Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: lolilolz, roonie et 33 invités
Le TOPIC de MadVR (v0.92.17)
Message » 22 Fév 2024 12:33
BangoO a écrit:Tu as regardé la configuration de tes entrées HDMI sur l’ampli ?
J'ai pas trouvé de configuration spécifique a une entrée, j'ai l'impression que c'est un paramètre global HDMI du Denon, qui propose Standard/Amélioré/8k, j'ai testé chaque fois avec les 3 options possibles.
Enceintes : JBL Pro (3677*3/8330*2/8320*4/3635*2) ; Ampli AV : Denon 6700, Yamaha P3500S, 12*UCD400
Lecteurs : DVL909 - OPPO 103EU - Xbox One X - PCHC-madVR - Projecteur : EPSON QB1000 - Stockage : Netgear RN316 23To
.... Le tout piloté par Jeedom :-)
Patou100
Inscription Forum: 16 Juin 2001 2:00
Message » 22 Fév 2024 12:34
Ça passe sans soucis sur mon 3800, c’est bizarre cette histoire…
Sony VPH-1271 -> Sony VPH-1292 -> Sony VPL-VW100 (Ruby) -> JVC HD350 -> plus rien pendant 5 ans -> JVC X30 -> Sony VPL-VW590ES -> JVC NZ700 + MadVR (RTX 5080)
BangoO
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
Message » 22 Fév 2024 12:35
rod93 a écrit:Soit debit hdmi pas suffisant, soit pb edid
Concernant le débit, c'est que je pensais au début (c'est pour cela que j'ai testé plusieurs câbles), mais pourquoi ça ne le ferait pas sur la HDMI front ?
Je serai plus d'accord sur l'edid, mais pareil pourquoi le fonctionnement est différent suivant les HDMI de l'ampli ?
Patou100
Message » 22 Fév 2024 12:42
J'ai un denon 4400, j'essais de brancher sur la prise de devant et je reviens....
C'est n'importe quoi mais bon plus rien ne m'étonne.
ste21
Inscription Forum: 15 Aoû 2012 11:40
Message » 22 Fév 2024 13:08
@Patou100
Peut etre te faut-il faire comme moi avec le driver nvidia que tu dois desinstaller totalement via DDU et relancer un instal fraiche du driver (sans liaison internet)
Déjà, tu sauras que tu pars sur de bonne bases.
Lors de cette manip, ne connecter qu'un seul device (donc uniquement ton monitor)
Polopretress
Message » 22 Fév 2024 13:52
Non le débit de la prise hdmi sur l'ampli
rod93
Inscription Forum: 08 Avr 2013 20:33
Message » 22 Fév 2024 14:08
Patou100 a écrit:Et dernière petite question, madVR m'indique "display xxxxHz (8 bit, RGB, Full)" même avec une configuration desktop RGB 12 Bit, c'est normal (je suis configuré en native display bitdepth 10bit et plus dans MadVR)?
Chez moi c'est 12 bit, RGB, full.
L'ampli me donne aussi 12 bits RGB.
BangoO
Message » 22 Fév 2024 14:44
Donc j'ai fais le test sur la prise de devant ca change strictement rien pour moi.
J'ai bien vérifié dans les paramètre du denon la qualité est au max plage full etc.
J'ai fait quelques autres test, si c'est un problème de débit du cable, alors si je me suis dit que si je mets une résolution très basse on pourra exclure le problème de débit.
Je me suis donc mis en 720p , et je n'ai toujours pas accès a ycbcr en plage complète, donc je pense pas que ca soit un problème de cable, vous êtes d'accord ?
Sinon pour la différence entre RVB full et ycbcr 4444 limité, j'ai lancé la mire HDR de la config kaz :
En RVB plage dynamique complete et 12 bits ca clignote à partir de 84....
En ycbcr 4444 limité et 12 bits ca clignote à partir de 66.
Mon ressentis semble donc bon dans les films en HDR j'ai un bien meilleur contraste en ycbcr 4444 limité avec plage dynamique complète réglé dans mad vr.
Est-ce normal de ne pas pouvoir sélectionner la plage ycbcr complète ?
Je ne comprends pas !?!!? :adieu:
ste21
Message » 22 Fév 2024 15:34
C'est quoi le diffuseur ?
Tu as re-réglé luminosité et contraste dans celui-ci après avoir basculé de YCbCr à RGB ?
