Je viens d'acheter un nouvel ampli, c'est un Yamaha RX-V6A.
Mes enceintes sont des JM Lab 810 LE et le caisson central est un JM Lab Vision10.
Ma pièce est mon salon de 20 m².
Ma question est ce que je dois garder mes enceintes et mon caisson centrale ?
Je trouve le son moyen c'est pourquoi je me pose la question du changement.
J'ai changé mon ampli car l'ancien (Yamaha RXV595RDS) m'a lâché.
Merci de vos réponses
Bernard
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Yamaha RX-6Av et enceinte JM Labs
- BCY44
- Inscription Forum: 02 Déc 2024 16:32
Bonsoir
tous dépend de que tu appel moyen ?
teste , écoute si chaque hp des enceintes marches encore ??
les changé ? ?? C est en fonction de ton utilisation ; ? plus de films ou plus de music et surtout du budget
------- L ampli est neuf ? voir et ajusté les réglages
- HADSIDI
Merci de ta réponse
Chaque enceinte fonctionne. je les ai testée les unes après les autres.
J'ai aussi utilisé les réglages de l'ampli
Je peux y mettre vers 1500€ si cela est utile.
Un magasin m'a proposé des Bronze 200 + C150 + W10 ? pourquoi pas le son est bien plus clair et plus détaillé que les miennes
C'est pour regarder plus de films et écouter plus de musique.
Cordialement
Bernard
Cordialement
Bernard
- BCY44
Bonsoir
config possible en fonction du salon et capacité de ton ampli :
---- 1 centrale Teufel Theater 500 + 2 colonnes Teufel Ultima 40
Ou
-------- 2 Monitor audio Bronze 100 + 1 centrale Monitor audio C150
OU
------ 2 Klipsch rp 160 + 1 centrale Klipsch RC 504C2
OU
------- 2 Elipson Prestige Facet 6B + 1 centrale Elipson Prestige Facet 14C
Caisson de basse Svs PB2000 ; Pour les enceintes d effets arrière ; peut importe la marque ....Voir en seconde main
-------- Si tu veut rester avec du Focal .... La série Chora est à envisagé ; pas forcement mettre beaucoup d € dans les enceintes , en okaz ; tu peut trouvé de bonnes affaires ....
Dans tous les cas ; des enceintes type "Biblo " seront suffisantes épaulé par un bon caisson dans les basses fréquences de moins 100HZ . ton ampli Yamaha sera pas trop sollicité
Ou
OU
OU
- HADSIDI
merci de toutes ces infos
Il y a en effet le choix. Un magasin m'a proposé d'apporter mes enceintes actuelles pour les essayer avec un autre ampli.
Je vais faire cela pour me rendre compte si c'est mon oreille qui me joue des tours ou un pb de compatibilité de matériel.
je ne prévois pas d'enceintes arrières juste colonne et enceinte centrale.
- BCY44
je suis aller aujourd'hui chez son et Video
Pour eux mes enceintes seraient de bonnes qualités mais mon ampli trop faible. Il me faudrait passer à un ampli Yamaha RX-A2A.
Pas facile de s'y retrouver.
Aurais je intérêt de changer mon ampli ?
- BCY44
Hello
C est pour cela que le choix d enceintes Biblo + caisson de basse ; est mieux pour la capacité de ton ampli
Ou si tu ne veut pas de caisson ...Les Focal Chora 816 + centrale Focal Chora //Sensibilité : 91 dB
Et
Seront un bon compromis pour une simple Config 3.0 Et puis dans un salon 20m² ; assis à + ou - 4 m² pas besoin d avoir trop de puissance sonore .....
Et
- HADSIDI
Après essai avec ampli Yamaha RX-A2A et le mien RX-6AV, la sentence est tombée.
Mon ampli est trop faible pour mes enceintes, il me faut passer à la version supérieur soit le A2A.
Il me reste à vendre mon ampli pour en acheter un autre avec un caisson de basse pour avoir plus d'ampleur de son.
Merci pour toutes les informations
- BCY44
Tu a tester tes enceintes Jm lab connecté directe sur le RX-A2A ? chez toi ??
les 2 ampli ont kazi la même puissance : Nombre de canaux gérés : 7.2 canaux
Puissance de sortie nominale (1 kHz, 1 canal) : 150 W (4 ohms, 0.9% THD)
Puissance de sortie nominale (20 Hz - 20 kHz, 2 canaux) : 100 W (8 ohms, 0.06% THD)
Puissance de sortie effective maximale (1 kHz, 1 canal) (JEITA) : 160 W (6 ohms, 10% THD)
Amplificateur High Slew Rate (taux de balayage élevé)
C est les "Grosses" colonnes Jm lab Ovation des années 80 ? que tu a ??
