Bonjour à toutes et à tous
La colonne supportant l’enceinte « Kef Q300 » et par dessus l’enceinte « Kef Q50 A » a basculé (une chute de 1,70 m).
La toile du haut parleur de l’enceinte « Kef 300 »est totalement déchirée et le centre de l’enceinte « Kef Q50 A »semble bouger anormalement. Le son de cette dernière est différent des 3 autres.
Est-il possible de changer les HP ?
Où puis-je trouver les pièces détachées ?
Quelle est la gamme de démontage et remontage de ce type de composant ?
Existe t il un service Kef France qui s’occupe de la réparation de ces produits ?
Merci pour vos retour.
Bien à vous
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jean-Yves44, jeje2013, MIB91, Noisfra et 188 invités
Toutes les enceintes HiFi
Chute d’une Kef Q300 et d’une Q50A. Réparation ?
- FredMarjo
- Inscription Forum: 02 Oct 2016 14:05
Bonjour.
Il semble que Kef commercialise encore des grilles pour les enceintes série Q : https://fr.kef.com/products/q-series-grille
Quand à la plus endommagée, sans photos difficile de pouvoir te dire si c'est seulement le haut-parleur qui a pris cher. Si l'ébénisterie et le filtre ont reçu eux aussi il sera sans doute moins cher d'en racheter une. Le site de Kef ci dessus les propose encore.
- JPforU
- Inscription Forum: 07 Jan 2021 0:11
Hello,
oui il y a vendeur de pièces KEF, il y a un site (hors ShenGen = brexit) qui les vend.
il faut que je le retrouve.
Comme les HPs de la centrale d'Igor.
Je vais essayer de le retrouver.(c'est Laurent (un modo) sur la section DIY qui l'avait donné).
- thierry38d
- Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
- Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
thierry38d a écrit:Hello,
Je l'ai donné il y a bien longtemps et redonné plus récemment : Igor Kirkwood s'en est servi...
Je vais tenter de le retrouver. une minute...
Le voici
https://setelec-shop.fr/brand/25-kef
- haskil
- Membre HCFR Contributeur
Bonjour JPForU,
Merci pour votre réponse rapide.
Voici quelques liens concernant les photos de l'enceinte Kef Q300
https://www.dropbox.com/s/7r89vqu99obpi ... 4.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g2zi9r5xjil8k ... .jpeg?dl=0
Voici quelques liens concernant les photos de l'enceinte Keif Q50A
https://www.dropbox.com/s/y7j23sg9am6sm ... .jpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/acl6ejdygrxx4 ... 5.MOV?dl=0
La partie centrale bouge énormément.
Merci pour vos retours.
Bien à vous.
JPforU a écrit:Bonjour.
Bien à vous.
- FredMarjo
Re bonjour,
Je ne retrouve pas l'enceinte Kef Q300.
Le produit semble être remplacé par l'enceinte Kef Q350 ce qui m'obligerait à changer les deux.
Bien à vous.
Bien à vous.
- FredMarjo
Bonjour Haskil,
Les pièces détachées sont présentes. La question du montage et du démontage, pose t elle des problèmes ?
Faut-il être un spécialiste ?
Quelles sont les erreurs à ne pas reproduire ?
Bien à vous,
haskil a écrit:thierry38d a écrit:Hello,
Le voici
Bien à vous,
- FredMarjo
Bonjour Thierry,
Bien à vous,
Bien à vous,
- FredMarjo
FredMarjo a écrit:Bonjour Haskil,
Le voici
Bien à vous,
Juste prendre le bon tournevis et checker le sens de montage des câbles + et - pour ne pas inverser lors du remontage.
Par contre tu vas avoir besoin de bosser sur la caisse qui a pris un coup. Deplus j'ai l'impression que ce n'est pas qu'esthétique, si elle n'est plus étanche tu vas avoir des bruits parasites en l'état. Il existe de la pâte à bois pour réparer s'il manque une partie, sinon colle à bois et serre-joints.
- Noricha
- Inscription Forum: 03 Jan 2020 23:12
Bonjour Noricha,
Merci pour votre réponse.
Effectivement, il faut pouvoir diagnostiquer l'état de la caisse.
Pour la Kef Q50A, seule la partie centrale bouge, voir le lien avec la vidéo. On entend du bruit. Je vais commander le HP pour le changer, car la caisse n'est pas atteinte contrairement à l'enceinte Kef Q300.
Merci,
Bien à vous,
Noricha a écrit:FredMarjo a écrit:Bonjour Haskil,
Bien à vous,
Merci,
Bien à vous,
- FredMarjo
Effectivement au vu des clichés il faut recoller et boucher toutes les fissures des caisses avant que de vouloir remonter un haut-parleur neuf. Il faudra probablement remplacer le joint d'étanchéité qui se trouve sous le saladier au contact de la caisse. Le plus souvent il est en mousse autocollante.
Je te conseille aussi de bien vérifier l'état des filtres, en particulier s'ils sont montés sur un circuit imprimé. Au vu de la violence du choc qui a presque totalement arraché la suspension du haut-parleur(IMG_9294.jpg) le circuit imprimé, s'il existe, peut très bien être fissuré ou cassé lui aussi. Il faudra au multimètre vérifier la continuité des pistes et l'absence de court circuit entre les bornes des différents composants.
En l'état ne rebranche surtout pas les enceintes à ton amplificateur pour ne pas risquer de l'endommager.
A titre personnel j'ai refait des suspensions sur mesure pour des haut-parleurs à membrane nid d'abeille en aluminium (le plus délicat étant d'enlever les résidus de l'ancienne suspension sans les endommager) mais je n'ai encore jamais eu à réparer de haut-parleurs de ce type.
- JPforU
Bonjour JPforU
Je pars sur le changement du HP de l'enceinte Kef Q50A, car la caisse est saine, que le prix actuel de cette enceinte est de plus de 50% de ce que je les avais payées à l'époque et qu'ils ne les vendent que par deux. Donc, j'ai commandé le haut-parleur KEF Q50A noir, SVC+SP1757, chez Setelec.
Je change les Kef Q300 pour les Kef Q350. Je regarderais plus tard pour m'atteler à cette tâche consistant à retravailler la caisse.
J'utiliserai ces deux enceintes pour d'autres applications.
Merci pour tous vos conseils précieux.
Bien à vous,
Bien à vous,
JPforU a écrit:Effectivement au vu des clichés il faut recoller et boucher toutes les fissures des caisses avant que de vouloir remonter un haut-parleur neuf. Il faudra probablement remplacer le joint d'étanchéité qui se trouve sous le saladier au contact de la caisse. Le plus souvent il est en mousse autocollante.
Je te conseille aussi de bien vérifier l'état des filtres, en particulier s'ils sont montés sur un circuit imprimé. Au vu de la violence du choc qui a presque totalement arraché la suspension du haut-parleur(IMG_9294.jpg) le circuit imprimé s'il existe peut très bien être fissuré ou cassé lui aussi. Il faudra au multimètre vérifier la continuité des pistes et l'absence de court circuit entre les bornes des différents composants.
- FredMarjo
Bonne décision.
Si tu as besoin de conseils quand tu t'attèleras aux réparations n'hésites pas à demander.
Je suis loin d'être le plus calé dans le domaine d'autres membres peuvent aussi donner de bons conseils, c'est ce qui fait tout l'intérêt des fora.
- JPforU
13 messages
