Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
caisson maison jbl pro 4641(4645)
Message » 05 Fév 2023 16:39
bonjour je me présente Anthony de bretagne ,y'a maintenant 1ans j'ai crée moi même avec l'aide d'amis Facebook un jbl pro 4641 ou 4645 même boite .
je lui est mit dedans un jbl pro 2241h .
600w rms fs 35 xmax 7.6mm et un qts a 0.40mm.
la boite fait 18mm d'épaisseur sur les coté avec renfort au milieu et en façade 36mm .
mon évent fait 150mm de large et 260mm de long
je n'est jamais fait de mesure réel mais au sonomètre ca sort 130db a l'évent .
le caisson fait 1000x670x450 si je lui enlève l'épaisseur du bois je lui trouve 242l sans compté la surface du hp et celle su tuyau en moins .
je vous joint quelque photos
je voudrai savoir par quel hp je pourrait le remplacer avec ce volume avez vous des références je pensait au 2242h mais casi identique a celui que j'ai merci
buan
Inscription Forum: 02 Fév 2017 20:45
Message » 05 Fév 2023 19:59
JBL 2269H
http://www.cieri.net/Documenti/JBL/Tech ... 0No.34.pdf
https://reconingspeakers.com/products-p ... ohm-boxed/
Le Sub double 46cm avec 2241H (https://jblpro.com/products/4642a) est la même caisse que pour le JBL 5628 (https://jblpro.com/en/products/5628) avec JBL 2269H.
Sinon regarde quels sont les haut parleurs avec paramètres TS similaires chez BMS, Faital Pro ou 18s
Ragnarsson
Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Message » 05 Fév 2023 20:03
Vous allez avoir l'embarrât du choix.
https://petoindominique.fr/php/mysql_multibr1.php
avec
Diamètre = 46 cm
Volume = 242 L
Sensibilité comprise entre 95 et 105 dB
F à -3 dB < 35 Hz
44 réponses.
Privilégiez un Le faible...
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 05 Fév 2023 21:23
merci sur les 44 ref il faut que je privilège quoi un fs le plus faible possible et un xmax le plus grand
possible merci
buan
Message » 05 Fév 2023 21:55
Pour savoir ce qu'il faut privilégier, quel est votre besoin ?
PETOIN Dominique
Message » 05 Fév 2023 22:59
Je recherche un sub avec un meilleur fs si possible et surtout un xmax plus important car je m'en sert en cinéma
buan
Message » 05 Fév 2023 23:49
En gros pour résumer...
Il écoute la musique à très haut volume, il fait taloner son sub JBL.
Il aime la basse plutôt sèche mais il aimerai avoir un peu plus d'infra, disons un bon F3 à 25db environs.
Ce qui me décrit colle pas mal avec mon sub Dayton ultimax 18-22, mais j'ai peur qu'il soit juste en rendement par rapport à son habitude du 125db au point d'écoute... Par contre il sait faire de l'Infra propre et taper a la fois.
En gros si vous avez des références de sub qui serait entre mon Dayton et son JBL avec un rendement au tour de 95db ça serait top..il ne veut pas modifier sa caisse existante donc un sub qui collerait avec 220L net en br.
Si Kro, escobar, Dagda ou Sagem ( qui dira que c'est de la merde mais à de bonnes ref quand même lol) passe par la, pour l'aider... :)
Eric91250
Inscription Forum: 13 Aoû 2021 11:12
Message » 06 Fév 2023 20:42
A voir si le BMS 18N862 passe bien au niveau de l'évent ;)
Esscobar
Message » 06 Fév 2023 21:54
J'ai ajouté, dans mon outil, la valeur du SPL maxi.
Vous allez pouvoir choisir...
PETOIN Dominique
Message » 06 Fév 2023 22:51
Le bms 18n862 Est chere j'ai vue en prix correct
BMS18S450
BEYMA 18PWB1000FE/S8
LAVOCE SAF184.03
FAITAL PRO 18HW1070
RCFLF18Y401
VOICI LES 5 OU LE TARIF ME CONVIENT MERCI
buan
Message » 07 Fév 2023 19:50
Vous voulez voir la courbe de réponse ?
https://petoindominique.fr/php/mysql_calcul_br.php
avec
1/8 - La référence contient : 18S450 pour le premier de la liste
2/8 - Cliquez dans le rond face à votre HP
3/8 - Cliquez dans le rond face à Vb et Fb entrés manuellement
Volume Vb = 242 L, accord Fb vous le chercherez par essais successifs. (34 Hz ?)
4/8 - La courbe de réponse.
Par contre je ne sais pas comment vous faites pour sélectionner un 18S450 pour fonctionner dans 242 L.
Ce ne sont pas mes outils qui vous donnent cette référence.
PETOIN Dominique
Message » 07 Fév 2023 23:04
j'ai testé le Beyma 18PWB1000Fe/S avec winisd ca me donne un volume a 240l ,évent en diamètre 15cm longueur 16.32cm et ca me donne -3db a 29hz et -6db 25hz
mon boitier fait que 230l ca passerai
buan
Retourner vers Caissons
