Aujourd'hui, je voulais regarder un film,QQ secondes après avoir mis la config en marche j'ai eu l'impression que qqchose était tombée mais rien....puis une petite odeur caramélisées s'est répandue....
Et c'est mon ampli Behringer nx3000d qui a cramé à l'allumage
J'ai donc ouvert la machine pour regarder, et les deux transistors montés sur radiateur qu'on voit sur la partie gauche de la photo juste en dessous des deux gros condos sont explosés en deux morceaux
https://www.reddit.com/r/diyaudio/comments/ujxkwm/noctua_fan_mod_for_the_brand_new_behringer/
J'ai l'impression que c'est sur le circuit de l'alimentation si je ne dis pas de bêtise.
Auriez vous une idée de ce qui aurait pu provoquer ça?
Comment savoir si les hp derrière ont pris un coup?
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Labeyrie Daniel, tonyma et 13 invités
Houlà oui si les capas et les transistors de l'alimentation ont cramé, il ne faut surtout pas les rebrancher !
Là c'est mail à Behringer pour savoir si ils ont déjà eu le problème et savoir si une quelconque garantie est possible.
Ne pas toucher cette partie. Les deux grosses capas servent au filtrage du secteur (donc une tension mortelles à leur bornes autour des 350V).
Les deux transistors doivent être les mosfets servants au découpage. Donc c'est vraiment la partie "haute tension" de l'alimentation qui a cramée.
Une surtension réseau ?
D.
D.
- Dagda
T'as de la chance que ça sentasse le caramel, au pire ça aurait été la bakélite cramée
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Salut!
Les raisons de cet incident sont difficiles à diagnostiquer. Mais comme le dit dagda, c'est une partie critique de l'alimentation, qui ne souffre pas de bidouilles approximatives. Retour au constructeur conseillé!
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Merci pour vos retours
Oui oui je vais essayer de faire jouer la garantie, mais pas sûr que ça fonctionne étant donné que j'avais changé le ventilo par un noctua.
Ce qui m'inquiète plus c'est la cause de cet incident
Ça faisait à peu près un an que je jouais avec, et je n'ai jamais rencontré le moindre soucis.
La dernière modification que j'avais apportée était la création d'une multiprise branchée sur la sortie trigger de mon ampli.(,les Behringer étant cachés, c'était pratique).
Je pense pas que ça vienne de là car j'avais un gemincore branché sur cette multiprise et lui n'a pas bronché....
J'avais d'ailleurs un deuxième Behringer qui n'a pas bronché, sauf qd j'ai modifié le câblage en branchant la source et les hp de celui qui avait claqué....et là meme résultat....
Je n'ai plus d'ampli XLR pour tester la source , pour les hp à part les soumettre au testeur de continuité je n'ai pas d'idée
Une surtension sur le réseau, ça me paraîtrait surprenant, les autres équipements n'ayant pas bronché, ni rien d'autre dans la maison ....
Une dernière chose qui me paraît importante, on ne le voit pas sur la photo mais il y a un fusible et il n'a pas bronché non plus, bien évidemment j'ai tout débranché , mais si jamais je remets le courant, l'afficheur et le ventilateur tourne
- divaman
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 18:29
Une surtension secteur ne fera pas obligatoirement claquer le fusible.
Et elle peut parfaitement flinguer un appareil et pas son copain à côté ... et si en plus l'appareil en question a quelques faiblesses ...
- Dagda
Dagda a écrit:Une surtension secteur ne fera pas obligatoirement claquer le fusible.
Autant pour moi, merci Dadga tu me rassures
J'étais entrain d'imaginer les scénarios du pire....fuite de courant sur l'entrée xlr, court-circuit au niveau des hp.....
Bon va falloir que je démonte j'avoue ne pas y avoir trop le coeur
- divaman
7 messages
Retourner vers Amplis et Préamplis |
