Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
Yamaha RX-6Av et enceinte JM Labs
Message » 09 Déc 2024 16:28
Prend le temps de te familiarisé avec le menu des réglages de ton ampli ....tranquillement ....
----------tu peux nous faire une photo du bornier ( connexion ) de tes enceintes colonnes ? et enceinte centrale aussi
NE PAS branché comme tu a dit plus haut ;
Faire comme ça
--------enlever les "traps" d origine , ensuite vers l entré l ampli
-----Mais il n y a pas vraiment une grande différence ;
HADSIDI
Inscription Forum: 22 Mai 2016 0:26
Message » 09 Jan 2025 0:13
Bonjour et meilleurs voeux pour 2025
Les congés m'ont permis de me familiariser avec mon ampli que je commence à dompter.
Voici les caractéristiques de mes 2 enceintes colonnes 802 LE et de mon enceinte centrale Vision10
802.LE
Haut parleurs : Tweeter : dôme ; concave Tioxid ; Deux Woofers : 17cm ; Bobine 2.5 cm
Système de basse : Bass-reflex, évent frontal
Réponse en fréquence Axe (+/- 3 dB) : 43 Hz – 23 kHz
Impédance nominale : 4 Ohms
Sensibilité (2.83 V/1m) : 92 dB
Puissance maximale : 100/150 W
Fréquence de coupure du filtre : 3 kHz 18 dB/oct.
Poids 17.6 kg
Vision 10
Haut parleurs : Tweeter : dôme Polycarbonate, bobine ferrofluidée ; Woofer : 2x136 mm ; Polyglass, Bobine 25mm
Réponse en fréquence Axe (+/- 3 dB) : 55 Hz – 20 kHz
Impédance nominale : 8 Ohms
Sensibilité (2.83 V/1m) : 90,5 dB
Puissance maximale : 75/100 W
Fréquence de coupure du filtre : 2,5 kHz 18 dB/oct.
Poids : 7.4 kg
Beaucoup d'information qui ne me parlent pas trop :siffle: :siffle:
Ma question : Si je veux en achéter d'autres, est ce que je peux avoir mieux en enceintes pour une personne qui n'est pas un mélomane ?
Merci de votre réponse
BCY44
Inscription Forum: 02 Déc 2024 16:32
Message » 09 Jan 2025 1:59
Bonjour ....Et heureuse année
Donc tu commence bien à savoir réglé , ajusté ton ampli ...comme on dit : c'est en forgeant qu'on devient forgeron
Pour le changement d enceintes ; cela dépend si tu écoute plus la musique ...ou plus des films ...?? et surtout les sous ...
HADSIDI
Message » 09 Jan 2025 10:50
Je suis plutôt film et pense acheter un caisson de basse.
Qu'est ce que je peux acheter en me faisant plaisir; les soldes arrivent
Je n'arrive pas à insérer ne image dans mes réponses, comment faut il faire ?
BCY44
Message » 09 Jan 2025 16:35
BCY44 a écrit:Bonjour
Bonjour .....
Pour mettre des images sur le Forum , exemple /https://www.youtube.com/watch?v=aS6gppkjc0k
-------- 2 Monitor audio Bronze 100 + 1 centrale Monitor audio C150
OU
------ 2 Klipsch rp 160 + 1 centrale Klipsch RC 504C2
OU
------- 2 Elipson Prestige Facet 6B + 1 centrale Elipson Prestige Facet 14C
Caisson de basse Svs PB2000 ; Pour les enceintes d effets arrière ; peut importe la marque ....Voir en seconde main
-------- Si tu veut rester avec du Focal .... La série Chora est à envisagé ; pas forcement mettre beaucoup d € dans les enceintes , en okaz ; tu peut trouvé de bonnes affaires ....
Dans tous les cas ; des enceintes type "Biblo " seront suffisantes épaulé par un bon caisson dans les basses fréquences de moins 100HZ . ton ampli Yamaha sera pas trop sollicité
HADSIDI
Message » 18 Jan 2025 12:58
@BCY44 tu avais créé un autre fil sur les réglages de l'ampli V6A auquel j'avais répondu en te posant quelques questions, mais tu n'avais pas donné suite. Je découvre le présent fil.
Je te disais qu'il valait mieux mettre en œuvre la double-alimentation des enceintes, l'as-tu fait ?
Ça change vraiment le son selon certains.
Sinon, V6A et A2 c'est kif-kif, et je trouve non seulement bizarre que le son ait été si différent, mais surtout que ton vendeur ne t'ait pas proposé au minimum un A4, quitte à vouloir vendre du matos ...