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Message » 22 Fév 2024 15:53
J'ai trouvé mon facteur limitant, c'est l'ampli, en connexion directe je passe bien en RGB 12 Bit.
Merci pour votre aide, vous m'avez obligé à approfondir mes recherches :o
Patou100
Message » 22 Fév 2024 15:54
kazuya a écrit:C'est quoi le diffuseur ?
fichiers vidéos sur PC windows 11 avec gtx 1080ti et config kaz ==> cable hdmi ===> denon 4400h ====> cable hdmi ====> sony 870
MAIS je viens de brancher mon pc directement sur un écran 4k avec le même cable HDMI puis avec un autre cable cette fois en display port et c'est strictement le même problème je n'ai jamais accès à la plage complète hors RVB.
kazuya a écrit:Tu as re-réglé luminosité et contraste dans celui-ci après avoir basculé de YCbCr à RGB ?
Absolument pas..... :oops: :hehe: :hehe:
ste21
Message » 22 Fév 2024 17:46
Si tu as lu la doc de la Config Kaz, il est expliqué comment faire. Ca déjà c'est la base, on peut même pas parler de problème ou quoi que ce soit si ça n'a pas été fait.
Si tu te rends compte qu'en ayant basculé dans un ou l'autre mode, tu as des valeurs délirantes pour faire apparaître les barres (ou disparaitre celles qu'on doit pas voir), exemple -30 en lum +25 en contraste, alors on pourra parler de problème.
J'ai déjà vu des projos qui avaient un comportement étrange.
Seul le RVB a une plage complète, le YCbCr est uniquement 16-235.
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 22 Fév 2024 22:28
Là, tu poses une autre question
YCbCr est obligatoirement en plage "limité" donc 16.235. Le mode "complet" n'existe pas. il n'existe qu'en RGB.
Venant d'un config kaz, tu dois avoir 2 fichiers de test.
Il faut déjà passer le premier appelé "MadVR.adjust.TV-PC.levels.mkv"
Ce fichier est SDR et permet de vérifier que ton 16-235 est bien réglé (que tu sois en YCbCr limité ou RGB complet) tu dois clignoter aux mêmes endroits. Si ce n'est pas le cas, y a un souci.
Ensuite le fichier dont tu link un screen s'appelle "MadVR.adjust.HDR.levels.mkv"
Comme son nom l'indique , c'est pour regler sur présence d'un signal HDR arrivant sur le diffuseur. Ce fichier n'est utile que si tu ne passes pas par le DTM (sinon aucun intérêt)
Il sert a regler luminosté (sur la reference black) et contraste (sur la regerence white)
Si tu attaques ton diffuseur en HDR (donc HDR PassThrough sur madVR et seulement pour cela) et que tu obtiens 84 en RGB alors il faut diminuer le parametre luminosité de ton VP pour atteindre 64.
De mémoire, il ne me semble pas que j'avais cet écart.
A propos du Denon, quelque soit le Denon, ces cas cités de blocage sont légions mais loin d'etre systématiques.
La majorité ayant eut ce souci n'ont pas réussi à le résoudre et sont passés en connexion direct avec le VP (dans sans passer par l'ampli)
Je n'ai aucune explication sur la cause reelle...si ce n'est éventuellement une corruption de l'enregistrement du DENON par Nvidia.
Si en connexion directe, le probleme persiste, il faut aller chercher du coté du PC et probablement du coté driver carte graphique.
Dans ce cas, je vous renvoies a ma réponse plus haut pour la desinstall et la réinstal.
Si cela reste en l'état, je n'ai plus d'idée...
Polopretress
Message » 22 Fév 2024 22:46
Patou100 a écrit:
BangoO a écrit:Chez moi c'est 12 bit, RGB, full.
C'est bien la solution que je cite et qui marche très souvent avec un Denon présentant ce probleme.
Tu n'as pas, pour autant, trouvé la cause réelle, car il n'y a aucune raison pour laquelle cela marcherait chez X et pas chez Y sur le meme modele d'ampli.
Je te conseille tout de meme de reset le driver carte.(et pas une simple desinstallation car la trace de ton Denon , peut etre mal enregistré, restera dans les fichiers de conf de la carte (probablement dans la base registre)
Donc une simple désinstallation ne suffit absolument pas.
Polopretress
Message » 23 Fév 2024 0:23
c'est donc bien un pb edid
voir https://www.elevenforum.com/t/clear-and ... -11.15538/
afin de supprimer et forcer le redétection de l'ampli dans la base de registre windows
rod93
