totalement possible ici au vue de la Class D usitée. Ce genre d'ampli pro est plus fait pour du rackable/tour dans des lieux pas nécessairement bien aéré et utilisation soutenue, yamaha a prévu large pour pallier à toute situation environnementale je pense.
Encore une fois après une après midi de fonctionnement zéro chauffe de l'ampli, et zen pour son environnement proche
777 - Membre HCFR
Hello,
J'ai acheté récemment un Yamaha PX3 et il est vrai que le bruit des ventilos est un peu dérangeant. J'ai justement acheté deux Noctua NF-A8 FLX et je suis tombé sur ton sujet.
Je vois que ce n'est pas aussi simple que de simplement remplacer les ventilos, si je comprends bien il faut bricoler la fiche du ventilo, pour que les câbles rouges et noirs du Noctua soient dans les extrémités et débrancher le câble jaune. On peut laisser la fiche du Noctua où il faut brancher les câbles sur le connecteur des ventilos d'origine du Yam (standard ou pas standard?)
Pas de soucis à long terme? C'est uniquement pour du HC, certains disent même qu'on peut débrancher les ventilos...
Merci pour tes réponses.
- oliver27
- Inscription Forum: 25 Nov 2002 19:30
Il faut conserver les fiches des ventilos d'origine (aucun connecteur livré avec les noctua pour brancher sur le PX) : cable rouge avec rouge et noir avec noir (jaune pour contrôle vitesse non utilisé sur le PX donc à neutraliser).
J'utilise régulièrement mon PX amélioré et aucun souci : que du bon car enfin silencieux pour les écoutes in situ
non je ne débrancherai pas les ventilos
777 - Membre HCFR
777 a écrit:Il faut conserver les fiches des ventilos d'origine (aucun connecteur livré avec les noctua pour brancher sur le PX) : cable rouge avec rouge et noir avec noir (jaune pour contrôle vitesse non utilisé sur le PX donc à neutraliser).
Merci pour tes explications, je vais bricoler ça ce week-end.
- oliver27
intéressant tout ça
Dans mon cas ce serait pour un PX3 donc peut-être moins gourmand en m3/h
Par contre ça ne me paraît pas simple de démonter les ventilos vu le peu d'accès aux longues vis.
Une astuce peut-être ? Faut pas démonter autre chose avant tout de même ?
- airfab
- Inscription Forum: 29 Mar 2006 14:20
777 - Membre HCFR
Super merci.
Oui tu as enlevé la carte gênante en face du ventilateur.
De mon côté j'ai démonté la face avant.
Je reçois le matériel aujourd'hui je verrai si c'était une bonne idée
- airfab
Je vois que dans la mise à jour 1.50 du firmware des PX3/5 (https://usa.yamaha.com/support/updates/px_firm150.html) il y a une modification cencernant le bruit des ventilateurs.
Est-ce que quelqu'un a essayé ce firmware (ou plus récent) avec les ventilateurs d'origine pour voir les améliorations ?
- pouyoux
- Inscription Forum: 09 Déc 2002 13:04
Perso, j'étais déjà en V1.60 (l'upgrade des ventilos a été pour moi la panacée : quasi inaudible en Noctua).
Je suis passé aux 2 autres versions proposées par le constructeur et donc en V1.64 à ce jour
https://fr.yamaha.com/fr/support/updates/px_firm.html
777 - Membre HCFR
Je suis convaincu de l’efficacité du changement des ventilateurs, mais bon faire ça tant que l'appareil est encore sous garantie c'est pénible.
- pouyoux
17 messages
