Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: razzortec, w79 et 53 invités
Cp755ti après une de250
Message » 23 Fév 2024 13:23
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 23 Fév 2024 22:20
La question de wom300 vs 14ndl76 peut elle se poser ?
L'encombrement, volumes de charge, semble pouvoir être proche et avec un peu d'EQ ca va gratter vers le bas ...
Preneur de vos avis, par curiosité ;)
Gug42
Message » 23 Fév 2024 23:53
Attend un peu, kro est en train de tester le wom300
D.
Dagda
Message » 24 Fév 2024 21:41
18s
Inscription Forum: 20 Avr 2011 20:11
Message » 24 Fév 2024 21:44
Concernant le mid/woofer: le 12LW1400 a l'air top mais j'en ai besoin de 3 (LCR) et le coût est important :-?
Je ne connais pas le volume/surface de la pièce d'écoute mais pour des LCR dans la bande 80/20000Htz, je ne vois pas un gap d'écoute significatif avec 12" ou 14" vs les 10G40 dans une charge adéquate :wtf:
Mais pourquoi pas....
18s
Message » 26 Fév 2024 13:05
Ce weekend je me suis essayé au filtrage actif sur ma de250+me45 avec mon minidsp 2x4 HD.
Le montage : ampli de puissance rotel rca->minidsp rca-> de250
1er constat : c'est magique !! Moi qui me suis galéré avec des filtres passifs depuis 3 ans.... Là c'est rapide, répétable, sans coût à chaque nouveau test.
2eme constat : j'ai du souffle dans la compression :( . Probablement dû à la chaîne de gain mais aucun réglage n'étant possible je vois pas trop comment résoudre ce point
MrBond
Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
Message » 26 Fév 2024 15:22
Tu mets l'ampli avant le filtre ?
Kro
Message » 26 Fév 2024 16:19
Pouah j'ai écrit n'importe quoi :ane: :mdr: !!
Effectivement : préampli RCA (av7703) -> minidsp rca-> ampli de puissance RCA -> compression.
MrBond
Message » 26 Fév 2024 16:30
Sur le minidsp tu peux changer la tension de sortie.
Après, le rotel, faut voir sa sensibilité en entrée et son gain, en espérant pouvoir le régler sur une sensibilité basse.
Gug42
Message » 26 Fév 2024 16:58
:bravo: je vais tester
MrBond
Message » 02 Mar 2024 12:58
J'ai un souci dans mes mesures de250+ME45 je pige pas pourquoi... :wtf:
J'ai une grosse chute de 5dB dans les aigus à partir de 7kHz alors que les quelques courbes que j'ai pu voir ici et là montrent une réponse en fréquence plate pour la DE250 sur pavillon ME45 et Dayton (merci KRO):
https://www.bcspeakers.com/en/products/hf-driver/1-0/8/de250
https://www.justdiyit.com/grand-comparatif-de-compressions-1-pouce/3/#reponse-en-frequence
ci-joint donc ma mesure (courbe VERTE) de ma compression de250 montée sur mon pavillon b&c ME45.
-Fenêtrage 5ms
-distance micro compression: 50cm
-Aucune Eq (Audissey OFF et compression branchée en sortie de l'ampli de puissance)
On voit bien la grosse chute de 5dB.
=> La compression est OK puisque j'ai fais le test avec une autre de250 et même courbe verte.
=> La chaine de mesure est à mon sens OK également: la courbe rouge est une mesure d'une de mes magna THX LCR100 et la réponse en fréq n''est pas déconnante
Vous pouvez m'aider à comprendre la raison de cette chute?
Merci beaucoup! :bravo:
MrBond
Message » 02 Mar 2024 16:27
Le mieux serait que tu postes ton fichier de mesure, on pourrait jeter un oeil.
Pascal
pvrx
Inscription Forum: 05 Sep 2014 23:20
Message » 02 Mar 2024 16:39
Merci de ta réponse pvrx.
Le fichier rew en entier ? Comment le déposer sur un forum ? Sinon dis moi de quoi tu as besoin et j'affiche tout ce que tu veux (waterfall, disto etc..)
MrBond
Message » 03 Mar 2024 10:04
MrBond a écrit:Merci de ta réponse pvrx.
Yes, uniquement le fichier complet.
Si le format mdat ne passe pas, modifie l'extension en txt, par exemple, ça devrait marcher et on remodifiera l'extension à réception.
Pour le déposer, tu cliques sur "ajouter des fichiers joints", et tu les ajoutes au message.
Pascal
pvrx
Message » 03 Mar 2024 12:55
J'ai regardé, je n'ai pas l'option disponible. Peut-être parceque je ne suis pas membre.
J'itère ma question: quelle courbe puis-je te mettre? ou que dois-je regarder?
Pour info j'ai refait une mesure de la compression avec le fichier de calibration 90deg mais en pointant le micro toujours vers l'enceinte. et là la courbe ressemble pile à celle du site B&C speakers par contre la mesure de la LCR100 magnat devient déconnante (bosse dans les aigus de 7kHz à 16kHz)
MrBond
