Salut tout le monde, petite question, qu'elle cable me faut-il pour relier mon ampli denon avc-x3800h a mon ampli de puissance Emotiva basx a5, je vois bien que derrière le denon en sortie pre aout c'est du rca blanc et rouge, mais derrière l'emotiva il y a qu'un seul rca .
Merci par avance pour votre aide .
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 2D2F et 27 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Branchement avc-x3800h et emotiva basxA5
- UsErVaLoU
- Inscription Forum: 16 Aoû 2023 21:28
Une solution trouvée ?
- oli1980BE
- Inscription Forum: 03 Aoû 2017 16:43
- la sortie RCA blanche pre-out Front du Denon va sur l'entrée RCA CH1 de l'Emotiva pour alimenter l'enceinte avant gauche.
- la sortie RCA rouge pre-out Front du Denon va sur l'entrée RCA CH2 de l'Emotiva pour alimenter l'enceinte avant droite.
- la sortie RCA blanche pre-out Center du Denon va sur l'entrée RCA CH3 de l'Emotiva pour alimenter l'enceinte centrale.
- la sortie RCA blanche pre-out Surround du Denon va sur l'entrée RCA CH4 de l'Emotiva pour alimenter l'enceinte arrière gauche.
- la sortie RCA rouge pre-out Surround du Denon va sur l'entrée RCA CH5 de l'Emotiva pour alimenter l'enceinte arrière droite.
N'importe quel câble RCA stéréo de base (blanc et rouge) fera l'affaire. Il en faudra du coup 3 avec un des câbles non utilisé.
Est-ce que ça répond à ta question ?
- misterme
- Inscription Forum: 06 Sep 2007 13:20
Donc on connecte systématiquement 1 seule sortie à 1 seule entrée ?
Car sur les appli HC il y’a une sortie rouge et une blanche pour le FL ou le FR par exemple, et sur emotiva il n’y a que une seule entrée RCA
Faudrait il donc un câble avec un mâle rouge et un mâle blanc pour se connecter à l’ampli HC et à l’extrémité un seul mâle pour aller dans l’émotiva ?
- oli1980BE
En fait, pour connecter des sorties RCA multicanales d'un pré-ampli vers un ampli de puissance, il faut normalement commencer par oublier cette histoire de blanc et rouge, qui n'a été pensé que pour le gauche + droite de la stéréo (à l'époque ou le multicanal n'existait pas). Mais des câbles RCA multipaires 5.1 ou 7.1, ça ne court pas les rues, même si ça existe. Le plus simple est donc d'utiliser des câbles RCA stéréo blanc et rouge. Mais comme ils sont conçus par deux (collés ensemble), il en faut donc trois dans le cas d'une sortie 5.1. Et quand je dis trois, c'est trois câbles doubles avec deux RCA chacun.
Mais non !
Le blanc va dans une entrée de l'Emotiva. le rouge dans une autre. C'est ce que j'ai écrit dans mon premier message.
Mais non !
- misterme
Pour être clair
Sur l’émotiva la sortie rca se connecte sur le rouge par exemple de l’ampli pour l’avant droit par exemple
Sur l’autre rca du emotiva , le câble se connecte sur le blanc de l’ampli pour l’avant gauche par exemple .
image par image
image par image
- oli1980BE
8 messages
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
