Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: cubano_69, Sub114, Tonipe et 45 invités
Réparation Hp Peerless 25 cm
Message » 24 Juil 2023 12:00
Je cherche à réparer un de mes 4 HP qui a sa bobine "gonflée" ce qui empêche le grave de s'exprimer. En gros quand j'appuie sur le Hp il y a comme un frottement.
La référence est un HP Grave de 25 cm de la marque Peerless (4ohm). On m'a dit que ce modèle n'existait plus et qu'il fallait trouver un équivalent.
J'ai tenté de demande conseil au magasin THP sans retour de leur part.
Auriez vous une piste ?
Merci pour vos conseils :bravo:
taopaipai76
Inscription Forum: 19 Aoû 2006 14:37
Message » 25 Juil 2023 9:53
version 8 ohms
Je pense que ta bobine est excentrée, comment était-il monté ,la suspension est-elle en bon état?
Si il n'y a pas eu surchauffe ( excés de puissance) , envisage une réparation
En 4 ohms ,c'est chaud le remplacement
chez DAYTON RS270P-4 ou SD270-88 DCS255-4 ,viser une masse d'environ 50 g
NONO56
Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Message » 25 Juil 2023 22:50
NONO56 a écrit:Bonjour
version 8 ohms
Merci Nono pour ta réponse.
La suspension est bonne. Qu'entends tu pas "comment était il monté ? Et comment savoir si la bobine est excentrée. J'ai pas l'impression d'avoir vu une anomalie sur ce point.
Désolé, j'ai jamais eu à faire jusqu'à maintenant du SAV pour des HP. :roll:
taopaipai76
Message » 26 Juil 2023 8:59
Bonjour , le HP est-il monté sur une face verticale ou biaise ?
Pour le test d'excentration, tu appuies doucement au centre pour "sentir" le frottement
Puis du appuies en un point excentré, cela va mettre en biais la bobine, le frottement va varié
Avec un peu de chance ,tu trouveras un point ou le frottement disparait
http://lacliniquedu-haut-parleur.fr/
NONO56
Message » 26 Juil 2023 11:38
Sur la base de la doc de taopaipai76, et en utilisant ma base de données, il y a une équivalence possible, le SEAS L26RFX/P.
Une autre ne se trouve probablement plus le PEERLESS CSX 257 H qui semble être rigoureusement le même que le 850146.
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 26 Juil 2023 22:49
Le HP est monté comme les 4 autres c'est à dire sur une face verticale.
J'ai employé ta technique pour confirmer que le frottement est quasi partout à l'exception d'un seul coin.
Merci pour ton lien, je vais l'exploiter en ce sens et les contacter !
Et je retiens les références de Dominique mais je pense que le HP peut être réparable car j'ai jamais fait d’excès de puissance.
taopaipai76
Message » 28 Juil 2023 12:11
Une possible solution serait de décoller proprement et délicatement la suspension du saladier et de la recoller en cherchant le point milieu sans frottement. (avec un signal 20Hz par exemple). Pour recoller, de la colle blanche lente c'est top. il faut prévoir des pinces etc...
Maintenant si le spider est décentré c'est une autre paire de manches.
PS: j'avais oublié, pour dissoudre la colle, utiliser du décapant à bois ou du diluant cellulosique, c'est pareil mais moins gélifié.
Faire un test sur la suspension avant.
Rascalito
