gil2b a écrit:Tu les trouves chez Leroy merlin j’ai commandé les miens chez planeo, livraison depuis l’Allemagne. Oui l’apport est sensible. Regardes sur les installations Hifi le post de Pat94, il a posté ses mesures du Dg68 avant/aprés la pose des panneaux
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Nouveau cadre pour Gil2b
- xathrepsy
- Inscription Forum: 20 Fév 2024 13:39
Je suis allé voir chez Leroy merlin et attention car se ne sont pas du tout les même panneaux que l’on peut trouver chez des vendeur de traitement acoustique. La matériaux « d’absorption » et vraiment très très fin et plutôt dur.
- yoyoman
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 20:00
Il faut que le support soit dur sinon les baguettes vont bouger dans tous les sens. C’est ces baguettes qui vont casser les ondes
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Oui mais c’est juste pour prévenir que ce n’est pas le même produit que l’on trouve par exemple chez Wood-up pour lequel l’épaisseur de la mousse a l’arrière est est plus importante et semble moins dense aussi
- yoyoman
Tes panneaux, Gilles sont peut plus qualitatifs que ceux de Leroy merlin
Je suis passé hier chez LR et effectivement le fond noir n’est pas absorbant, fin et rigides. Ceci dit assez deco, c’est très tendance.
Édit
Tes panneaux sont mieux que les LR
9 mm de matière absorbante
https://planeo-media.imgix.net/media/do ... o_en_1.pdf
Édit
- ALAIN B 33
- Inscription Forum: 16 Nov 2006 14:11
Ils pourraient bien me tenter ces panneaux en chêne noir , au moins pour la plus grande façade dont la peinture commence à me déplaire
https://www.planeo.fr/revetement-mural/ ... 0x600.html
Je te contacterai Gilles pour plus d’informations.
Allez hop , échantillon commandé
- ALAIN B 33
yoyoman a écrit:Oui mais c’est juste pour prévenir que ce n’est pas le même produit que l’on trouve par exemple chez Wood-up pour lequel l’épaisseur de la mousse a l’arrière est est plus importante et semble moins dense aussi
Effectivement j’ai des échantillons de chez Wood up et la mousse est plus souple et plus épaisse que ceux de Leroy ou brico depot ( ce sont les mêmes ).
Chez Wood up les tasseaux sont plus rapprochés des uns des autres .
Je viens de mettre des panneaux de brico dépôt mais c’était juste pour la déco
Pour le moment je n’ai rien rebranché je ne serais dire si il y a un changement ou pas
Samsung 77S95C ,yamaha cx-A5100+parasound 5250v2, oppo 203 eu, shield pro , Apple TV 4K ,sonance Thx ,caisson dy peerless 4*10’ ,jvc NZ7 ,2nas synology1010+,accuphase E600 , Dac 3 D lab, davis sisley hd tweaké
- alcine
- Inscription Forum: 19 Jan 2006 13:08
ALAIN B 33 a écrit:Ils pourraient bien me tenter ces panneaux en chêne noir , au moins pour la plus grande façade dont la peinture commence à me déplaire
Tu verras deja avec l’echantillon, ça permet de valider la teinte. J’avais demandé 3 echantillons pour choisir
Juste faire attention au brun ou noir ça assombrit beaucoup une pièce même sur un pan de mur, il faut ensuite multiplier les sources lumineuse pour compenser
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Merci Gilles
Ce serait pour ma salle ciné, déjà anthracite, donc plus c’est sombre meilleur sera le résultat, je trouve ces panneaux en noir placage de chêne noir superbes .
Je crains que la pose soit un peu difficile, mais on en parlera ensemble.
- ALAIN B 33
Effectivement pour une salle de ciné c’est top.
La pose par colle est tres facile
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Et toi Gil ?
As tu fait une comparaison avant/après ?
Soit à la mesure ?
Soit à l'oreille ?
Et ?
Des surprises ? Des bonnes des mauvaises ?
Soit à la mesure ?
Soit à l'oreille ?
Et ?
- yijing
Oui en ce qui me concerne à l’oreille et c’est plus mat
Le plus interessant c’est sur le post de Pat94 (hifi) il a fait des mesures avant et apres avec le même type de panneaux
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Nouvelles terminaison pour mes Cables Viard Audio
Avec le strap qui va être retiré
Avec l’ajout du nouvel embout,
Si vous souhaitez en savoir plus c’est ici
cables-haute-fidelite/cables-viardaudio-silver-hd-t29951300-1920.html
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Apres l’impression positive de l’apport du conditionneur d’alimentation Audioquest 3000 courant 2023 j’ai utilisé un petit testeur de courant pour mesurer le bruit sur les prises secteur et ensuite sur les prises de l’Audioquest.
Merci à Alain (B33) pour le pret de son appareil pour test.
Petite information sur le boitier :
Testeur de bruit de réseau d'affichage OLED Instrument de mesure EMI Alimentation AC à large bande
La fonction principale de ce testeur de bruit secteur AC est d'afficher la valeur de la tension actuelle et la valeur de la tension de bruit du secteur via l'écran à matrice de points OLED du panneau. De cette façon, tout le monde peut voir l'état actuel de l'alimentation secteur de manière très intuitive et avoir un jugement précis sur la qualité de l'alimentation.
Tension d'entrée: AC 85Vac - 250Vac 50/60Hz (précision +/- 1 VAC)
Plage de fréquence: 10KHz - 10MHz
Plage de bruit: 1mV - 1999mV
Précision de mesure: +/- 5% @ 1MHZ; + 5% à-50% @ 10 KHz à 10MHz
Indication du bruit: affichage matriciel numérique OLED bicolore jaune et bleu à 4 chiffres
Dimensions: 132X91X41mm
Poids de la machine: 150g
L'écran OLED affiche la valeur de tension de bruit et la valeur de tension AC
Il existe de petits haut-parleurs qui peuvent directement amplifier la sortie de bruit et juger l'intensité et la fréquence du bruit par le son.
Branchez directement dans une prise murale (prise de courant), aucune batterie requise;
Le haut-parleur joue les sons EMI et les amplitudes sont démodulées pour identifier les sources EMI (telles que les radios AM ou ondes courtes, les moteurs et les arcs).
La perturbation sur la prise murale est assez basse (171 mv) et 244 volt. Elle peut grimper facilement à 400/500mv
Elle tombe à 13mv et 247 volts sur les prises HT du Niagara (c’est considéré comme excellent en dessous de 50) et ça oscille entre 25 et 30 sur les autres prises du Niagara 3000
L’impression positive de l’apport de l’Audioquest est confirmée il fait parfaitement le boulot.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Merci pour ce retour très intéressant et probant.
- PAT 94
Retourner vers Installations Haute-Fidélité |
