Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Probleme Fengmi Vogue Pro
Message » 06 Sep 2022 21:39
Je suis (j'était ?) l'heureux propriétaire d'un Fengmi Vogue Pro depuis bientôt 2 ans, aucun problème, une très belle image, bref j'en était très content.
Il y a peu, il s'est mis a avoir un problème, il s'est éteins en plein film a plusieurs reprise (quand je dit plusieurs fois c'est sur plusieurs jours assez éloigné). Mais hier soir, il s'est éteins et depuis impossible de le rallumer, le bouton d'allumage s'allume et se met a clignoté doucement puis s'éteins sans qu'il ne se passe autre chose.
J'ai scruter tout internet et je n'ai rien trouver, j'imagine que peu de personne hors Asie ont se projecteur...
Je me dit que peut-être a-t-il eu un coup de chaud ? j'ai enlever la coque pour le dépoussiérer, il n'y avais pas plus que ça de poussière a l'intérieur... Peut-être se serait-il-mis en sécurité ? Mon ancien Sanyo Z4 m'avais fait le coup, un clic sur le bouton de la sonde de température et c'était reparti, mais je n'ai pas trouver de bouton similaire dans le Vogue Pro...
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre d'expérience avec ce projecteur ?
Juuust1
Inscription Forum: 29 Juin 2020 23:04
Message » 17 Nov 2022 15:56
J’ai le même problème… As-tu réussi à trouver la panne ?
Juls69
Inscription Forum: 17 Nov 2022 15:51
Message » 20 Nov 2022 23:57
Non aucune solution pour l’instant, je t’avoue que je m’en suis pas trop occupé depuis le temps, je l’ai emmené hier chez un reparateur qui soupçonne un problème d’alimentation, peut-être un condensateur de mort… ils ne pourront pas s’en occuper avant la fin de l’année donc je vais devoir être patient, a voir. Si je trouve la solution je viendrai te mettre au courant, si tu trouve une solution de ton côté hésite pas a me le dire aussi :)
Juuust1
Message » 09 Jan 2023 9:18
Comme vous deux mon fengmi Vogue pro est tombé en panne environ 1 mois avant ses 2 ans d'utilisation.
Mêmes symptômes que Juuust1, quelques arrêts en pleine projection puis un jour impossible de l'allumer.
J'ai du mal à trouver un réparateur pour regarder. Qu'a dit le tien Juust1?
L'un de vous 2 à t'il trouvé une solution ?
Merci d'avance
psycko
Inscription Forum: 08 Jan 2023 0:55
Message » 16 Jan 2023 13:51
Mon réparateur n’y a pas encore touché et apparemment il n’y touchera finalement pas… pas assez de place pour le démonter ni assez de temps (ils sont plus spécialisés dans la réparation de smartphone ou tablette…)
J’ai une connaissance qui bossait dans l’électronique je vais essayer de voir avec lui si on peu pas le démonter pour voir si les condensateurs de la carte d’alim sont tous bon ou s’il y en a un de défectueux qui serait la source du problème…
On se tiens informé mutuellement si l’un de nous trouve une solution
Juuust1
Message » 22 Jan 2023 19:58
J'ai un ancien collègue qui touche en électronique. Il a demonté le VP cette semaine et identifié que ce n'était pas un condensateur de l'alimentation dans mon cas mais le connecteur entre la carte d'alimentation et celle du processeur qui était oxydée/cramée sur certains pin.
Il est quasiment certain que c'est la cause, en revanche n'a pas trouvé de pièce de rechange donc il va bricoler pour que le courant passe à nouveau.
Je vous enverrai une photo quand je serai sur PC car la j'ai pas trouvé sur smartphone.
psycko
Message » 28 Jan 2023 15:02
Merci pour ce retour. je vais essayer de démonter le miens tout seul pour voir si c'est pareil pour moi.
Je t'ai également envoyé un MP.
Juuust1
Message » 28 Jan 2023 16:02
Et bien je viens de le démonter et il semble que nous ayons le même problème...
La on vois bien les deux pins cramés :
https://ibb.co/KXjB6kD
La on vois que la gaine des câbles a pris un coup de chaud aussi :
https://ibb.co/5WWVRFq
La c'est le connecteur du coté de la carte mère :
https://ibb.co/X3Ppxj2
Maintenant je me pose la question :
Est-ce vraiment la source du problème ? Ou il y a-t-il un problème sur la carte d'alimentation, qui a engendrer une surchauffe des câbles qui on cramé les pins du connecteur, ce qui a engendrer le fait que le VP ne démarre plus ? En gros si on remplace le connecteur, on est pas sur que ça ne ce reproduise pas quoi...
EDIT : Après recherche sur internet, quand on connecteur crame c'est qu'il y a eu résistance par manque de contact. Le problème pourrai donc venir seulement du connecteur qui serait défectueux ou pas spécialement adapté pour le courant par lequel il est traversé.
Juuust1
Message » 30 Jan 2023 11:51
On est effectivement plus sur un connecteur sous-dimensionné que sur une panne autre provoquant un courant capable de mettre le connecteur dans cet état.
Plutôt que de trouver un connecteur de remplacement avec le même souci potentiel, pour moi la solution perenne serait de:
- Souder deux fils de section analogue à ceux utilisés d'une longueur de quelques centimètres sur les 2 pins concernés sur le connecteur, coté circuit imprimé.
- Couper les fils correspondants au niveau du connecteur volant (femelle)
- Raccorder les fils d'origine avec ceux rapportés avec un petit domino pour garder une bonne démontabilité (ou sinon soudure et gaine thermorétractable).
:D
http://selac.free.fr
Driggs
Inscription Forum: 22 Sep 2003 20:34
Message » 30 Avr 2023 0:15
J'ai également le même problème que vous, sauf que pour ma part, j'ai 5 fil qui ont cramé dans mon connecteur, avec vous trouvez une solution de réparation ?
Cordialement
Gregh
Inscription Forum: 29 Avr 2023 23:39
Message » 02 Juil 2023 13:52
Bonjour !
J’avais effectivement aussi 5 ou 6 fils qui avait cramé, un pote a moi a remplacer tout les fils du torillon de cable qui fait carte mère => carte d’alim en les soudant en direct sur les cartes (sans passer par les connecteurs) et depuis tout refonctionne pour moi :)
Juuust1
Message » 05 Jan 2025 13:01
il semble que je rencontre le même problème que vous a quelques mois près.
Pour vérifier, je me suis mis en tête de démonter moi aussi le proj. ... 4 vis sous les protections caoutchouc... et ? je ne veux pas forcer pour ne pas casser le boitier. Comment enelver la capot ensuite ?
Merci d'avance de votre aide.
Malanico
Inscription Forum: 05 Jan 2025 12:55
Retourner vers Demande / Conseil
