Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
Toutes les enceintes HiFi
Radiant Acoustics Clarity 6.2
Message » 21 Sep 2024 16:37
Cette enceinte m'intrigue... Suis je le seul ?
Niveau design et caractéristiques j'aime bien, le prix n'est pas donné (4000€) mais à l'heure d'aujourd'hui tout est chers...
Caractéristiques:
Frequency range: 35-20.000 Hz (-3dB)
Sensitivity: 85 dB @ 2,83 VRMS ~ 1 W @ 8 ohm
Impedance: 4 ohm
Tweeter: Custom AMT (Air Motion Transformer)
Midrange/woofer: 6.5" PURIFI USHINDI (PTT6.5X04-NLA-10)
Passive radiators: 2 x 6.5" PURIFI USHINDI (PTT6.5PR-NL2-02)
Enclosure type: Dual Balanced Passive Radiators
Crossover frequency: 2400 Hz
Crossover components: Iron-free composition, air coils
Recom. amplifier power: Min. 100W
Power handling: 250W
Connections: Gold-plated banana connectors
Cabinet: 21 mm MDF, 15 mm aluminum front baffle
Internal dampening: Basotect®
Front grill: No
Break-in time: 24 hours
Dimensions (W x H x D): 222 x 364 x 266 mm
Weight: 12.45 kg each
Finishes: Black, White (6-layers lacquer), Walnut (Veneer)
Site du constructeur: https://radiantacoustics.com/products/clarity-6-2
mikematrix
Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Message » 21 Sep 2024 16:42
Et là 2 vidéos où on en parle (possible de traduire avec les sous titres généré automatiquement, c'est pas parfait mais çà donne une idée).
mikematrix
Message » 21 Sep 2024 16:43
Prévoir un très bon amplificateur puissant !
stephane092
Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Message » 21 Sep 2024 16:50
Oui avec 85dB c'est sur que çà sera compliqué avec un 60w, un purifi de 200w peut-être :ane:
mikematrix
Message » 22 Sep 2024 14:40
La partie 2 est sortie, j'ai quand même l'impression qu'elle claque vite :-?
Après çà reste une biblio mais... si non pareil que le Monsieur Lars j'aime juger un système avec Tron Legacy :D j'ai déjà d'ailleurs été étonné de ne rien entendre aux niveaux petits bruits (page qui tourne, reprise de souffle) sur certains systèmes :o
mikematrix
Message » 22 Sep 2024 20:39
Je pense surtout qu'il écoute très fort.
C'est fait pour avoir 2x250W sous 4 ohm derrière, voire plus. Je pense qu'ils ont été prudents sur les spécifications. Les woofers seuls encaissent 250W sans sourciller. Et encore, on a de la chance sur celles-ci, ils ont choisi les woofers papier qui ont 1dB de rendement de plus que les woofers alu de la plupart des autres enceintes avec des woofer Purifi.
Dans tous les cas, le mariage est parfait avec un ampli avec avec des modules Purifi, peu étonnant quand on sait qui est derrière tout ça.
khaos974
Inscription Forum: 20 Mar 2006 20:46
Message » 22 Sep 2024 20:47
L'ampli sur lequel il est branché sort 400w en 4ohms mais j'ai déjà remarqué que suivant la musique pas besoin de sortir des watt pour bien faire bouger le HP.
Mais vivement d'autres retours sur ces enceintes :D
mikematrix
Message » 22 Sep 2024 20:48
mikematrix a écrit:L'ampli sur lequel il est branché sort 400w en 4ohms mais j'ai déjà remarqué que suivant la musique pas besoin de sortir des watt pour bien faire bouger le HP.
Elles devraient passer sur le banc de mesure d'Erin's Audio Corner sous peu.
khaos974
Message » 22 Sep 2024 23:17
khaos974 a écrit:Je pense surtout qu'il écoute très fort.
Une sensibilité de 84dB/W/m ; impédance 4 Ohms à mettre en relation avec la puissance max crête admissible.. il faut une très très grande puissance d’amplification pour reproduire ne serait-ce qu‘un piano… bien plus que 250W voir plus de 2000W sur des pic d’intensité toujours pour cette sensibilité… Je suppose que c‘est avant tout des moniteurs de proximité pour travailler..?
wuwei
Message » 22 Sep 2024 23:30
2000w ? Peux tu expliquer le calcul ? Un piano ça sort vers les 90-95dB et puis c'est des biblio donc il ne faut pas non plus les mettre à 5m.
Et ça c'est à fond, perso j'écoute pas comme si j'étais devant un orchestre.
mikematrix
Message » 23 Sep 2024 1:02
Je pense qu'il y a une façon plus simple de voir les choses.
On a un HP de 16,5 cm avec une excursion linéaire de 19,6 mm pic à pic. Et tout a été fait pour exploiter ce HP au max de ses capacités. Je m'attends à ce que les capacités en terme de volume sonore soient en proportion avec l'excursion maximale du HP. Donc en terme de SPL atteint avec du 16,5 cm, on est dans le très haut du panier.
Éventuellement, c'est peut-être l'extension à 35 Hz à -3 dB qui auront raison du HP, surtout avec de la musique très riche en basses fréquences. Si tu la coupais comme une Utopia Diablo ou une Sopra n°1 avec une extension à 44/45 Hz respectivement, ou si tu jouais du piano, elle n'aurait aucun mal à atteindre les même niveaux sonores voire des niveaux sonores plus élevés.
khaos974
Message » 24 Sep 2024 15:36
Très sympa aussi ces enceintes :bravo:
Concurrente direct des ASCILAB passive.
85db de rendement c'est en réalité, très très courant, no stress :zen:
Les constructeurs enjolivent beaucoup le rendement de leurs produits.
Il y a 20ans en arrière, une Onkyo d-302e ça faisait aussi 85db de rendement.
Et de mémoire, elles ne m'avaient pas semblées bien plus compliquées à driver que les autres :wink:
Puisque les autres mentent beaucoup sur le rendement réel...
Jeff de Bruges
Inscription Forum: 09 Aoû 2022 12:08
Message » 24 Sep 2024 15:55
Connaissais pas ces ASCILAB, les mesures sont excellentes mais pas fan du design et la matière composite même si c'est plus rigide que le MDF.
Prix 2900$ la paire en passive donc certainement proche en € des clarity 6.2
Et pour les onkyo je pense qu'il y avait moins d'ampli puissant à cette époque que maintenant mais perso ce rendement ne m'inquiète pas non plus.
mikematrix
Message » 24 Sep 2024 20:13
Ascilab, on doit tomber vers 83 dB de rendement, "faute" du woofer alu plutôt que le woofer papier. Mais il y aura une version active où on va grappiller un peu plus d'efficacité.
A mon avis, la plus grande différence viendra de la mise en oeuvre du tweeter. En un dome coupé à 1000Hz dans un presque pavillon et un AMT coupé à 2400Hz dans un guide d'onde, il y a une sacrée difference de conception. A voir comment ça se traduira en terme de résultats.
khaos974
Message » 24 Sep 2024 20:21
Aucune donnée à ce sujet mais oui grosse différence au niveau du tweeter.
mikematrix
cron
