Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Xanto77 et 7 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Iscan DUO !!! CRs, astuces, news (synthèse page 1)
S'il y en a qui utilise encore cet appareil: y a-t-il des gens avec un PCHC à base Ryzen 2200G ?
J'ai voulu mettre à jour mon matériel mais 2 problèmes majeurs:
- pas de son (même stéréo) sans que j'allume mon ampli HC (là ça sens le problème de HDMI handshake)
- plus gênant: pas de 23.976 Hz
(je précise que tout marche parfaitement avec l'ancien matériel PC)
- hydrosaure
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
Bonjour à toutes et tous, il y a longtemps ...
Aïe aïe aïe, mon DD de pc portable a lâché. J'ai donc dû en installer un autre.
PC XP Pro de 2001 avec le SP3.
J'ai donc voulu réinstaller DVDO iScan Duo Control Panel mais il me marque un message d'erreur : Microsoft.NET/Framework/v4.0.3031/mscorwks.dll coul not be loaded.
Après une recherche sur le net, j'ai trouvé à télécharger dotNetFx40_Full_setup ... mais il ne veut pas s'installer. Le téléchargement se bloque sur RGB9RAST_86.msi. La petite roue tourne au ralenti et au bout de quelques minutes l'installation est stoppée. Code erreur 0x800C0008
Je sais que c'est une question d'informatique, mais je ne suis pas fortiche en ce domaine et ça concerne l'installation du programme DVDO.
Quelqu'un a une idée ?
Protégez-vous.
Protégez-vous.
- Yellow Leader
- Inscription Forum: 15 Mar 2002 2:00
Je suis en train de tester un visiocasque, pour les films pas pour de la VR, dans lequel l'image tire nettement sur le vert. Alors je me suis dit que le iScan Duo serait mon sauveur ...
- Yellow Leader
Je pense que l'alimentation de DUO vient de lâcher et en remplacement autant prendre une alimentation linéaire; celle d’origine étant en 12V-5A, j'ai repéré 2 modèles:
https://www.audiophonics.fr/fr/alimenta ... 11811.html
Et beaucoup moins cher et que je privilégie (tarif/prix résiduel du DUO): https://a.aliexpress.com/_uxmuSV
Quelqu'un saurait quelles sont les dimensions de la prise jack d'alimentation?
Une idée pour adapter ce type d'alimentation sur un EDGE (en externe bien évidemment)?
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
jazzliberator a écrit:Je pense que l'alimentation de DUO vient de lâcher et en remplacement autant prendre une alimentation linéaire; celle d’origine étant en 12V-5A, j'ai repéré 2 modèles:
Tu mesures le diamètre externe de la jack de l'alim d'origine.
Il suffit d'ajouter une prise femelle au châssis du EDGE et de tirer les câbles de la PCB à cette prise.
jacko a écrit:jazzliberator a écrit:Je pense que l'alimentation de DUO vient de lâcher et en remplacement autant prendre une alimentation linéaire; celle d’origine étant en 12V-5A, j'ai repéré 2 modèles:
Big up.
Celle-ci est ok?: https://fr.aliexpress.com/item/10050047 ... S3WgBSMvii
A priori non car elle ne sort pas les 5A requis.
Exact, de plus j'ai mal posté, je demande pour le DVDO Edge.
En externe ?
Car en interne (adaptation simple) une Meanwell aux bonnes valeurs fait le job.
Si une interne convient (celle d'origine est défectueuse) et peut améliorer les choses, quelle référence pourrait convenir?
ici un tuto qui devrait t'aider : https://forum.avcesar.com/viewtopic.php ... &start=290
Merci jacko.
Retourner vers Processeurs Vidéo
