Bonjour à toutes et à tous !
Je suis assez novice en ce qui concerne les réglages...
Ma Xbox Series X est branché sur le port IN 8k de mon ampli denon avr2700h par le biais du petit boîtier externe baptisé SPK618 (ce boîtier règle le problème de l'affichage du 120hz sur les Denon).
Un cable hdmi part de l'ampli OUT 8k earc pour aller se brancher sur ma tv lg c3 sur le port hdmi 2 earc.
Tout fonctionne impeccablement mais...
Mon problème est que, aléatoirement, lorsque je change de source sur la tv, par exemple si je regarde la télévision avec ma Bbox, ou un film du disque dur, lorsque je reviens sur la source Xbox, je n'ai plus d'affichage vidéo, par contre j'ai toujours l'audio...
Pour régler le problème, je dois à chaque fois débrancher l'alimentation de la xbox pendant 10 secondes, puis rebrancher, puis j'allume la xbox et l'affichage vidéo est bien revenu. J'ai essayé tout plein de manipulations... Dans les paramètres de la xbox, dans "détails tv 4k", tout est au vert.
Mon problème vient il de la Xbox, de l'ampli ou de la tv ?
Merci pour votre réponse
Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
L'univers Xbox
Problème affichage vidéo Xbox Series X avec ampli Denon 2700
- maxdrou
- Inscription Forum: 14 Déc 2023 10:23
A tout hasard , as tu essayé sans le boitier SPK618 ?
- olaf12
- Inscription Forum: 04 Mai 2021 21:56
- Localisation: DMC, le son n'est pas bon et l'image non plus...
Je viens d'essayer, apparemment ça fonctionne bien mise à part le 120hz, du coup je suis passé à 60hz, je vais voir par la suite si je perd l'affichage avec la xbox.
En tout cas juste avant, j'étais passé en 60hz, mais le problème d'affichage vidéo de la xbox est revenu...
Une autre question niveau son avec le home cinéma, lorsque je joue à un jeu sur la console, je remarque un décalage son, savez-vous comment réglé le problème ? Il faut faire le réglage sur la tv, ampli ou la console ?
Merci !!!
Merci !!!
- maxdrou
maxdrou a écrit:Je viens d'essayer, apparemment ça fonctionne bien mise à part le 120hz, du coup je suis passé à 60hz, je vais voir par la suite si je perd l'affichage avec la xbox.
Merci !!!
Tu ne devrai pas avoir de décalage avec la Xbox , je pense que cela est encore du à ton boitier...
Dans ton ampli Denon , tu as la possibilité de régler le délai en ms , regarde ici :
https://manuals.denon.com/AVRX2700H/NA/ ... slsydu.php
- olaf12
pourquoi utiliser un boitier au lieu d'utiliser le port earc de ta TV ?
xbox sur HDMI 2.1 in de la TV, puis hdmi earc de la tv vers le hdmi earc in de l'ampli = 4k120 sur la TV et dolby atmos sur l'ampli
faut juste bien configurer la TV pour qu'elle balance directement l'atmos sans y toucher (de mémoire faut mettre "interconnexion" dans les menus audio de LG). Ca marche parfaitement chez moi avec une series X, une TV LG et une barre de son non compatible 4k120.
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
Merci Mr Eric, j'ai fais cela, et tout fonctionne pour le moment.
J'ai le 120hz,...
Mais, (malheureusement oui il y a un mais lol) lorsque je quitte une application ou un jeu, ou pendant le chargement d'un jeu, l'affichage de la vidéo s'en va, et là je n'ai plus de son (en bougeant les joystick de la manette de xbox), j'arrive à faire revenir l'affichage vidéo en appuyant sur le X de la manette, puis en appuyant sur l'onglet "Acceuil" (de mémoire, car pas d'affichage vidéo), puis tout revient à la normal.
J'ai le 120hz,...
- maxdrou
Après de multiples vérification du décalage son par le biais de la console, you tube est synchronisé, films aussi, applications aussi, tous les jeux aussi... Il n'y a que forza motorsport 8 qui a un décalage son (d'une demie seconde environ)... c'est bizarre
- maxdrou
maxdrou a écrit:Après de multiples vérification du décalage son par le biais de la console, you tube est synchronisé, films aussi, applications aussi, tous les jeux aussi... Il n'y a que forza motorsport 8 qui a un décalage son (d'une demie seconde environ)... c'est bizarre
Est ce que tu as réglé ta TV en "passtrough " ?
- olaf12
J'ai activé le "passtrough", cela vient de me refaire pareil, par contre j'ai remarqué que ma BBOX (Bouygues Télécom) s'allume toute seule au moment où je perd l'affichage vidéo de la xbox, en quittant un jeu sur la xbox ou autre.
- maxdrou
maxdrou a écrit:J'ai activé le "passtrough", cela vient de me refaire pareil, par contre j'ai remarqué que ma BBOX (Bouygues Télécom) s'allume toute seule au moment où je perd l'affichage vidéo de la xbox, en quittant un jeu sur la xbox ou autre.
Ca , ca sent un problème d'ARC avec de la détection automatique d'entrée via ton ampli , c'est quoi ton TV ?
Essaye de désactiver l'entrée auto des HDMI...
- olaf12
C'est la LG C3.
Du coup maintenant, il n'y a que l'hdmi earc de la tv branché sur l'ampli, la xbox et bbox sont branché en hdmi directement sur la tv
- maxdrou
Désactiver où ? Sur la tv ou sur l'ampli ?
- maxdrou
maxdrou a écrit:Désactiver où ? Sur la tv ou sur l'ampli ?
Sur le TV...
- olaf12
21 messages
