Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cleriensis, glamsam, mitsub300, ok3d, renecito et 17 invités
Casque: puissance, tension, courant, décibel, etc.....
je le suis ! et je me régale des imperfections du rendu sonore année 80 vintage que j'adore !
Nono - Membre HCFR
Plus haut dans ce fil qui parle simplement de technique liée aux casques, j'ai parlé de la sensibilité en faisant le constat qu'elle était exprimée soit en dB/V ou soit en dB/mW, mais il faut clarifier ce différentiel d'unité.
Nos amplificateurs pour casques fournissent majoritairement une tension (Volts) et donc exprimer la sensibilité en dB/V est raisonnable.
Alors l'expression en dB/mW correspond plus à une efficacité énergétique, car elle se rapporte à la puissance et j'utiliserai donc le terme d'efficacité pour parler de cette information.
Est ce que la sensibilité et l'efficacité fournissent la même information ?
Et bien non et en prenant l'exemple du SENNHEISER HD 600 et du MOONDROP VENUS, nous pouvons dire que le VENUS est plus sensible que le HD600, mais moins efficace.
D'ailleurs, le VENUS est certainement le moins efficace de mes casques, aussi médiocre sur ce critère qu'un HIFIMAN SUSVARA.
- MOONDROP VENUS
- Sensibilité 100 dB/V
Efficacité 83 db/mW
- Sensibilité 97 dB/V
Efficacité 92 dB/mW
La musique avant tout.
renecito - Contributeur HCFR & Modérateur HiFi et Univers Casques
- Inscription Forum: 28 Juin 2011 14:42
Bonjour René.
Ton raisonnement, René, est parfaitement juste, entre sensibilité du casque (en dB/V SPL), et efficacité (en dB/mW SPL) (dont on devrait afficher un label énergétique entre A et G, comme tout matériel électrique qui consomme des Wattheure (Wh).
La sensibilité du casque a un effet direct sur le déplacement du potentiomètre de volume de l'ampli (déplacement souvent noté en position horaire du potard) ; moins le casque est sensible, plus il faudra faire tourner sur la droite le potard de volume, parfois jusqu'en buttée pour des casques particulièrement peu sensibles.
Sinon, le site RAA donne les mesures de sensibilités (en dB/V) et d'efficacité (en dB/W) telles que mesurées par le site lui-même : elles sont plus élevées que les chiffres donnés par le constructeur.
Pour le Sennheiser HD-600
Sensitivity average in band from 100 Hz - 10 kHz : 105.1 dB/V SPL
100.5 dB/mW SPL
Impedance average in band from 40 Hz - 15 kHz : 352.1 Ohm
Pour le Moondrop VENUS
Sensitivity average in band from 100 Hz - 10 kHz : 106.2 dB/V SPL
88.7 dB/mW SPL
Impedance average in band from 40 Hz - 15 kHz : 17.7 Ohm
Pour le Hifiman SUSVARA
Sensitivity average in band from 100 Hz - 10 kHz : 94.8 dB/V SPL
82.7 dB/mW SPL
Impedance average in band from 40 Hz - 15 kHz : 61.8 Ohm
100.5 dB/mW SPL
88.7 dB/mW SPL
82.7 dB/mW SPL
- eric65
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 29 Sep 2010 12:38
eric65 a écrit:elles sont plus élevées que les chiffres donnés par le constructeur.
100.5 dB/mW SPL
88.7 dB/mW SPL
82.7 dB/mW SPL
Parce que méthode différente et à ma connaissance utilisée que par ce site.
Elle utilise la moyenne de sensibilité entre 100 et 10 kHz et la moyenne d'impédance entre 40 et 15 kHz.
Cette méthode bien qu'objective dans ses résultats ne permet pas une comparaison avec des casques non testés par le site et les normes que tout le monde utilise et n'offre donc aucun intérêt.
Re René.
Oui et non (pour le pas d'intérêt).
Oui, pour les casques non testés par RAA
Non, pour les casques testés par RAA (et la liste est assez longue : https://reference-audio-analyzer.pro/en ... #gsc.tab=0)
C'est pas la valeur absolue de la sensibilité du casque qui compte, car elle dépend de la façon de mesurer la sensibilité du casque de chaque marque, qui est tout, sauf standard.