- HADSIDI
Non pas chez, moi mais au magasin de Hifi avec leur ampli RX-A2A et le mien RX-V6A.
Branchement en direct
Dans un premier temps on a connecté seulement les enceintes colonnes et là le son était clair et de bonne qualité; le même essai avec le RX-V6A le son était très faible, neutre, pas agréable
Mes enceintes ne sont pas les JM Labs Ovation seulement des JM Labs 810 LE, achetées je crois en dans les années 90
Je suis surpris de lire que les 2 amplis ont kazi la même puissance.
Alors pourquoi j'avais une telle différence de son entre le A2A et le V6A.
Les enceintes ont été installées à la même place
- BCY44
Hello
" bizarre " en effet que chez eux avec leur ampli A2A + tes 2 colonnes ; le rendu te parait meilleur , certainement un réglage plus ajusté
pour te vendre un autre ampli ?
infos sur ces amplis trouvé chez Son-Video.com sur la page descendre jusque Section amplification
------ le A2A // https://www.son-video.com/article/haute-fidelite-amplificateurs-amplis-home-cinema/yamaha/rx-a2a?srsltid=AfmBOorFQmL_Tb_puQ0Ukawi8UNVBOxBM519F0K_11bw6MOo9qrCxX7M
------ le RX V6A // https://www.son-video.com/article/haute-fidelite-amplificateurs-amplis-home-cinema/yamaha/rx-v6a?srsltid=AfmBOop0X2PPyurs1ZaWlci5GSllcyLR0roRhla4usF18uszpQ7KvEbn
- HADSIDI
Effectivement ils ont tout les 2 la même puissance.
Je vais donc prendre du temps pour étudier les régales de l'ampli pour voir ce que je peux en tirer.
Cela va être ardu pour moi car je connais rien à la HIFI mais je n'ai pas trop le choix.
Je te dirai ce que j'ai pu faire. Tu t'y connais en réglage ampli Yamaha ?
- BCY44
Oui ; le mieux refaire les réglages ; c est un ampli neuf ? ou ??
1 effacé tous ; le réinitialisé ; mise 0 , etat d usine ....
2 faire les réglage en manuel sans le micro ; voila un tuto
en anglais https://www.youtube.com/watch?v=oHe9GZTbmRQ
Français // pour le A2A ; ça reste le même principe
https://www.youtube.com/watch?v=qR6w20Z7tEw
Vu que tu a 2 colonnes + 1 centrale : config 3.0 ( pas de caisson )
--------Subwoofer Non
------Mettre sur Grande les avant
-------- sur petite la centrale ; le reste sur 0 ;ou non
------- crossover ou fréquence de coupure :
Avant sur 80 HZ centrale sur 100 HZ
------réglé aussi le grave et l aigus dans la rubrique Son
--------ajusté aussi l égalizer ... monté le premier curseur presque au max
le second moins que le premier
le 3ieme +2 ....... ; L avant dernier + 4 et le dernier presque aux max
-----Ensuite ajuster les autres paramètres ; Puis
Choisir une bonne source audio de qualité pour faire les essayes
- HADSIDI
A tous les coups que la différence ne vient pas de la puissance mais des "artifices" qui permettent de modifier (flatter ?) le son.
Pour le vérifier, ce 1er test permet de le vérifier facilement, tout simplement faire une écoute à un niveau sonore plutot bas, histoire de ne pas trop solliciter les amplis. Le critère de puissance ne serait donc pas à remettre en cause dans ce cas. Et si il y a une différence de son entre les amplis, c'est qu'il y a un traitement sur le signal que l'autre ne fait pas ou différemment.
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Merci beaucoup pour ces informations que j'ai suivi à la lettre et le résultat est très satisfaisant. Mes enceintes donnent un bien meilleur son, il est plus clair avec plus d'ampleur. Il me faut encore peaufiner quelques régales et les essayer avec une musique bien choisie. Je reconnais que je n'ai pas encore tout compris dans le Setup avec avec un peu de patience, beaucoup d'essais et ton aide, je devrais y arriver
Sur mes enceintes colonnes, j'ai la possibilité de découpler les HP ( j'ai 4 connexions). Apparemment je peux les câbler sur mon ampli.
Je suppose que dans ce cas j'aurais F.Presence R + Front R et F.Presence G + Front G est ce bien cela est ce que je vais gagner en son ?
Cordialement
Bernard
Cordialement
Bernard
- BCY44
