Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 67 invités
Cp755ti après une de250
Message » 12 Fév 2024 20:43
Bonjour Bond,
Subjectivement je trouvais le son trop "dirigé". Comme si on écoutait les aigu avec les mains en porte voix derrière les oreilles et les médiums sans. Je coupais à 1kHz pour info
Le 1.4" çà commence à envoyer sévère, il a de l'énergie ce moteur, j'avais dit plus haut qu'en écoute domestique mieux valait un pavillon "court" comme le H99 qui ouvre 90x90, pour une écoute de proximité (3 à 4 mètres) je coupe à 1,2Khz/24dB et c'est plutôt agréable, certes un peu plus "rentre dedans" qu'une 1". On a fait le même test avec un moteur 18 Sound 1480, même constat, d'ailleurs difficile, voir impossible de départager les deux compressions à l'oreille sur le H99.
Dans un environnement domestique, une compression 1" est probablement plus adapter pour la majorité des auditeurs.
18s
Inscription Forum: 20 Avr 2011 20:11
Message » 12 Fév 2024 21:41
l'interet de la 1.4" est de pouvoir descendre sur un plus grand pavillon, donc avoir une fréquence de coupure plus basse, ce qui ne pose pas de soucis par rapport à l'écart centre à centre vis a vis de Lambda de la dite coupure, avec ducoup un HP en dessous plus gros, ainsi on controle plus bas.
On passe de 1200hz à 700/750hz sur un pav de 40cm, 48cm avec retour complet.
Mais je te rejoins sur la 1" avec un pav de 25cm (30cm avec retour complet sur caisse) 90° en H coupé à 1200hz, c'est globalement le meilleur rapport qualité/prix/encombrement, enfin avec une bonne comp quand même, BMS ou 18Sound, RCF 350ND aussi si on coupe pas en dessous de 1200hz.
Mais par contre si tu as déjà une 1.4", même sans que ce soit une ND3N-16, ou les moyens (argent et place) de la prendre avec le pav qui va bien, pas de soucis avec un 14" ou 15".
Le reste, son dirigé/corps, c'est plus des soucis d'intégration, delay pas bon ou pas là, soucis dans le pav (le son dirigé ça ressemble a une ouverture trop faible par rapport à la distance d'écoute par exemple), coupure trop basse par rapport au couple comp+pav (remonté de phase et co), en gros ce n'est pas lié directement à la comp, même si les DE250 et Cp755ti ne sont pas parfaite (cf test de pvrx sur cette dernière).
C'est un enssemble pav + comp + intégration + acoustique
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 13 Fév 2024 8:39
OK.
Merci les gars pour les explications :D .
Je referai part de mes essais quand j'aurai terminé les caisses.
MrBond
Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
Message » 13 Fév 2024 14:35
Petit sondage rapidos : quel HP serait e mieux (cohérence de directivité, qualité son) pour raccorder à 1kHz avec une cp755ti+hf950: 14nld76 ? 15nld76? 12lw1400?
MrBond
Message » 13 Fév 2024 14:58
Ou aussi chez PHL 4531 si filtrage passif, en actif mais avec filtre LC (pour tuer le pic de fractionnement et la remontée de distorsion H3), le 4021 serait certainement mieux ;)
Esscobar
Message » 13 Fév 2024 14:59
MrBond a écrit:Petit sondage rapidos : quel HP serait e mieux (cohérence de directivité, qualité son) pour raccorder à 1kHz avec une cp755ti+hf950: 14nld76 ? 15nld76? 12lw1400?
12lw1400 max, il est petit ton pav (25cm)
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 13 Fév 2024 15:16
Je te referais la même réponse.
Il faudrait les mesures de ton couple compression pavillon.
Kro
Message » 13 Fév 2024 22:10
J ai réalisé 2 paires d'enceintes 12lw/cp755nd et 12lw/951pb. Dans les 2 cas filtre acoustique à 1100hz lr24.
