Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: barmatic, DR NO, dr rotule, Neo Reloaded, pereti, Pluq29, porciprince, tonips3 et 29 invités
Le P'Tit Rex de SYLEX
Si comme tu l'as indiqué les deux subs sont disposés symétriquement dans la façade, je conseillerais de rester sur 1 canal / 1 correction comme tu es actuellement.
(Mais je ne suis pas acousticien, c'est juste mon bon sens qui s'exprime )
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Ton bon sens est le même que le mien. Et les pros que je connais sont d'accord avec cette logique pour mon placement de caissons.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Fre.Mo a écrit:mais dans ce cas là, je ne connais pas ton placement pour les caissons, comment feras tu pour les aligner temporellement et les mettre en phase? tu as ces réglages directement sur les amplis des subs ?
SYLEX a écrit:... Je précise : ils sont tous les deux à l'avant, disposés de façon symétrique, alimentés par le même ampli, etc. Donc même distance, même phase, même niveau, seule la "correction de pièce" peut varier ...
SYLEX - Membre HCFR
Bon, 1er run de ARC effectué. Et c'est sans souci. Assez similaire au Dirac que je connais bien.
Mesures en 5 points pour commencer. Il me trouve une différence de 10 cm entre les distances pour toutes les enceintes droites et gauche. OK, ça signifie que j'ai pas mi mon micro pile au milieu et après vérif c'est effectivement le cas. Donc pas de problème de distances pour moi.
Pour la 1ère mesure au centre, il trouve que le niveau du caisson est trop élevé (c'est souvent le cas avec les EQ auto). Mais il me propose d'ignorer cette mesure, ce que je fais vu que je voulais juste tester la procédure jusqu'au bout. Le niveau passe pour les 4 autres points. Dirac permet de passer à la mesure suivante mais ne permet pas de valider l'ensemble si toutes les mesures ne sont pas passées. Là, est-ce qu'il ignore vraiment la mesure au centre ? Si oui, c'est sans doute dommage, non ?
A la fin tous les paramètres sont téléchargés dans le préampli. Ça écrase tous ceux qu'on avait pu mettre pour les enceintes. La grosse question est : si après calibration avec ARC, on modifie des paramètres, est-ce que ça invalide la calibration ? Je ne pense pas. Je n'espère pas. Mais il semble que certains disent le contraire...
SYLEX - Membre HCFR
Je vérifierais ça.Fre.Mo a écrit:Apparemment (d’après le forum US) cela invaliderait l’ensemble des corrections de la solution ARC, comme lorsqu’on modifie le gain d’une enceinte à posteriori.CDGG a écrit:Rien dans l absolu , ne t empêche de rectifier la distance post arc
Pour l'instant, les résultats me semblent bons, similaires à ceux du Dirac. Les courbes cibles proposées me vont très bien. Pas sûr que j'y touche.
Lundi je fais des mesures sérieuses. Et je fais des écoutes à suivre. Là je vais décrocher. Mais je suis largement rassuré.
SYLEX - Membre HCFR
Puisqu'on parle de courbes cibles, est-ce que tu appliques une pente cible sur les enceintes ?
- dr rotule
La courbe cible proposée par ARC me plait bien, globalement en pente douce vers les aigus avec un peu de boost sur les basses.
SYLEX - Membre HCFR
Par défaut, l arc est censé proposer une courbe cible proche du gabarit des RF mesurées
Concernant le BM , il le priorise même s’il les enceintes peuvent s’en passer , libre à chacun de suivre ou pas. ( le choix est aussi multifactoriel )
Une fois l arc terminé , je conseille perso de vérifier les distances et les niveaux ( pour ces derniers, l onglet mesure rapide est très bien fait et efficace, et permet de normaliser les niveaux en live avec l interface web dans une autre fenêtre , en même temps )
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Quels sont les gains appliqués à chaque enceinte après correction?
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
-3 dB sur le caisson. +5 à 7 dB sur les enceintes. Pour lui le caisson est trop fort. On verra comment on gèrera ça. Mais il n'a peut-être pas tort.Fre.Mo a écrit:Quels sont les gains appliqués à chaque enceinte après correction ?
J'ai vraiment testé l' ARC sans être très rigoureux. On fera ça sérieusement lundi.
SYLEX - Membre HCFR
SYLEX a écrit:La courbe cible proposée par ARC me plait bien, globalement en pente douce vers les aigus avec un peu de boost sur les basses.
Si tu veux valider le roll off après correction il faut penser à monter le curseur de la limite de correction des aigus.
Sinon, cf les courbes prédictives après correction, rien ne sera fait au delà de 5kHz.
SYLEX - Membre HCFR
C'est intéressant qu'ARC ait choisi de couper les corrections à 5kHz par défaut.
C'est un sujet qui fait beaucoup débat.
Chez moi, j'ai réglé la limite de correction LCR à 350Hz (manuellement).
- dr rotule
Au départ, ARC s'arrêtait là, à 5 KHz. Mais face aux demandes et à Dirac Full Bandwidth, ils ont permis d'élargir. Mais chez Anthem, ils ne sont pas spécialement partisans de ça, d'après ce que j'ai compris.
SYLEX - Membre HCFR
L'argument avancé jadis viendrait d'une perte de précision du micro au delà de 5kHz.
Le nouveau micro de type MEMS (avec repère d'orientation ) n'utilise plus de fichier de compensation.
Je ne sais pas du tout si celui-ci aurait également un manque de précision sur les mesures d'aigu ?
