Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Christobald1971, st4rw4tcher et 63 invités
Setup Apple Tv + DUNE
Message » 28 Nov 2023 21:01
oui, donc sur apple tv comme sur shield, pas le choix donc, ca ne fonctionne pas pour moi.
Sur la Google TV, on peut choisir le format, c'est super pour Disney+, Amazon et C+. Sur Netflix, ca ne fonctionne pas car dès que l'on mets en dessous de 50Hz de refresh rate, ca enlève la 4K. La seule solution qui fonctionne pour Netflix que j'ai trouvé et permets d'avoir du 4:4:4 10 bits HDR 24Hz c'est le PC-HC.
Sur le fire TV cube, seul Amazon Prime permets l'AFR et la box se met automatiquement en 4:4:4 10 bits HDR si le frame rate est 24hz ou 25Hz.
Donc, aujourd'hui, avec mon VP actuel, je suis obligé d'utiliser une box différente par service de streaming ! :grr:
ajds
Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
Message » 28 Nov 2023 21:37
T'as pensé à tester un HDFury Vertex² ? Ca devrait résoudre ton problème je pense
Ma salle : >>ici<<
Toile 2m70 MicroPerf'ORAY, VP SONY XW5100, DENON AVC-A10H, Front DAVIS Krypton 9, Centrale FOCAL 300 IWLCR6, SR DAVIS MIA40, 4x Atmos FOCAL 100ICW6, 2x SB2000 Pro
Sources : R_volution Pro + AppleTV - NAS Syno 43To + ROON, Harmony 950
Solitaire555
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 17 Jan 2002 2:00
Message » 29 Nov 2023 9:55
Je n'y avais pas pensé pour cette utilisation, mais ca peut être une piste effectivement, merci du tuyau, je vais regarder ca de près 8)
ajds
Message » 29 Nov 2023 13:57
Merci de vos conseil, je vais partir sur l'Apple Tv du coup ^^
Après pour mon lecteur j’hésite entre le Dune HD Real Vision 4K Plus et le Dune HD Pro Vision 4K Solo.
J'avoue que j’ai pas tout compris de s'il me faut une sortie HDMi audio dédié ou si tout peux passer sur 1 seul via ma Tv qui renvoi vers mon système.
Nicoulas
Inscription Forum: 16 Mai 2022 0:04
Message » 05 Fév 2024 18:46
Par contre, actuellement, il est difficile de trouver des Dune HD Real Vision 4K Plus...
Si vous avez des adresses... :wink:
Mulderkekou
Inscription Forum: 11 Mar 2023 19:34
Message » 29 Fév 2024 18:21
Bonjour à tous, niveau APTV il n'y à pas un soucis également de dolby vision sur certain profils ?
Genre moi qui est pas mal de bluray UHD en .iso ou structure complète infuse me semble ne sais pas gérer correctement le dolby vision sur ces profils 7 .?
snake38
Inscription Forum: 22 Oct 2007 19:57
Message » 29 Fév 2024 20:29
snake38 a écrit:Bonjour à tous, niveau APTV il n'y à pas un soucis également de dolby vision sur certain profils ?
En effet les DV profile 7 ne sont lus avec Infuse ou alors il faut les transformer de P7 en P8. Plus d'infos ici :
https://community.firecore.com/t/dolby- ... /19713/746
stef44
Inscription Forum: 09 Oct 2004 21:52