Yamaha V6A en 3.1 - Frontales Dali Zensor 5, centrale Jamo A102, Jamo SUB200
Samsung S95C 55"
Grigougnou
Inscription Forum: 11 Sep 2023 9:16
Message » 22 Mai 2025 22:46
j'avais laissé de côté mon problème d'enceinte et j'y reviens maintenant
Voici les photos de mes enceintes
https://ibb.co/G3WDFDxV
https://ibb.co/7JG6RtGf
J'espère que j'ai bien réalisé la procédure pour insérer des photos sur le site
BCY44
Message » 22 Mai 2025 22:53
et voici mon caisson de basse
https://ibb.co/7JG6RtGfhttps://ibb.co/Rkg9jPVR
Je vais faire la semaine prochaine le découplage des HP de mes colonnes
Au sujet de Monitor Audion Bronze W10, 200 et C150. Mais avant je dois regarder ce que je peux faire avec mon matos. Dans un premier temps peut être changer mon enceinte centrale
BCY44
Message » 23 Mai 2025 0:01
Bonsoir
comment ça va depuis le temps ?
Tu a de jolies et bonnes enceintes Jm lab ; relooké en blanc , sympa
Enlève les cavaliers d origine et fait la connexion comme sur cette image
A mon avis , c est mieux de les gardé ; juste trouvé une centrale Focal
de ce style Focal Profile 908 à 250€ sur le boncoin à Poligny 39800
le caisson ; on voie pas l image avec le lien que tu a mis.
découplage : attention au parquet ; tu peut les laissé comme ça ; perso , j ai jamais ressenti une différence ; avec et sans à part les petits trous sur le parquet
HADSIDI
Message » 24 Mai 2025 22:36
Bonsoir à toi
J’avais laissé ce sujet de côté et maintenant je m’y remets pour trouver une bonne solution
Voici le lien pour mon enceinte principale
Merci pour l’info au sujet Focal Profile 908
Très juste je vais garder mes enceintes colonnes et seulement ajouter un caisson de basse et une enceinte centrale
Je pense que le mieux serait de les prendre la même marque.
De ce que j’ai lu Audion Bronze W10 et C150 semblent bien et devraient aller avec mon matériel
BCY44
Message » 25 Mai 2025 1:42
Pour le caisson de basse voir chez SVS ( cher ) : mais ont des caissons de qualité reconnu ; comme celui là SVS PB 1000 pro
ta centrale actuel , c est selon , si tu n ai pas satisfait de son rendu : Focal profile 908 , Focal cc Chora ; ou Focal Chorus cc 800
les enceintes arrière ; Focal s 706 ou toutes autres marques peu importe
HADSIDI
Message » 26 Mai 2025 14:49
HADSIDI a écrit:Bonjour
Aussi ajuste le réglage au niveau de l equalizer dans le menu de l ampli // Monté plus au moins les curseurs
HADSIDI
Message » 16 Nov 2025 22:14
j'ai fais mes essais en découplage de mes voies sur mes enceintes colonnes. je n'entends pas de grande différence et vais donc revenir au couplage standard avec les barrettes.
J'ai un peu plus de temps et un peu plus d'argent je commence mes recherche pour une enceinte centrale et un caisson de basse.
Après quelques consultation voici les orientations
1) Comme je garde mes enceintes colonne de marque JMLabs, on me conseille de rester chez Focal et on me propose Focal Aria Evo X CC ou Focal Theva Center
2) Changer de marque
Je suis allé dans un magasin qui m'a proposé la marque Dali Oberon ou Opticon Vokal MK2
Si je continue avec d'autres magasins je vais me retrouver avec un liste importante de marque avec pour chacune des bons produits.
Que pensez vous des 2 choix que l'on m'a proposé Focal et Dali ?
Merci et à bientôt
BCY44
Message » 17 Nov 2025 1:35
Dali c est cher ; mieux resté avec du Focal comme la centrale Chora , ou Cobalt cc800 S
HADSIDI
Message » 17 Nov 2025 19:04
Merci de ta réponse
La chora et la cobalt CC 800 ne sont plus fabriqués. Je vais aller chez Son&Vidéo pour voir se qu'ils peuvent me proposer en équivalence.
En ce qui concerne le prix je n'avais pas trouvé de différence entre Dali et Focal ex Focal Aria Evo X CC ou Opticon Vokal MK2; 799€ chacune.
Avec le black friday, ils ont des promos sur matériel Klipsch. Est ce une bonne marque comme Focal ou Dali ?
Qu'en penses tu
Bonne soirée
Bernard
BCY44
Retourner vers Je débute
