L’alimentation en 5 ou 6A de mémoire ne pose aucun problème .
Il ne faut pas une en voltage plus faible en revanche .
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Coco68 a écrit:L’alimentation en 5 ou 6A de mémoire ne pose aucun problème .
Bonsoir et merci, je vais donc remplacer l'alimentation
- latecoer
- Inscription Forum: 27 Nov 2008 20:16
Ce n’est jamais perdu dans une installation une bonne alim .
Cela prend juste de la place
- Coco68
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Si ça intéresse quelqu'un, je vends mon alim. Keces P8 : post181103744.html#p181103744
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Domimag - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Déc 2005 23:39
Bonjour à tous
Je possède un oled Samsung s95c , je suis très satisfait sur la 4k /hdr .il est exellent.
Je suis un peu moins ravi du traitement vidéo sur les émissions tv en hd+ . Le traitement n’est pas exceptionnel.
Pensez vous que si j’intercalais un lumagen 2143 sur ma box orange , je pourrais améliorer la qualité? . Je sais que le darbee ne fonctionne pas sur la 4k , ce sera juste pour la tv .
Je voulais changer la tv pour un lg g4 ou sony xr90 mais le 77 pouce commence à être difficile à manipuler , la vente risque d’être difficile et j’apprécie le boîtier deporté.
Bon après on en vois pas beaucoup des lumagen 21.. a la vente
Samsung 77S95C ,yamaha RX A8A+parasound 5250v2, oppo 203 eu, shield pro , Apple TV 4K ,sonance Thx ,caisson dy peerless 4*10’ ,jvc NZ800 ,2nas synology1010+,accuphase E600 , Atoll st300 signature , davis sisley hd tweaké
- alcine
- Inscription Forum: 19 Jan 2006 13:08
Le Radiance 2143 est excellent, j'ai de meilleur résultat en passant par le lumagen qu'en 4K HDR avec mon Video projecteur X7500
il faut régler la 3DLUT avec la sonde obligatoirement mais une fois effectué l'image est exceptionnelle
Alors oui le 2143 tient la route et je ne suis pas pret de lacher ma configuration !!
- vincz
- Inscription Forum: 24 Déc 2008 18:40
vincz a écrit:Le Radiance 2143 est excellent, j'ai de meilleur résultat en passant par le lumagen qu'en 4K HDR avec mon Video projecteur X7500
Merci pour ce retour
- alcine
Salut, je viens d’acquérir le 2144, pour diffuser sur un JVC DLA X5000WE (lampe 265w).
Datacolore propose la dernière Spider Pro.
Elle gère le 3DLUT.
Ma question : est-il possible d’envoyer directement un fichier 3DLUT vers le radiance sans passer par la case calibration avec les mires internes du radiance ou par un logiciel tierce comme chromapure …
Bien à vous.
Elle gère le 3DLUT.
Bien à vous.
- golgothe28
- Inscription Forum: 23 Nov 2005 18:57
Les Spyder sont des sondes de contacte donc faites pour mesurer les écrans et non les projos.
Les sondes les plus adaptées et les plus abordables sont de la famille Display 3.
Donc les Display 3 (Rev C) et les Calibrite Display.
Merci pour ta réponse Jacko, pas de chance je l'ai commandée. Pourtant c'est bien précisé que la dernière spyder Pro de 2025 peut le réaliser.
Fin de page, caractéristique entre les différents modèles : https://www.datacolor.com/spyder/products/spyder-pro/
Entre temps j'ai pu rassembler des informations pour la mise en oeuvre dont l'achat d'un cable RS232 spécifique.
Cependant c'est possible de renvoyer la sonde avant déballage.
Dans ce cas ce modèle : https://store.portrait.com/meters/c6-hdr50000.html est à préférer je suppose. Faut-il encore une licence pour utiliser Calman et d'autre licence pour mon ecran PC, portable, téloche de la maison et grand-mère ?
Je dispose de la display mais elle date de quelques années. Je pensais qu'elle n'était pas Top car je ne suis jamais arrivé à bien calibré le videoprojecteur sur les couleurs secondaires. C'est autre chose avec le Lumagen avec plus de précision d'ou mon acquisition.
- golgothe28
Mouais ... une Spyder (sonde de contacte) vraiment adaptée aux mesures de projo ...
La C6 n'est compatible qu'avec Calman.
Le mieux pour une 3D LUT (à faire obligatoirement via un logiciel, car il faut mesurer) est une Calibrite. Les C6 sont à la base des Display 3 donc des Calibrite.
En logiciel de mesure, ce qui est le mieux pour la 3D LUT est ColourSpace de Light Illusion.
Ensuite Calman et en dernier Chromapure.
Si on est sur HTPC, DisplayCal (c'est une version simple de Argylle).
Merci pour ces précisions. DisplayCal est la meilleur option budgétaire, en espérant ne pas choper une crampe avec la télécommande pour le défilement des patches.
Le temps moyen d'expo 7s en rapport avec la techno JVC DLA X5000WE et la spyder Pro de 2025 (.ccss trouvé).
J'ai lu 8 à 10 secondes pour les couleurs saturées. 4913 points à faire.
- golgothe28
Les 3D Lut se font de manière automatique.
Encore une fois, DisplayCal est valable uniquement pour les HTPC. Donc le PC est la source.
Ca ne pilotera pas le Lumagen.
La 3D LUT sera dans le PC.
Le problème avec la Spyder ne sera pas temps la longueur de l'execusion, mais l'exactitude des mesures ...
Je compile, merci Jacko. je compte utilisé plusieurs sources donc l'intégration dans le lumagen est nécessaire. Je pense y arrivé, soit en réussissant à intégrer le 3DLUT de Displaycal ou soit par mesure point par point avec un script telecommande pour faciliter.
La dernière SpiderPro est mieux d'après mes lectures, 0,001 cd/m2, je ne conteste pas tes connaissances bien sur. Et puis si pas satisfait c'est en vente sur leboncoin.
Edit : j'annule la spyderPro (pas de test trouvé sur les forum pour videoprojecteur). De nouveau merci Jacko. Haut risque de mesure pas fiable en faible luminosité. J'ai compris l'intérêt majeure.
J'ai trouvé une X-Rite i1Display (EODIS3PL-XR), c’est une i1Display Pro Plus – la version “Plus” de l’i1Display Pro, sortie fin 2019 et toujours "top" en 2025 pour les projos comme mon JVC X5000WE.
A mon retour, je test avec une Display standard, je ne me souvient plus quel modèle, une studio je crois.
Je posterai les mesures des deux sondes sur un autre post.
- golgothe28
Retourner vers Processeurs Vidéo
