Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, dabass, michel_olivier, solanum et 170 invités
Commutateur DYNAVOX AMP-S
Message » 19 Sep 2023 1:51
Il y a un point qui n'à pas été abordé, c'est la puissance max par canal.
L'emballage du Dynavox précise 200 w max par canal. Ca voudrait donc dire qu'utiliser ce type de commutateur serait un peu limite avec un ampli de puissance un peu costaud, non ?
Chez Audiophonics, bon ben là pas de puissance max indiquée, comme ça la question elle est vite répondue :lol:
Bidibule
Inscription Forum: 27 Juil 2023 9:31
Message » 19 Sep 2023 7:30
Bidibule a écrit:Il y a un point qui n'à pas été abordé, c'est la puissance max par canal.
Je les avais appelés et ne me souviens plus trop de la réponse mais leur commutateur était bien limité en puissance supportée, notamment de mémoire, au niveau du relais de commutation...
:oops:
XGIMI Horizon Pro Optoma UHZ65 Samsung 8k Plasma APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony Elite
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028 CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 2xSVS SB-4000
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 4xAM400 Qobuz HiRes
skate
Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
Message » 22 Sep 2023 19:34
Ouep, pas rassurant du tout..
Faire passer 2x400 xatts via un switch qui n'en supporte au mieux que la moitié, je crois que je vais repenser l'install à laquelle je pensais.
Merci pour l'info Skate .
Bidibule
Message » 22 Sep 2023 22:07
Celui de la maison n’a jamais posé de problème avec des puissance de 100w et le double probablement possible sur des crêtes
Maintenant c‘est quelques Watts généralement pour une écoute HiFi à la maison… autour de De 80/90dB et +100dB sur des crêtes… avec des enceintes de sensibilité normales.. on tient en fait pas très longtemps avec ces niveaux sonores. Sans parles des risques de dommages irréversibles sur l’appareil auditif.
400watts… :roll:
wuwei
Message » 24 Fév 2024 9:47
Enfaîte ce produit si vous hésiter par exemple sur 2 paires d'enceintes ,vous les brancher dessus , et vous avez une différence d'écoute pour choisir celle sui vous convient le mieux ?
C'est bien cela ?
Ou inversement avec 2 amplis ?
lolo7602
Inscription Forum: 09 Nov 2008 10:57
Message » 24 Fév 2024 10:51
Oui c‘est ça. Attention ne jamais utiliser ce commutateur avec un ou des ampli à Tubes. Le risque serait que l’ampli ne soit pas connecter aux enceintes et là les transfos sont mort..
Pas de risque avec un intégré transistor.
Remarque après quelques années les contacts sur les éléments de commutation finissent par être défectueux…
:wink:
wuwei
Message » 24 Fév 2024 10:53
Oui et pas que moi je m’en sert pour basculer entre hc et hifi avec les mêmes enceintes :bravo:
corail 86
Inscription Forum: 18 Nov 2013 20:15
Message » 24 Fév 2024 11:21
Salut, moi aussi je l'utilise pour un ampli hifi NAD c388 et un hc marantz sr 7015, et ça fonctionne très bien sur les colonnes.
Je bascule le commutateur avant de changer d'ampli à l'arrêt, même s'il n'y a pas de risques en théorie.
Par exemple la position à gauche hifi, au milieu aucun des 2 (arrêt), et à droite home cinéma.
