Il me semble avoir lu que Bond apprécie avant tout le timbre des enceinte Hifi plus "soyeux", dans ce cas mieux vaut revendre ses 755 et pavillons.
A coté de çà il me semble qu'il lui reste les Baby Ciné. Un assemblage en 12G40 + 18's/1095 couplé à un pavillon Faital LTH 102 ou 18'S/XT 1086 ferait une enceinte sympa, avec 2 X 12G40 + 1095 + XT 1086 ou LTH102, il se passe de caisson. (En pavillon le H100 reste un bon pavillon avec son ouverture 80x75)
J'ai une enceinte en PHL 4511 + Radian 476 + LHT 102 objectivement j'adore cette enceinte en home, plus peut être que l'enceinte en 12PLB/755/H99.
Si Bond passe en RP je suis prêt à lui faire écouter les deux.
Musicalement
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Esscobar, françois/ EAR, Microdyn et 30 invités
Cp755ti après une de250
- 18s
- Inscription Forum: 20 Avr 2011 20:11
J'ai commencé à simuler des filtres sous vituixcad. La vache les composants qu'il faut pour faire des passe bas à 900-1khz... Je dois utiliser une bobine de 3.3mH à 100€
C'est un peu la limite avec ce type de projet quand on est amateur : les essais sont itératifs, coûtent cher et sont sans garantie
. L'actif commence à valoir le coup pour l'aspect essai à l'infini. Je cogite, je cogite
- MrBond
- Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Quelqu'un a pu comparer le 12lw1400 et le Beyma 12g40? Y a t'il une différence qualitative sonore nette en faveur du 12lw1400 sur la bande 80-20kHz? (Je mets de côté la question sur le volume de la caisse qui n'est pas un problème dans mon cas)
PS: merci pour le tuyau Esscobar
- MrBond
- Kro
Bond, sorry...il fallait lire..une enceinte sympa, avec 2 X 10G40 + 1095 + XT 1086 ou LTH102, et non 12G40
Puisque tu as les HP sous la main, pourquoi , ne pas tester une enceinte avec les 2 x 10G40 / DE250/H100 ? Soit tu branches en parallèle et coupes les deux 10G40 à 950Htz, soit tu coupes un 10G40 à 950Htz et le second à 250 Htz, c'est une solution que j'ai testé en Hifi avec des Audax Ht170G2,
JM Lab faisait de même sur l'Onyx 710 pour son grave et bas médium.
Si tu veux persévérer avec le 755 sur une de ses brochures Beyma proposait un filtre pour le 755 + 12G40
https://data.dexon.cz/navrhy_ozvucnic_beyma_1.pdf
- 18s
Yes je l'ai lu en long en large et en travers mais cela s'arrête avant les résultats subjectifs d'écoute. Mais ton test est top sinon.
- MrBond
18s a écrit:Bond, sorry...il fallait lire..une enceinte sympa, avec 2 X 10G40 + 1095 + XT 1086 ou LTH102, et non 12G40![]()
Solution trop onéreuse pour moi.
Merci pour le filtre.
- MrBond
Le 12lw1400 est meilleur.
Le 12G40 est moins cher.
Une fois bien mis en oeuvre les différences seront faibles, en faveur du 12lw1400.
La mise en œuvre est bien plus importante que la différence entre ces deux là.
- Kro
Il ne te reste pas les Baby ciné sur les bras ? Du coup tu as déjà les 10G40, H100, DE250...J'ai cru voir qu'il te reste des SM110, en doublette dans 60/65 litres çà fonctionne bien aussi.
A suivre alors.....
- 18s
J’utilise la 755 avec un 15g40 mais je filtre en actif, cela fonctionne très bien. Tu n’as pas possibilité de rester en actif ? c’est mieux pour ce genre de config et au moins tu fais ce que tu veux en filtrage.
Salle dédiée: Sony XW7000ES - MadVR - 3m20 transonore - 7.4.6 Beyma JBL BMS - SDP-55,SA4-d,ct875,FP10000Q - traitement acoustique
- Atreillou
- Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
Bonjour Atreillou,
755+15G40, tu n'es pas trop frustré dans le haut médium ?- Le 15G40 fractionne et prend quelques dB vers 1,2Khz, donc théoriquement un couplage avec le 755 doit fonctionner, tu as fait qq mesures histoire de visualiser la réponse entre 600 et 8 Khz ?
Musicalement
- 18s
Oui j'en ai fait plein à l'époque de l'installation, faut voir si je peux les retrouver.
Après tout est égalisé via Dirac donc même si il y avait un manque il est corrigé.
De mémoire avec mon DCX j'avais 3db de correction sur la courbe à ce niveau là ce qui n'est pas rien mais qui se rattrape bien en actif.
De tout façon j'ai depuis acheté des amplis avec filtre FIR (le but étant de rester en phase linéaire) donc je dois refaire les mesures, je pourrai les poster d'ici là mais si quelqu'un veut passer en faire (je suis dans le 06) pas de soucis.
- Atreillou
Bonjour Atreillou,
Je ne doute pas que le raccord 15"+1,4" match aux mesures après qq corrections, c'est plutôt la couleur et définition du médium qui pourrait être un peu altéré.
A mon époque sono j'avais faute de disponibilité remplacé un 115N par un 115K couplé avec une DE250, à l'oreille je n'avais pas relevé de gros écart de timbre.
Le 115K ne présente pas d'incident jusqu'à 2Khtz donc un couplage à 1,2Khz est envisageable avec une 1.4", le compromis se joue sur la charge du 115K afin de conserver un timbre propre et sans surtension dans le grave, dans 90 litres le grave est court autant rester en 12", sont fonctionnement optimal est dans 125 litres au delà de ce litrage il perd son énergie, à moins de passer en trois voies.
A suivre....Musicalement
- 18s
Bon après 1 semaine à avoir cogité, calculé les coûts des différentes configurations je vais vous écouter et partir sur mes Arai a480 + de250.
Concernant le mid/woofer: le 12LW1400 a l'air top mais j'en ai besoin de 3 (LCR) et le coût est important
. Du coup j'aimerais avoir les avis de ceux qui ont pu tester le 14nld76 : est ce que il irait bien avec mon Arai pour une coupure à 1kHz ? Le volume de caisse supplémentaire ne posera pas de problème pour mon cas.
Merci d'avance
Merci d'avance
- MrBond
