Bonjour a tous
Petite question technique
Je m'apprête a percer mon plafond placo pour encastrer deux enceintes klipsch afin d'avoir un vrai atmos..
La réflexion de mes anciennes enceintes atmos de marché pas
Je voudrais juste savoir si il y a un renfort ou autre chose a prévoir ou si on peu directement mettre dans le placo et ca tiendra sans affaissé le plafond
Et autre question
J'ai 50 bon centimètres d'isolation en projeté dans mes combles donc est-ce que l'on peu placé quelques chose au dessus de l'enceinte pour la couvrir et la protéger des nuisibles et de l'isolant ?
Ou une autre astuce?
Ou rien mettre?
Mes futurs enceinte atmos seront les KLIPSCH SLM 5400 C
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: vince972 et 98 invités
Fixation encastrement enceintes atmos klipsch
- klipsch03
- Inscription Forum: 30 Déc 2022 12:50
hello,
ton placo ne risque rien, tu peux y allez tranquille, par contre pour l'isolant je n'en ai aucune idée .
lolo
lolo
JVC N5, ELITE SCREEN 5D 3M DE BASE, EMOTIVA XMC-1, PANASONIC DP-UB820, ZIDOO Z 20 PRO, FIRE TV 4K MAX, YAMAHA DXR 10 EN LCR, MAGNAT IC82 SURROUND, MAGNAT IC62 SURROUND BACK, 2 CAISSONS ATOHM VR2-X .
NAS DS1815+ 32 To
- lolotheretour2
- Inscription Forum: 24 Nov 2010 20:24
Merci pour ta réponse
Pour l'isolation j'ai lu a plusieurs endroit qu'il faut couvrir l'enceinte avec une caisse ou un carton mais bon je pense pas que ce soit top..
J'essaie de chercher des enceintes closes mais je trouve rien a par les klipsch et elle ne conviennent pas vraiment a ce que je recherche pour mon atmos
J'aimerais avoir un son large et non directif comme les klipsch.
- klipsch03
Je te conseille la gamme "Controlled Performance" de Monitor Audio, le dos est clos : https://www.monitoraudio.com/fr/gammes/ ... /cp-ct260/
Voici où acheter (entre autres) : https://www.homecinesolutions.fr/p/1544 ... o-cp-ct260
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Super merci
Elles sont pas très puissante par contre ne vaudrait il pas mieux partir sur la taille au dessus.. Monitor Audio CP-CT380 ?
Mince je n'avais pas vu leurs tailles énorme le trou d'encastrement
Je vais peut-être chercher plus petit...
- klipsch03
moi j'ai ça en SR et en back, je pense qu'il y a mieux, mais ça fait le job
https://www.amazon.fr/Magnat-Interior-E ... 184&sr=8-1
lolo
lolo
NAS DS1815+ 32 To
- lolotheretour2
Merci mais il me faut une enceinte isolé avec backbox intégrée. Et quel ne dépasse pas 21cm maxi de diamètre sinon je tombe sur des railles au plafond si je veux etre symétrique au canapé
- klipsch03
klipsch03 a écrit:Super merci
La puissance est largement suffisante, et encore plus en usage Atmos ! Tu as leurs petites sœurs CT150 si jamais tu es trop juste niveau dimensions. Crois-moi ça sera largement suffisant. En plus les enceintes seront forcément coupées dans le grave via le paramétrage de l'ampli.
- Subway2400
50w c'est pas trop léger pour un ampli de 7x110w ?
- klipsch03
La puissance est fonction du volume sonore. L'ampli ne sort pas toujours sa puissance maximale, sinon tout le monde serait sourd !
Les enceintes d'effet (surround, Atmos) ne reçoivent qu'une poignée de watts car ces canaux n'ont pas vocation à être aussi démonstratifs que la scène frontale. Pour information, avec 1W on obtient déjà 88dB à 1m de distance avec les CT260, c'est en comparaison le niveau de bruit d'une rue passante ou d'un restaurant. Le nombre de dB double (+3dB) quand la puissance double (x2) :
1W donne 88dB
2W donnent 91dB
4W donnent 94dB
8W donnent 97dB
16W donnent 100dB
32W donnent 103dB
64W donnent 106dB
On surestime souvent la puissance requise pour atteindre les niveaux sonores domestiques
1W donne 88dB
2W donnent 91dB
4W donnent 94dB
8W donnent 97dB
16W donnent 100dB
32W donnent 103dB
64W donnent 106dB
- Subway2400
N'ayant pas trouvé un post uniquement sur le sujet: "isolation/enceintes encastrées", je viens me greffer sur celui-ci qui est recent (j'ai pas retourné dans tout les sens le Forum non plus)
Je m'apprête moi aussi à installer quatre enceintes sur un plafond suspendu dans des combles perdus, avec une isolation en rouleau de fibre de verre avec pare-vapeur. Une isolation standard de combles perdu quoi!
Cette isolation est posée en bandes successives sur le BA13. Je pense qu'avec le temps si j'installe les HP uniquement sous le papier du pare-vapeur, de la m...de va forcement pénétrer facilement sous le papier et s'accumuler sur la membrane du HP. C'est je pense pas terrible, et on va rarement faire le menage dans ses combles.
Quelqu'un aurait-il une idée simple pour palier efficacement à cela. J'avais pensé à poser un drap de bain juste au dessus du HP ou un truc similaire.
Je suis preneur de toute experience vécue dans le domaine
- waramiral
- Inscription Forum: 25 Déc 2020 9:48
11 messages