Pour simplifier le truc pour ma famille, j'ai aussi mis l'ampli hifi à gauche et l'ampli home cinéma à droite, ça fait un pense bête :D
fred bx33
Inscription Forum: 27 Jan 2007 16:04
Message » 30 Juin 2024 8:09
papi1948 a écrit:Bonjour
suite a la lecture du sujet , j ai fais l achat du DYNAVOX MK II , j ai fais les branchements AMPLI HC PIONEER ainsi que le DENON 600 NE
et mes enceintes Cabasse , afin de basculer pour une écoute de ma platine REGA /DENON
ma question est , je commute le selecteur du dynavox sur l ampli que je désire , apres ou avant la mise en service de l ampli ? ou cela na pas d importance , faite moi savoir svp comment vous procedez , merci par avance
bonne année a tous
j 'utilise avec aucun soucis ni probleme depuis plus de 2 ans le Dynavox , sauf que j' oublie souvant de mettre apres écoute le commutateur sur 0 ou sur AMP 1 ou AMP 2, si il y avait un voyant qui indique la position cela serait parfait , toutefois le seul repère est quand AMP 2 ( pour l 'ampli HC ) est selectionner , et que j allume l'ampli HIFI , si je ne bascule pas le commutateur sur AMP 1, il n'y a pas de son
mais inversement si je laisse le commutateur sur AMP 1 ( ampli HIFI, et que j 'utilise l 'ampli HC, il y a du son ? et souvent je me dis , tiens le sons n 'est pas terrible , evidement je n 'est pas selectionner la bonne entré sur le dynavox , un voyant serait utile , ou faire un repère visuel mais comment ? sur le bouton selecteur le trait blanc , n'est pas visible sauf de près , avez vous une idée pour faire un repère
papi1948
papi1948
Inscription Forum: 26 Avr 2020 8:03
Message » 30 Juin 2024 15:11
Ces 200 watts ne seront que rarissimement atteints plus de quelques secondes... si ces 200 watts indique un régime permanent à ne pas dépasser, alors on peut y relier à peu près tout les amplis hifi du marché... sauf si on veut sonoriser une salle en poussant l'ampli au delà de 200 watts de façon permanente...
haskil
Contributeur HCFR 2024
Message » 24 Oct 2024 12:07
Bonjour, j'ai un besoin un peu similaire : 2 amplis mais aussi 2 paires d'enceinte que j'aimerais permuter plus facilement qu'en allant dans les branchements. J'ai ouvert un autre topic mais pas de news pour le moment alors je tente ma chance ici au cas où.
Etant cablé en 4mm² actuellement entre un de mes amplis et une paire d'enceinte, j'aimerais savoir si le cablage à l'intérieure du Dynavox AMP-S PRO ou autres équipements similaires (ex: FOSI LC30, Douk Audio VU3) équivaut au moins à ce 4mm² pour éviter de perdre trop avec l'introduction de cet élement dans mes systèmes. (a priori c'est des relais dans le LC30 qui font opérer la commutation).
Une autre marque est citée dans le forum "Dodocus" mais pas vu de double commutation ampli/enceintes.
Config 7.1 avec VP JVC X30/2 LR Infinity Kappa 8.2i/C JMlab Cobalt CC800/2 SUR JMlab Cobalt SR800/2 SUR BK YAMAHA/1 SW JMlab Cobalt SW800/Amplis YAMAHA RX-A1030 et YAMAHA M-40/PANASONIC DP-UB820/Salle dédiée de 16m² avec écran de base 2m65
dolay
Inscription Forum: 15 Oct 2023 16:36
Message » 24 Oct 2024 12:25
Clairement beaucoup moins que 4 mm², mais la distance à l'intérieur de l'appareil est ridicule donc ce n'est pas grave.
Je ne te conseille pas de regarder le câblage dans tes enceintes alors (peut être pas les infinity mais ta centrale par exemple)
domin
Administrateur Suppléant de l'Association & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 24 Oct 2024 14:10
J’ai utilisé AMP-S pendant des années. Construction robuste. Par contre les bagues de repérage rouges et noir sur les connexions à vis finissent par tomber..
Autre point…c‘est l’oxydation sur le commutateur qui fini par s’installer si pas suffisamment utilisé avec une diminution du contact qui peut affaiblir le niveau sonore d’un canal.
En fait..c‘est en inversant deux câbles que j‘avais mis en évidence le problème. Il faut sans doute passer après un certain temps un coup de bombe contacte…
wuwei
Message » 24 Oct 2024 14:18
Aucun soucis avec le Fosi LC30 ( que j'ai mis en vente d'ailleurs ) je l'ai utilisé avec 2 amplis et 2 paires d'enceintes , les commutations se font sans aucunes pertes, par contre il faut qu'il soit alimenté
qmsqts
Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
Message » 24 Oct 2024 14:52
Merci beaucoup pour ces réponses. La centrale est en 2,5 mais j'ai ma paire de Celestion hors HC qui est en 4mm2.
dolay
