Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Aide choix ampli
Message » 19 Oct 2024 20:09
J'espère être au bon endroit pour poser ma question, sinon n'hésitez pas à me rediriger vers la bonne section !
Je viens d'acheter une maison qui était déjà équipée d'un set complet d'enceintes, mais il n'y a pas d'ampli. N'y connaissant pas grand-chose dans ce domaine, je voudrais savoir quelles caractéristiques je devrais prendre en compte pour choisir un ampli compatible avec ces enceintes.
Voici les caractéristiques de mes enceintes (PHILIPS HTS7540) :
Infos générales :Système 5.1
Format : Colonne
Enceintes frontales / HP :Enceintes avant / arrière
Enceinte : 2 voies
Contrôle : 2 haut-parleurs de graves 3" + 1 tweeter 2"
Impédance : 5 ohm
Puissance : 125 W
Bande de fréquence : 130 - 20000 Hz
Dimensions (l x H x P) : 247 x 1108 x 247 mm
Poids : 3.9 kg
Enceinte centrale
Enceinte : Blindage magnétique, 2 voies
Impédance : 3 ohm
Puissance : 250 W
Dimensions (l x H x P) : 370 x 104 x 87 mm
Poids : 1,3 kg
Enceinte centrale / HP :Oui
Enceintes surrounds / HP :Oui
Caisson de basses :1 caisson de basses
- Puissance (max) : 250 W
- Technologie : Passif
- Impédance : 3 Ohm
Contrôle : haut-parleur de graves 165 mm (6,5")
Bande de fréquence : 45 - 5 kHz
Dimensions (l x H x P) : 295 x 375 x 295 mm
Poids : 6,3 kg
Si vous avez des recommandations ou des conseils, je suis preneur ! Merci d'avance pour votre aide :)
Pierre79
Inscription Forum: 19 Oct 2024 20:00
Message » 19 Oct 2024 21:21
C'était un pack "tout en un" avec un ampli/lecteur qui doit être en panne et qui ne devait pas être terrible.
Tout comme les enceintes et le caisson (no offense).
Quelle est la taille de la pièce dans laquelle se trouve le système ? La délimitation de la zone d'écoute ?
Quel budget as tu en tête et surtout, quelle(s) source(s) ?
jacko
Message » 19 Oct 2024 21:43
jacko a écrit:C'était un pack "tout en un" avec un ampli/lecteur qui doit être en panne et qui ne devait pas être terrible.
Merci beaucoup pour ta réponse !
Pas de souci, je ne prends pas ça comme une offense ! La pièce fait 31 m² en tout, mais la zone d'écoute est plutôt délimitée autour de la télé et du canapé, ce qui représente environ 15 à 20 m². Pour la source, ce sera principalement pour la télévision (qui n'est pas exceptionnelle non plus). Concernant le budget, les prix en magasin m'ont un peu effrayé. Idéalement, j'aimerais rester dans une fourchette entre 100 et 200€ en occasion, si c'est faisable, bien sûr !
Pierre79
Message » 19 Oct 2024 21:55
C'est une zone d'écoute confortable qui mériterait un ensemble plus performant.
A défaut et parce que ton budget est effectivement serré et parce que le système est 5.1, un ancien bon matos d'occasion fera très bien l'affaire.
Quelle sera la connexion sur l'ampli ?
Box TV ayant une HDMI ? Une sortie optique ?
Même question TV, a-t-elle une sortie optique ?
jacko
Message » 19 Oct 2024 22:12
jacko a écrit:C'est une zone d'écoute confortable qui mériterait un ensemble plus performant.
Sur ma télé, j'ai une prise optical digital audio out et une audio in (RGB/DVI). Du côté de ma box TV, il y a une prise S/PDIF.
Pour la connexion de l'ampli, je pensais partir sur du HDMI (si on parle bien des câbles et pas de la connexion internet).
Pierre79
Message » 19 Oct 2024 23:40
En 5.1 et une sortie optique de la TV tu peux d'orienter vers des ampli vintage.
Il y a du choix, mais il faut sélectionner.
Chez Denon, Marantz ou Yamaha tu ne peux pas te tromper.
Tu trouveras du très bon ancien pour moins de 100 euros.
Sur HCFR il y a un Denon 3808 pour 200 euros qui ferait très bien l'affaire.
achat-ampli-integre-home-cinema/vds-ampli-hc-integre-denon-avr-3808-200-t30134070.html
jacko
Message » 20 Oct 2024 1:14
jacko a écrit:En 5.1 et une sortie optique de la TV tu peux d'orienter vers des ampli vintage.
Génial, ça me rassure déjà de savoir que je peux trouver quelque chose ! L’offre sur HCFR est malheureusement trop éloignée de chez moi dans le sud-ouest.
Si je regarde les amplis sur Leboncoin ou d’autres sites, quelles caractéristiques devrais-je privilégier pour assurer une bonne compatibilité ? Faut-il se concentrer sur les Watts, les Hz, le nombre de sorties, le type de sorties ?
Pierre79
Message » 20 Oct 2024 4:48
J'ai un doute, le caisson est-il actif ou passif ?
Si passif, il lui faut aussi un ampli, donc achat supplémentaire.
Herve71
Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Message » 20 Oct 2024 7:36
Le mieux serait de passer par l'optique de la Box et ne pas passer par les HDMI vers l'ampli qui sera probablement d'une ancienne génération et donc limitant sur la vidéo.
Sauf si ta TV est ancienne et que tout est limité au 1080p. Voir ton évolution à venir.
Donc ton seul impératif est de trouver un ampli dans ton budget avec entrée optique.
Si le caisson est passif, change le pour un caisson pas cher qui sera en plus certainement meilleur.
jacko
Message » 20 Oct 2024 10:24
Le caisson est bien passif apparemment :
"Caisson de basses :1 caisson de basses
- Impédance : 3 Ohm
Poids : 6,3 kg"
Donc je dois trouver un meilleur caisson (actif je suppose ?) et un ampli avec un port optique ?
Pierre79
Message » 20 Oct 2024 12:41
Oui et vu les spec du caisson ne t'encombre pas à le garder.
Un entrée de gamme à moins de 150 euros neuf sera déjà mieux.
Côté ampli tu trouveras de très bons produits d'occasion chez Marantz, Denon, Yamaha etc. pour moins de 100 euros.
jacko
Message » 20 Oct 2024 13:00
Je viens de faire une rapide recherche sur LBC et en gros pour moins de 200 euros tu peux très bien t'en sortir.
Il y a même un pack ampli Teac et enceinte Tannoy assez sympa.
jacko
Message » 20 Oct 2024 13:08
Merci beaucoup pour les réponses et les précieux conseils !
Je vais regarder ça de suite et il ne me reste plus qu'à tout trouver, l’installer, et profiter de l’installation ! Avec cette première configuration, je pense que je vais déjà bien apprécier, et qui sait, peut-être que cela me donnera envie de monter en gamme et améliorer encore les performances avec le temps !
Encore merci pour votre aide !
Pierre79
Retourner vers Je débute
