Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: blackk6, claupra et 59 invités
SACD et DVD-A via hdmi ?
Message » 19 Oct 2023 8:57
bonjour, passionné par la musique multicanale et mon ampli AV (denon) venant de me lacher je cherche à le remplacer... malheureusement je n'ai plus trop suivi les nouvelles technologies depuis plusieurs années et je suis largué...
Quand je regarde les amplis pas trop recents de milieu de gamme (je cherche un ampli d'occaz), je ne retrouve plus les entrées rca 5.1 sur les nouveaux amplis, quelques uns ont une entrée coaxiale ou optique et bien sur moulte hdmi mais est ce que cela suffit pour beneficier des pistes 5.1 d'un sacd (en pcm je crois) ou d'un dvd-a...?
De plus je cherche un ampli qui serait compatible dolby atmos (tant qu'à faire !) des conseils ? et auquel cas je crois que mon lecteur bluray n'a pas besoin d'avoir une mention particuliere de compatibilité atmos... si j'ai bien compris !!
MERCI de vos conseils
jipegonzo
Inscription Forum: 22 Oct 2004 16:03
Message » 19 Oct 2023 9:21
bonjour .
un ampli hc comme le Marantz sr-7010 qui n est pas trop vieux possède tout ce que tu recherches même l atmos https://www.son-video.com/article/ampli ... ilver-gold je sais que Marantz a gardé les entrées analogiques longtemps sur ses amplis hc j ai tapé cette référence au hasard mais il doit y avoir des modèles encore plus récent avec entrées analogiques 7.1 ......
sinon par hdmi on peu récupérer le DSD en 2.0 mais pas en multicanal il me semble ? a faire confirmer par d autres personnes plus callées que moi sur ce sujet :wink: .
après bien sur il faut arriver a tomber sur un modèle d occasion Marantz qui a tout ce que tu recherches et qui fonctionne nickel .
par curiosité quel est ton lecteur blu-ray ? et oui tu auras l atmos même si il est ancien ton lecteur par contre pour l atmos il faut que ce soit par l hdmi afin de passer par les décodeurs de l ampli pour avoir l atmos .
les flux haute définition ne passent par optique et coaxial
guss 33
Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Message » 19 Oct 2023 9:25
guss 33 a écrit:bonjour .
un ampli hc comme le Marantz sr-7010 qui n est pas trop vieux possède tout ce que tu recherches même l atmos <span class="skimlinks-unlinked">https://www.son-video.com/article/amplis-home-cinema/marantz/sr-7010-silver-gold</span> je sais que Marantz a gardé les entrées analogiques longtemps sur ses amplis hc j ai tapé cette référence au hasard mais il doit y avoir des modèles encore plus récent avec entrées analogiques 7.1 ......
MERCI pour ta reponse, mon Bluray est un oppo (93 quelque chose ?), c'est bien le probleme je n'arrive pas à etre sur que je recupererai bien du 5.1 ou du 2.0 par le DSD... je vais jeter un oeil sur le marantz et j'attends d'autres reponses et conseils du forum :)))
jipegonzo
Message » 19 Oct 2023 9:59
Avec un Oppo93 tu peux récupérer le 5.1 ou le 2.0 du DSD avec le HDMI. Pas besoin d'utiliser les entrée analogiques 5.1
ludo9159
Inscription Forum: 29 Avr 2003 9:54
Message » 19 Oct 2023 10:04
MERCI !! c'est une excellente nouvelle :)
jipegonzo
Message » 19 Oct 2023 10:10
On peut parfaitement récupérer le flux dsd multicanal par hdmi (je parle pour les lecteurs de disques, en dématérialisé c'est plus rare).
Il faut juste que l'ampli accepte le dsd, ce qui n'est pas le cas de tous.
Au pire, on peut demander au lecteur de convertir le dsd en pcm, et envoyer ce pcm multicanal à l'ampli en hdmi, que l'ampli saura parfaitement gérer.
domin
Administrateur Suppléant de l'Association & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 19 Oct 2023 10:13
tu veux dire dans la config de l'oppo ?
jipegonzo
Message » 19 Oct 2023 10:15
donc ce genre d'ampli ferait le taf ??
https://www.son-video.com/article/ampli ... avr-x1300w
jipegonzo
Message » 19 Oct 2023 10:42
Oui
Mais normalement c'est même automatique.
Mais sinon il doit y avoir une option sortie dsd : dsd/pcm ou équivalent
domin
Message » 19 Oct 2023 11:07
jipegonzo a écrit:donc ce genre d'ampli ferait le taf ??
Oui mais a priori il faudra envoyer les sacd en pcm (ce n'est pas clair s'il accepte le dsd via hdmi - en dématérialisé oui, mais je sais que c'est limité au 2.0)
domin
Message » 19 Oct 2023 11:39
donc c'est pas clair... et ça ne me rassure pas :((
mon oppo c'est un dpd 83 en fit pas 93
jipegonzo
Message » 19 Oct 2023 12:09
en fit pas 93
J'en utilise un et j'envoie les sacd multicanaux vers mon ampli (qui n'accepte pas le dsd) en pcm multicanal et ça marche très bien.
3. SACD Output: To select audio output format for SACD. The options are:
PCM – SACD Direct Stream Digital (DSD) data is converted into multi-channel, high-
resolution PCM data. The converted PCM data is then output through HDMI
or the internal
DAC (Digital to Analog Converter) for the analog audio output ports. If you use a receiver
that supports HDMI v1.1 to listen to SACD, please select this option. You may also want to
select this option if you prefer the sound quality of the DSD-to-PCM conversion.
• DSD – SACD DSD data is output over HDMI without any conversion. For the analog audio
outputs, DSD data is converted into analog signal directly by the internal DAC. If you use a
receiver that supports HDMI v1.2a with DSD over HDMI, or you prefer the sound quality of
straight DSD to analog, please select this option
Extrait du manuel de l'oppo 83 : ça ça fonctionne sur tous les amplis
domin
Message » 19 Oct 2023 12:36
en fit pas 93
or the internal
c'est beaucoup plus rassurant :) MERCI !!
jipegonzo
