Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Bidib, Eames, fz, gil2b, hamster, Landi, luciano73, MacX, MathiasM et 20 invités
Anthem AVM60
» 30 Juil 2024 18:46
salut,
pas d'interface Web pour l'avm-60
Stef
COUILLEROT le 31 Juil 2024 9:47, édité 1 fois.
COUILLEROT
- Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
» 31 Juil 2024 9:45
BrunoPrata
- Inscription Forum: 05 Déc 2018 17:12
» 31 Juil 2024 14:11
Selon les enceintes qu on a déjà est c est la peine de mettre de vraies enceintes
Ou bien de petits satellites comme les sib ou dome flax suffisent ?
Idem pour l ampli qui les alimentera
Est que les canaux en hauteur contient du grave ou très peu ?
J imagine des avions ou un hélicoptère il y a bien du grave en général mais j ai lu que ces canaux contenaient moins d informations
mako
- Inscription Forum: 20 Nov 2006 21:52
» 04 Aoû 2024 8:43
Après des essais un peu poussés avec mon Nouveau joujou j ai noté que l appareil était très sensible au secteur notamment le câble
et la phase
C est plus facile de s ‘en rendre compte en stéréo ; le sens de Laprise secteur joue beaucoup sur la spatialisation
Par contre contrairement à mon classe audio je n ai pas de signal du tout en hdmi si je n allume pas le vidéo projecteur ; c est bête ça
On. E peut pas écouter une source en hdmi a une audio il faut forcément le diffuseur vidéo avec;
Et on ne peut configurer une source en hdmi audio only
mako
» 12 Nov 2024 21:38
Je possède un avm60,. J'observe un temps de latence d'environ 2 secondes entre le début de ma video et le moment où le pré-ampli affiche le format de la piste audio sur la face avant (et du coup l'arrivée du son). Pour info, ça se passe aussi bien avec ma Shield (demat) que avec mon Oppo 203 (blu-ray). Y a t-il une solution pour que le pré-ampli décode l'audio dès le lancement de la vidéo sans temps de latence ?
jules34
- Inscription Forum: 03 Nov 2019 12:11
» 13 Nov 2024 9:32
Je rencontre le même problème avec l’avm 70, je ne pense pas qu’on puisse faire quelque chose...
Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
» 16 Nov 2024 1:19
Aïe, et moi qui espérais que le problème vienne de mon lecteur, ou d'un paramètre à régler sur l'anthem avm60...
jules34
» 30 Nov 2024 18:07
Y a t-il des propriétaires d'avm60 qui ont relié leur préampli à la terre via la prise dédiée derrière ? Si oui comment et avec quel câble? Et extrémité du câble reliée où? Merci
jules34
» 30 Nov 2024 18:34
Bonjour, le « ground »?
j’ai mis le châssis du avm60 à la terre (monobrin cuivre 2,5mm2 vers le bornier terre du tableau dédiée)
BrunoPrata
» 30 Nov 2024 19:03
Oui, le "châssis ground". Vers le bornier terre du tableau dédié? C'est à dire?
J'ai un bug de perte de signal HDMI quand j'appuie sur l'interrupteur de mon écran screenline Wave, et je me demande si c'est pas dû au fait de ne pas avoir relié mon avm60 à la terre
jules34 le 30 Nov 2024 19:05, édité 1 fois.
jules34
» 30 Nov 2024 19:05
Sur tous les tableaux électriques il y a un bornier de mise à la terre, qui pour moi est relié par du 16 mm2 à la terre.
beb
» 30 Nov 2024 19:07
beb a écrit:Sur tous les tableaux électriques il y a un bornier de mise à la terre, qui pour moi est relié par du 16 mm2 à la terre.
Mon tableau électrique est beaucoup trop loin de mon avm60 pour tirer un câble entre les 2
jules34
» 30 Nov 2024 19:52
Après pour être un peu brutal, chez moi les prises de terre sont reliées à ce bornier sur chaque prise, par du 2.5 et sur le bornier des 2 tableaux....
Donc tirer en direct chez moi ça change : nada par rapport à une mise à la terre sur la prise
beb
» 30 Nov 2024 20:28
Je peux tirer un fil sur la terre de la prise murale et le brancher sur le bornier "châssis ground" de l'avm60? Ça le ferait?
jules34
» 30 Nov 2024 21:29
Tout à fait, prendre une fiche male (qu’on peut visser/devisser pour adapter un cable) connecter le fil (qui est relié au « ground chassis ») au bornier terre de la dite fiche male et puis la connecter sur la prise murale / multiprise; cette fiche aura uniquement un fil terre et non pas 3 fils (positive, negative, terre)
Je prends une photo de mon avm60, c’est plus facile
BrunoPrata le 30 Nov 2024 22:19, édité 1 fois.
BrunoPrata