Pour la Beyma, cela permet d éviter la remontée de disto vers 800hz, dans le haut, on pourra trouver plus fin, mais c est quand même pas mal du tout en timbre. Si tu possèdes déjà le couple pavillon/moteur, tu connais leur comportement en aigu.
Dans tous les cas aucune difficulté pour le 12lw à 1100hz, 3 eq, le pic de fractionnement doit être maté dans l idéal.
Je considère le 18sound, meilleur que le JBL 2206 (ma référence pendant de nombreuses années), moins de disto dans le haut, meilleur comportement temporel, meilleur descente dans le grave à charge quasi équivalente.
horn44
Inscription Forum: 08 Jan 2009 17:26
Message » 14 Fév 2024 8:40
Si c'est le 12lw qui ressort alors j'ai le couple tout trouvé. En effet j'ai réalisé des arai a480, j'avoue plus pour le challenge car je ne les ai pas utilisé encore car pas fini ponçage extérieur et pièce de phase :(
La construction pour ceux que ça intéresse : https://www.homecinema-fr.com/forum/diy-enceintes/arai-a480-quel-gain-t30125267-195.html
Pourtant je risque de m'en séparer car je dois vider un peu.
Pour mon projet, je suis quand même assez figé sur une 1.4". Et concernant le 12lw je vais faire mal à la technique mais j'aime pas trop le look :oops: . Je me laisse le temps de la réflexion. De plus je ne peux pas bricoler à cause du mauvais temps.
MrBond
Message » 14 Fév 2024 10:07
Hello
C est dommage le a480 est ok au dessus d un 12".
A priori le kartesian wom300 semble un bon candidat cf thread de Kro :)
Gug42
Message » 14 Fév 2024 16:28
Je reviens rapidos après avoir simulé le 12lw1400 et le 14nld76.
J'enlève de la discussion la capacité à raccorder à la 1.4 (point fondamental je sais)
Les simulations constructeurs des 2 HP montrent une courbe plus "belle" pour le 14nld. Le 12lw1400 descend un poil plus mais ça semble artificiel car au prix d'une belle surtension ver la FC et un creux jusqu'à 200hz. Le 14nld descend 7-8hz moins bien mais courbe sans surtension et rendement supérieur de surcroît.
Là comme ça à la simulation le 14nld semble plus naturel et le 12lw1400 plus forcé. :-?
50l, FC=47Hz pour le 12lw1400
75l, FC=53hz pour le 14nld
MrBond
Message » 14 Fév 2024 17:38
Pour moi 12lw dans 35l nets acc 53hz. Le 18sound n'a pas les caractéristiques d'un sub et ne fera jamais d infra. Une bande passante aussi clean de 50/60hz à 1200hz, est déjà exceptionnelle.
Pour moi un système hifi avec du niveau et une bande passante étendue, c est 3 voies, je ne sais pas le faire avec deux hps en tout cas.
horn44
Message » 14 Fév 2024 17:54
Arai 480, c est très bon également. Je possède aussi avec les bms 4550. Rien à redire en utilisation avec un 30cm comme les 18sound.
Si tu t es donné la peine de les réaliser, cela doit être très frustrant de ne pas les utiliser.
Le soin apporté à la mise en oeuvre d éléments cohérents est plus important que le prestige des éléments pris séparément.
De quels moyens et compétences disposes-tu pour assembler ton système hifi?
horn44
Message » 14 Fév 2024 17:58
Tu peux te procurer des raccords de compressions pour Arai chez Athos audio.
horn44
Message » 14 Fév 2024 18:16
horn44 a écrit:Pour moi 12lw dans 35l nets acc 53hz. Le 18sound n'a pas les caractéristiques d'un sub et ne fera jamais d infra. Une bande passante aussi clean de 50/60hz à 1200hz, est déjà exceptionnelle.
Même interrogation par ici ... 35Litres/53Hz ou 45-50 litres/40Hz avec R série (ou pas) ...
Gug42
