Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Sp6 et 193 invités
TRI-LCD - Image dalle lcd vert en négatif !
Message » 13 Avr 2023 14:52
Bonjour !
J'ai fait l'acquisition de ce vidéoprojecteur. LE Z4000 d'occasion.
La petite histoire c'est que çà fait maintenant plusieurs semaines que je me démène à trouver une solution à mon problème.
Voici la situation (sans aucune source de branché) : Le panneau LCD Vert fonctionne bizarrement !! chaque dalle fabrique bien l'image mais celle du vert est en négatif ...
Là où les pixels de la dalle devrait bloquer le passage de la lumière ben çà la laisse passer et vis versa pour les autre pixel ! ben çà donne un mélange d'image très bizarre. Çà laisse passer du vert là où çà ne devrait pas et pas laisser passer là où çà devrait ..
Par la suite, voyant que çà prendrait du temps, j'ai acheté un EPSON EH-TW3500 qui fonctionnait très bien et après changement du filtre polarisant du panneau VERT, même topo que le Sanyo !!! ... la dalle fait le même cirque !!! Ce sont des dalles LCD d'origine EPSON et c'est le vert qui est en cause à chaque fois.
Après avoir passer un nettoyant pour les connecteurs électrique ... pareil !!
démonté / remonté / dépoussiéré / etc .. etc ...
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
(PS : si le post n'est pas à sa place, ne pas hésité à me le dire !!).
Je vous remercie d'avance pour l'accueil favorable que vous ferez à ma demande d'aide.
Bien à vous.
Cordialement.
Mahir63
Inscription Forum: 06 Déc 2022 10:24
Message » 14 Avr 2023 10:57
Une photo parlerait mieux quand même :wink:
LE PIRATE
Inscription Forum: 20 Juil 2020 6:18
Message » 14 Avr 2023 12:32
Bonjour.
Oui, vous avez raison .. c'est tellement plus parlant ..
J'ai contacté réparateurs et électroniciens ! Bon ... ce n'est pas perdu !!
Merci encore.
Mahir63
Message » 16 Avr 2023 9:42
Bonjour.
En espérant que çà puisse aider à trouver une solution. Merci d'avance.
Mahir63
Message » 16 Avr 2023 19:06
Ça me rappelle aussi un problème de correspondance rvb ycbcr
Je vérifierai les flux vidéo entrant si j'étais toi
domin
Administrateur Suppléant de l'Association & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 17 Avr 2023 8:50
Bonjour.
Effectivement c'est un mauvais mélange des couleurs.
J'ai testé avec des sources hdmi et VGA. çà ne change strictement rien.
L'image sans aucune source est déjà dans un sale état...
Le truc ici c'est que ni les panneaux LCD ni la carte mère n'ont pas connu de mauvaise manipulation !
Exite-t-il une mire intégré projetable pour vérifier plus en détail ?
Sinon j'ai bien des mires récupérées ici et là.
Je fais un test ce soir et poste une photo.
Mahir63
Message » 17 Avr 2023 9:39
Pourquoi as tu changé le filtre polarisant ?
Surtout si ça marchait bien avant.
Si tu remets celui d'origine, ça donne quoi ?
domin
Message » 17 Avr 2023 13:29
Ben, quand çà commence à baver sévère du vert par endroit sur l'image c'est la cause number ONE. pas compliqué comme opération.
La polarisation du filtre n'intervient malheureusement pas dans mes déboires de mélange de couleur. ici le filtre est bien à l'identique de l'original.
J'avais creusé la piste du signal de synchro qui passe par la masse et au travers du canal VERT. (cas d'une dalle LCD traditionnelle) MAIS pas de matériel pour tester !! ni d'oscilloscope.
Mahir63
Retourner vers Projecteurs HD
