Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Chrislam54, Jef_13, lolilolz, mortyre, novine321, philb, PopKornhour, SEB-D, Stephan974, xavlgx et 90 invités
2020 - Sony VPL-VW790ES (màj)
bon en fait il semblerai que les températures seraient à l'origine de la sécurité du VP, testé ce matin à la fraiche plus de soucis
- bluesyan
- Inscription Forum: 18 Mar 2009 11:06
bluesyan a écrit:bon en fait il semblerai que les températures seraient à l'origine de la sécurité du VP, testé ce matin à la fraiche plus de soucis
Les voyants devaient l'indiquer, je pense.
Température et humidité de l'air doivent être contrôlées pour profiter longtemps de ce VP.
- arzooooo
- Inscription Forum: 10 Mai 2007 21:33
Une idée de la température que tu avais dans ta pièce quand tu as eu ton PB ?
- michelB2
- Inscription Forum: 08 Sep 2003 9:42
Hello,
Après avoir lu le test des nouveau projecteur.
Je suis a la recherche des infos "mesuré" sur le 790 .. quel bruit fait il ? quel couverture DCI-P3 , contraste ?
Pour avoir une idée (le bruit est important pour moi! je pense que le 790 était deja d'un très bon niveau pour le silence.
Meme si je sais que ce sera surtout le traitement vidéo qui fera toute la différence.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- FredericOrient
- Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 07 Nov 2013 9:51
FredericOrient a écrit:Hello,
Merci d'avance.
La chose auxquelle il faut faire attention également avec ce modèle. C'est s'il est encore sous garantie et combien de temps car j'ai un pote il a eu 2 soucis avec son 790 d'un côté il a eu le soucis de l'iris dynamique bloqué et le soucis de l'usure des panneaux avec baisse du contraste et du gamma, heureusement il a pris l'extension de garantie de 5 ans
diffuseurs : téléviseurs TCL 65C725 , VP samsung SP-A900B, ecran electrique sinelux , ampli pioneer vsx-2020 , enceintes kef 2Xiq3 (Bi-amplification), iq6c, 3001se, Velodyne cht8 source hc: PCHC ( CORE I7 3770k, RX580)
- sebacool92
- Inscription Forum: 03 Mar 2009 1:56
sebacool92 a écrit:FredericOrient a écrit:Hello,
Merci d'avance.
usure des panneaux avec baisse du contraste pris en charge par Sony pour ton ami?
- Patrick-HC
- Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
Patrick-HC a écrit:sebacool92 a écrit:La chose auxquelle il faut faire attention également avec ce modèle. C'est s'il est encore sous garantie et combien de temps car j'ai un pote il a eu 2 soucis avec son 790 d'un côté il a eu le soucis de l'iris dynamique bloqué et le soucis de l'usure des panneaux avec baisse du contraste et du gamma, heureusement il a pris l'extension de garantie de 5 ans
Oui il est passé par son revendeur et il avait 2 problème en 1 avec le soucis d'iris dynamique
- sebacool92
cela fait trois fois, de janvier à aujourd'hui, qu'il s'éteint complètement d'un coup et qu'un voyant rouge se met à clignoter, à côté du voyant d'allumage (rouge), à une fréquence de trois... La notice dit absolument de NE PAS débrancher le courant et attendez quelques instants. Je le rallume au bout de quelques minutes et tout fonctionne normalement... L'humidité et la température sont celles d'un salon normal, sans précaution particulière autre qu'un climatiseur qui, lorsque le Sony est en marche, est éteint ou réglé sur un déshumidificateur mais à un faible niveau.
Quelqu'un peut-il me dire pourquoi cette anomalie, disons, se produit ?
Bon AudioVidéo
Bon AudioVidéo
- Vinc51
- Inscription Forum: 26 Fév 2024 11:00
C'est manifestement une panne.
SAV garantie si encore valide, sinon devis ...
OK, mais quel est le problème et pourquoi se produit-il ?
Pour l'instant j'ai porté le laser de 73 à 32, avec une perte de luminosité négligeable et un ventilateur pratiquement inaudible malgré le VPR juste au dessus de ma tête à environ 75 cm...
J'espère que cela pourra définitivement résoudre le problème.
Bon AudioVidéo
Bon AudioVidéo
- Vinc51
Vinc51 a écrit:Bonjour,
Bon AudioVidéo
Salut, j'ai eu le même phénomène que toi, des coupures aléatoires. Petit SAV chez sony, pour que le VP me le refasse au bout de 8H
Depuis, en 50h de visionnage, il a coupé qu'une seul fois.
Normalement la panne c'est du à la surchauffe, essaye de passé le ventilateur en position altitude pour qu'il tourne plus vite. Si le VP se coupe encore SAV.
- PG222
- Inscription Forum: 02 Mai 2018 19:18
PG222 a écrit:Salut, j'ai eu le même phénomène que toi, des coupures aléatoires. Petit SAV chez sony, pour que le VP me le refasse au bout de 8H
Voir si la circulation d'air autour du vp peut être améliorée. L'air frais est aspiré à l'avant et expulsé à l'arrière. Éviter d'installer le vp dans une niche si non ventilée.
Dépoussiérer, au cas où.
- arzooooo
Je compte m'équiper d'un nouveau projecteur 4k.
Budget 4000 euros. J'ai sur la short list soit le xw5000 ou le ls12000.
J'ai récemment vu que l'on trouve des vw790 à des prix attractifs d'occasion
Ma salle est petite (19 M2) et ma toile 270 de base.
Tous les conseils sont les bienvenus
Merci d'avance
Merci d'avance
- JADE55
- Inscription Forum: 26 Nov 2024 8:10
Quelle sera ta source ?
Je vais vendre mon vw790es (encore garanti) et je confirme que c’est dans le budget.
On en trouve quelques uns à vendre en ce moment dans ces tarifs.
Tout dépend du besoin, le 790 a la même luminosité que le xw5000 mais en matrice 4K, optique motorisée, mémoires de zoom, 3D, une iris dynamique pour les scènes sombres et un rapport de zoom permettant un placement plus facile.
Le xw5000es est moins volumineux et existe en blanc, le 790 uniquement en noir.
Dans les questions à se poser il y a par exemple quelle serait la distance max possible entre la toile et l’optique du vidéoprojecteur ?
Voulez-vous utiliser la 3D ?
Avez-vous besoin de changer la taille ou le placement de l’image entre les films 16/9 et format cinéma ?
Vidéo : TV Samsung The Frame 49' 2019, VP Sony vpl-xw7000es, écran XS 1.1 gen2 300cm
Audio 5.1.4 : Denon AVC-X4800h, Enceintes Elipson 2x 24F, 14C, 2 x Planet M, 4 x DI8R, Sub XTZ 12.17 edge, PS4, Freebox Pop, Wii U, Oppo 203, nVIDIA Shield 2019.
- Samuel14
- Inscription Forum: 25 Mai 2011 19:07