C'est la valeur relative de la sensibilité entre deux casques (par exemple le VENUS et le SUSVARA) mesurés sur le même banc de mesure, ici la tête artificielle HDM-X de RAA ; cela donne une bonne idée de la différence de sensibilité existante entre ces deux casques, mesurés sur le même banc. Tout comme on peut comparer, avec pertinence, deux RF de Crinacle pour deux casques réalisés sur le même banc ; ce qui compte, ce sont les différences relatives de FR entre les deux casques, et non pas les FR de chacun des casques en valeur absolue (qui dépendent des conditions de mesures propres à chaque site de mesure).
(Nb : les courbes de RF de Crinacle et de RAA, en valeur absolue, pour le même casque mesuré, sont sensiblement différentes, surtout dans l'aigu).
De plus, mesurer la sensibilité moyenne (entre 100 Hz et 10 KHz) me paraît plus pertinente que la mesure de la sensibilité à la seule fréquence de 1 KHz, qui sera faussée chez les casques ayant un pic de fréquence ou un creux à cette fréquence.
Bonne journée.
Bonne journée.
- eric65
Si la sensibilité moyenne était pertinente, il faudrait prendre la totalité du spectre audible ou directement envoyer un bruit blanc et donner la valeur SPL.
Le but de la sensibilité est de comparer le rendement des casques à une fréquence presque neutre par rapport au réglage acoustique et 1 kHz répond bien à cela.
Si le but du site RAA est de donner le niveau sonore moyen, il s'en rapproche presque, mais ... quel est l'intérêt d'être seul au monde, à part pour avoir raison, comme ton point de vue.
Dire qu'une mesure à une fréquence est fausse, c'est nier une réalité.
La notion de pic ou de creux dans le raisonnement, c'est parler de la réponse fréquentielle, ce qui n'est pas le but de la mesure de sensibilité, même si elle ne convient pas à ceux qui croient mieux savoir.
Hier, j'ai réécouté du Brassens avec le HD58X : et il en chanrait des si belles avec efficacité !
Ecouter de la musique est aussi efficace qu'un ibuprofène pour réduire certaines douleurs, d'après des "scientifiques".
renecito a écrit:Ecouter de la musique est aussi efficace qu'un ibuprofène pour réduire certaines douleurs, d'après des "scientifiques".
D'autant que les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ont des effets secondaires notables (peu connus). Cela doit bien faire 20 ans que je n'en ai pas pris : effet magique de HCFR !
Notre ami Eric_eric65 va nous proposer son Cr du MOONDROP PARA et j'en profite pour vous proposer un petit exercice lié à ce casque.
Combien de courant en mA pour obtenir 90 dB, sachant que sa sensibilité est de 101 dB pour 1 V et que son impédance nominale est de 8 Ohms ?
A vos calculettes et pensez à regarder la page 3 de ce fil, ainsi que ce post.
Il nous manque une donnée : l'impédance complexe du casque en courant alternatif.
EDIT : ainsi que l'impédance réelle du casque à la fréquence où sa sensibilité est donnée. Elle peut être le triple de l'impédance nominale, comme la moitié.
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
Comme on a affaire à un ortho dynamique alias "planar" présentant une courbe d'impédance constante à 8 Ohms, on peut peut être se simplifier le raisonnement ... non ?
Peut être que la loi d'Ohm sera suffisante et l'on se passera de la partie imaginaire.
Dans ce cas, à vos crayons !
- Pio2001
Ben c'est facile pourtant.
Sachant que 1 Volt donne 101 dB, combien de Volts donnent 90 dB ? Autrement dit, -11 dB, ça fait combien ?
On est en Volts, donc les décibels sont en 20 x log (U / Uref), ce qui donne, dans l'autre sens,
10 puissance (-11/20) = 0.2818 Volts
Vérification : on sait que -6 dB, cela divise les volts par deux. Là, on est quasiment à -12 dB, donc on est proches de diviser par 4. Et en effet, 1 Volt divisé par 4, ça fait 0.25 Volts. Donc on a un résultat qui a l'air correct.
Ensuite loi d'Ohm. Classe de 4ème, si je me rappelle bien : U = RI, donc I = U/R.
0.2818 / 8 = 0.03523 Ampères
Soit 35 milliampères.
- Pio2001
Zut, c'est le premier de la classe qui a répondu JUSTE !
Retourner vers Casques sédentaires |
