53 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Argail, blopper, CDE37, Clemsenn, Coco68, Coolos, coucouse, DARCY74, davidsto, dedelynks, djinn77, fbal, gghenri4, gilmour, gritou, groot57, HADSIDI, kapo60, LoganX20, loloko56, luda92i, Mark0x, Mayckert, om0013, passager57, patriceonkyo, pegaz91, psychoboust, Remind, stef44, Supernaz et 433 invités
[EP_4K] Philips 2015 40/50/55 PUH6400
Je viens d’acquérir un 55puh6400. Multitude de réglages d'image.... Est ce que B20 pourrait me donner la liste de ses réglages? Merci
- ricardo40
- Inscription Forum: 15 Déc 2016 9:30
Est ce que certains qui auraient encore cette TV auraient le problème d'une impossibilité complète de se connecter au WIFI. Ca m'est arrivé 2/3 fois et le problème est résolu par un reset d'usine sauf qu'à chaque fois, je perds mes enregistrement sur DD externe.
- maelstaf
- Inscription Forum: 15 Fév 2004 0:26
maelstaf a écrit:Est ce que certains qui auraient encore cette TV auraient le problème d'une impossibilité complète de se connecter au WIFI. Ca m'est arrivé 2/3 fois et le problème est résolu par un reset d'usine sauf qu'à chaque fois, je perds mes enregistrement sur DD externe.
Non ok souci ... as tu vérifier tes MAJ au niveau de ton TV ?
- new croco
- Inscription Forum: 03 Mar 2006 12:31
Si qqun aurait des réglages pour rendre le modèle 55PU6400 convenable je suis preneur !
- Jotabe
- Inscription Forum: 09 Juin 2010 2:38
Déterrage de topic en cours.
J'ai récupéré cet écran et j'ai un problème en UHD 60 hz, l'image s'affiche bien, mais au bout d'un moment elle saute (bande grise comme s'il y avait un problème de débit) pas d’écran noir, je repasse en 30 hz stable.
Précisions.
--Config 3 écrans,carte graphique amd rx 480.Pilotes ok.Alim 650w assez qualitative.
--L'écran est bien raccordé à HDMI1 de la TV seul port suivant les specs a pouvoir délivrer du uhd 60hz.
--Carte graphique port HDMI 2.0b
--Cable hdmi changé par en certified 2.1 et je suis en 1 mètre .testé plusieurs d'ailleurs
-- Dernier firmware de la tv 0.077 etc de 2018 (s'il y en a un autre pas trouvé)
(Chose étonnante c'est que j'ai le uhd 60hz stable pendant une heure environ et après sauts d'images.)
Comme s'il y avait un goulet d’étranglement.
J'ai fait un test en display port, DP(cg) vers Hdmi (tv) j'ai même pas l'UHD résolution max 1080! (bon j'ai un cable un peu cheap en dp je pense)
Donc la question est:
D’où provient le problème pour le 60 hz ?
- câble ? racheter et essayer plein de câble ? mais lequel et pas trop envi de mettre 50 euros dans un cable hdmi sans certitude
- port de la tv qui sature ? possible ?
- interférence, elec résiduelle ?
-alim ?
-port pci express ?
Autre précision:
port pci express 2.0 (trop juste?)
J'ai aussi essayé de régler mon port hdmi dans les menus tv (genre legacy/normal) mais il y a rien du tout de réglable.
Il faudrait bien sur tester avec une autre tv uhd mais j'en ai pas sous la mains.
Merci pour votre lecture et votre aide
Précisions.
-alim ?
-port pci express ?
Autre précision:
- noaro35
- Inscription Forum: 09 Nov 2023 14:07
BJR
Je recontre un probleme avec ma tv 50PUH6400
Je branche mon DD contenant des films 4 k sur l 'entree USB de ma BOX, et si j'ai le son, l ecran reste noir aucune image
j'ai bien un cable HDMI 4 k entre ma tv et la FreeBox. d ou vient le probleme ?
Merci pour votre aide
- cholley
- Inscription Forum: 19 Jan 2009 18:58
Toujours aucune reponse !
- cholley
@cholley tu es bien en hdmi1 sur la tv et bonne source sélectionnée?
as tu un cable hdmi certifié hig speed premium ?
- noaro35
cholley a écrit:BJR
salut.
Quelle résolution choisit sur la sortie Freebox
- toto13330
- Inscription Forum: 14 Sep 2007 16:28
ma TV est colle au mur, j ai reçu ce mardi un cable HDMI (KabelDirekt - Câble HDMI 8K), et j'ai essayé les 2 entrées HDMI dispo sur l arrière droit de la TV. les entrées arrières ne peuvent être dispo qui si je décroche ma TV du mur, ce que je ferai lorsque je serai certain que ça fonctionne.
concernant ma FreeBox Revolution je n'ai qu'1 prise HDMI dispo et je dispose de la fibre
est ce que c'est plus claire ?
- cholley
cholley a écrit:ma TV est colle au mur, j ai reçu ce mardi un cable HDMI (KabelDirekt - Câble HDMI 8K), et j'ai essayé les 2 entrées HDMI dispo sur l arrière droit de la TV. les entrées arrières ne peuvent être dispo qui si je décroche ma TV du mur, ce que je ferai lorsque je serai certain que ça fonctionne.
Il faut absolument être branché sur la HDM1 seul port à gérer le 2.0 +hdcp 2.2 et uhd 24.30.60hz (soit disant, voir manuel)donc soit disant l'UHD 60hz (qui pose probleme chez moi) mais en 30 hz ca passe.
Dans dans ton cas hdmi1 sur tv+free résolution a regler sur du 60hz ou sur du 30 si flickering en 60
J'ai le même câble en 1m
- noaro35
Ou je trouve l option 60 ou 30 hrz
- cholley
cholley a écrit:Ou je trouve l option 60 ou 30 hrz
https://www.youtube.com/watch?v=tyg9mEmo9gE
Avec cette vidéo tu devrais avoir accès au menu résolution
- toto13330
toto13330 a écrit:cholley a écrit:Ou je trouve l option 60 ou 30 hrz
- cholley
53 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
