Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Cp755ti après une de250
Message » 12 Mar 2024 12:25
Je finalise la caisse qui accueillera le 12LW1400. Je vais partir sur 35L net (donc volume HP et évent déduit) accord 55Hz.
J'ai un souci concernant l'évent :
- si la section est petite il respecte la règle de 1ère résonance= 2 x Fc mais la vitesse d'écoulement de l'air s'envole :-?
- si la section est grande la vitesse d'écoulement d'air est ok mais la 1ere résonance est avant la FC. :-?
Mon évent fait un diam de 74mm. Longueur 6.7mm que je pourrai ajuster sur "le terrain". Ça me donne une fréquence de 1ere résonance de l'évent à 2550hz donc nickel par contre la vitesse de l'air dans l'évent culmine à 46m/s si j'injecte 200W :-?
Je peux quand même partir sur cette évent de diam 74mm? C'est pour lancer la fabrication faut que je sois sûr :D
MrBond
Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
Message » 12 Mar 2024 17:42
Le 12LW1400 est une machine surpuissante (il peut te sortir 123 dB à 1 mètre...) qu'il est alors presque dommage de brider dans 35 litres, f3=54 Hz...
Quel est ton besoin réel ?
Si tu veux couper vers 55 Hz, un 10" serait largement suffisant en SPL max et monterait plus proprement.
Pour le dimensionnement de l'évent, il faudrait d'abord évaluer ton besoin en SPLmax, et calculer la vitesse d'air pour ce besoin-là.
74mm de diamètre est nettement insuffisant selon moi. Mais pour une même fréquence d'accord augmenter la section conduit à augmenter la longueur, et donc le volume intérieur de l'enceinte.
Passe à 11,7 cm de diamètre (tube de PVC de 125) et refais ta simulation, tu vas voir la différence...
Pascal
pvrx
Inscription Forum: 05 Sep 2014 23:20
Message » 12 Mar 2024 19:27
OK OK je vais aborder cette approche.
Par contre justement j'avais tester un évent similaire à ce que tu proposes, je tombais à une 1ère fréquence de résonance à 771 Hz soit en dessous de la Fc prévue. :-?
Du coup je réitère ma question : gros évent et 1ère résonance en dessous de Fc ou petit évent et vitesse de l'air explose?
MrBond
Message » 12 Mar 2024 19:32
En 10 pouces que j'ai toujours j'ai le SM110. J'y avais pensé à me monter mon A480 avec . Le 12LW1400 est surdimensionné c'est clair, c'était plus pour le délire de mon monter une enceinte avec.
SM110 coupé avec ARAI A480 vers 1kHz tu en penses quoi en terme de cohérence de directivité?
J'ai vraiment envie de mettre en service mes A480 depuis le temps que je les ai construit, si le SM110 n'est pas déconnant ça peut être une solution temporaire effectivement.
MrBond
Message » 14 Mar 2024 22:51
Un ou deux tubes PVC de 9.4cm (PVC 100 standard)? Avec mes 2206 et 12lw, pas de soucis particulier.
horn44
Inscription Forum: 08 Jan 2009 17:26
Message » 14 Mar 2024 22:55
Tests faits Arai 480/10nw650, pour un raccord cohérent en directivité 1100hz LR4 pour moi.
horn44
