14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: yoyo3200 et 94 invités
Recherche transistors NJL1302D
Quelqu'un aurait il une paire de transistors "Thermal Track" NJL1302 de On semi en stock à me céder?
merci!
merci!
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Oui
Par contre cedlamerd
C'est pour ça qu'ils ont arrêté de les faire. Le thermal track est devenu thermal drift.. j'ai aussi leurs copains complémentaires. Et j'ai aussi les cartes LM49811 qui elles fonctionnent très bien - les cartes Panson Audio. J'ai un stock de TR en sac mais il y en a aussi peut-être à dessouder sur une vieille carte de puissance. Je regarde tout ça. Si t'es toujours lyonnais je peux t'amener tout ça je descend à Lyon mercredi
- androuski
Si t'en as quelques uns je veux bien les tester. Les NJL3281 sont encore dispo chez Mouser, mais si t'en as aussi je veux bien
Ils sont notés actifs sur le site de On Semi, pourquoi tu dis qu'ils ont arrêté de les faire? Et t'a eu des mauvaises expériences avec ces TR ?
- fiscal
- Pro-Fabricant
Oui.
Dérive thermique. Un des canaux de mon panson audio LME49811 + deux paires de TT est devenu impossible à régler sous 500mA de courant de repos. Par TR. Donc 2A. Bof. Je sais pas sur quelle piste il était le bouzin mais certainement pas celle de la stabilité thermique.
Renseignements pris il semblerait que le montage à diode intégré ai connu qq déboires.
Déboire ça doit vraiment pas être drôle au passage.
- androuski
Mais pas de pb pour t'amener tout le sachet.
- androuski
fiscal a écrit:Si t'en as quelques uns je veux bien les tester. Les NJL3281 sont encore dispo chez Mouser, mais si t'en as aussi je veux bien![]()
Je n'ai pas l'impression qu'ils soient dispo. Les NJL3281D sont marqués "obsolètes"
- androuski
Mouser vient de m'envoyer un message, ils ont retrouvé 66 unités NJL1302. J'en ai commandé immédiatement 4. les complémentaires sont en stock aussi.
@Androuski, ton offre tient toujours, car si j'arrive à réaliser une carte qui fonctionne comme je le souhaite, je produirai en "masse"
- fiscal
- Pro-Fabricant
Ok
- androuski
Premier essai avec ces NJL thermal track, non concluant:
A la simulation, tout est parfait: J'ai besoin de 4 x Vbe pour polariser mon étage driver et l'étage de puissance, donc 4 diodes en séries. je rajoute une petite R (1r) en série pour être sûr d'avoir le minimum de tension nécessaire. Courant de bias = 110 mA par push pull (48 mV aux bornes des résistances d'émetteurs, le théorème d'Oliver est respecté) , c'est parfait. Tempco = -8mV par °C, c'est parfait.
Je monte la carte, et je branche. Résultat, courant de repos à froid 1,6A par PP
. Et çà monte très vite, je dois tout couper au bout d'une minute avant de faire fumer la carte.
Bob Cordell propose de coupler les diodes avec un Vbe multiplier. Du coup cela perd un peu de son intérêt, car il faut toujours un trimpot pour régler correctement le bias.
Je vais donc revenir, pour l'instant, au bon vieux Vbe multiplier, on verra si par la suite j'ai le courage de tester d'autres montages avec ces fameux transistors.
Pour info, les NJL1302D et complémentaires sont remplacées par les NJL1302DG, les mêmes mais sans plomb.
- fiscal
- Pro-Fabricant
Si tu as besoin de pieces de rechange nezitpa
- androuski
merci Androuski.
- fiscal
- Pro-Fabricant
Tu as été jeter un oeil au site de Panson Audio et au fil qu'il avait consacré a ses montages sur diyaudio ?
Il y a aussi une note d'appli thermal track au top mais ca c'est la base tu as du aller voir
- androuski
- androuski
Salut
je ne connaissais pas le site de Pansen audio, après un coup rapide je n'ai rien vu d'extraordinaire.
La note de On Semi n'est pas applicable en l'état, c'est juste pour illustrer le concept (d'où les déboires de ceux qui l'ont appliqué telle quelle!)
le fil le plus intéressant que j'ai trouvé sur diyAudio est celui initié par Bob Cordel, avec des intervenants de qualité. Je crois que tout y est, complété par la lecture du bouquin de BC sur le sujet, et tu pars d'un bon pied. il "suffit" ensuite de se mettre à l'ouvrage pour mettre au point ce contrôle du bias... J'ai simulé hier soir un circuit plus évolué, j'ai bien envie de le tenter...
https://www.diyaudio.com/community/thre ... rs.105934/
- fiscal
- Pro-Fabricant
14 messages
