Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Kloryssa, Maverick3005 et 63 invités
2022/24 - Marantz Cinema 70s, 60 DAB, 50, 40 & 30 (màj)
Message » 27 Déc 2024 13:10
dor a écrit:
saturator77 a écrit:Hello
Merci pour ta réponse.
Oui j'ai fait une calibration audissey en 3.0.
J'avais déjà ce paramètre sur le SR6010 et aucun problème portant.
Donc tout ce qui est inférieur à 80 hz tu n'en veux pas ? si tu as pas de caisson ou j'ai mal compris ?
En fait c'est le réglage de coupure de la centrale. Je viens de changer en "large bande".
saturator77
Inscription Forum: 03 Déc 2014 14:19
Message » 29 Déc 2024 13:20
Voici ma configuration :
- Marantz Cinéma 40 + bloc de puissance ATOLL AM300 pour les principales et ATOLL AV100 pour la centrale et arrières
- Principales JMR Évolution 2 (achetées en 1995)
- Centrale JMR Grand écran
- Surround JMR Écran total
- Caisson JM Lab SW800
J'ai refait une nouvelle calibration , et j'ai à nouveau un crossover de 150 Hz sur les principales et 40 Hz sur les autres enceintes.
Cette calibration doit être la 6ème, avec des valeurs de crossover comprises à chaque fois entre 110 et 150 Hz pour les principales.
A noter que pendant la calibration, je ressens moins de basses sur le principales comparées à la centrale et aux arrières.
Question 1 : Selon vous, l'âge des enceintes (30 ans) pourrait il expliquer un crossover à 150 Hz sur les principales ?
Question 2 : Ce crossover à 150 Hz, pourrait il être lié à un problème les pré-out front du C40 ? ou un problème sur le bloc AM300 ?
Merci par avance pour votre aide.
Bonnes fêtes de fin d'année.
David
david_35
Inscription Forum: 05 Aoû 2009 14:10
Message » 29 Déc 2024 15:27
Tu n'as pas une photo de la mesure des front et la centrale pour voir ce que cela donne ?
mikematrix
Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Message » 29 Déc 2024 15:40
mikematrix a écrit:Tu n'as pas une photo de la mesure des front et la centrale pour voir ce que cela donne ?
Bonjour mikematrix,
Je n'ai pas les courbes.
Faut il l'application Audyssey sur Android pour récupérer les courbes ? Ou bien y a t'il un autre moyen de les visualiser ?
Merci pour ton aide ;)
David
david_35
Message » 29 Déc 2024 15:55
Je n'ai pas cette série d'ampli et j'ai l'application :oops:
Tu as essayé une calibration en branchant la centrale sur le câblage d'une des front et un des front sur le câblage de la centrale.
S'il coupe la centrale (qui est à la place de la front) à 150Hz il y a un soucis avec le bloc ou le préampli s'il laisse à 40Hz c'est avec l'enceinte front.
Et pareil pour la front à la place de la centrale regarde ce que çà donne.
mikematrix
Message » 29 Déc 2024 16:37
Il suffit de mettre les front sur le marantz et voir si ça fait pareil. Est ce que les enceintes ont un double bornier ? Si c est le cas est ce que c est bien relié par les straps ?
fredz1432
Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Message » 29 Déc 2024 19:20
Pour les straps ils sont branché si non il n'aurait rien en dessous de +-1200hz et là çà s'entends tout de suite.
Le mieux c'est d'abord de faire ce que j'ai proposé et ensuite faire petit à petit pour trouver la cause si çà ne provient pas des enceintes.
Certaines enceintes ont un filtre de protection pour les infras mais je ne sais plus si c'est une self ou un condensateur pour faire cela et qu'il serait usé.
Je ne connais pas assez ces enceintes.
mikematrix
Message » 29 Déc 2024 19:32
fredz1432 a écrit:Il suffit de mettre les front sur le marantz et voir si ça fait pareil. Est ce que les enceintes ont un double bornier ? Si c est le cas est ce que c est bien relié par les straps ?
Merci pour ton retour :)
Mes enceintes sont en simple bornier et je viens de revérifier tous les branchements, et tout est OK de ce côté là.
Je referais une calibration avec les enceintes raccordées directement sur le C40 pour voir si j’obtiens effectivement le même résultat.
Je te tiendrais informé ;)
David
david_35
Message » 29 Déc 2024 19:46
Bonjour, y a t'il une vraie différence entre le cinéma 60 et 50 , surtout en stéréo ?
CDE37
Inscription Forum: 12 Mar 2021 12:24
Message » 29 Déc 2024 19:54
mikematrix a écrit:Je n'ai pas cette série d'ampli et j'ai l'application :oops:
Je n'ai pas essayé cette combinatoire, à tester ;)
Je préfèrerais que ce problème soit lié au vieillissement des enceintes car si le problème venait du C40 (sortie pré-out), il serait plus compliqué de corriger ce problème au titre de la garantie.
David
david_35
Message » 29 Déc 2024 21:41
Perso je pense plus à un réglage mais lequel ??
Car c'est bizarre que ce soit les 2 enceintes et un vieillissement qui toucherait que les fréquences en dessous de 150hz c'est bizarre aussi.
Tu as bien mis les enceintes avant en pleine bande ?
mikematrix
Message » 29 Déc 2024 22:39
mikematrix a écrit:Perso je pense plus à un réglage mais lequel ??
je n'ai jamais configuré les bandes de fréquence des enceintes, pour moi c'est la calibration Audyssey qui détermine "pleine bande " ou bien une fréquence de coupure.
La seule configuration que j'ai effectuée est de renseigner les 5 enceintes en mode "Pré-out".
Je vais télécharger l'application payante "Audyssyey Multi Eq Editor App" et déjà voir ce que donnent les courbes.
Je t'enverrais les photos.
je me pose une autre question, les cordons de modulation des front pourraient ils impacter cette fréquence de coupure ?
David
david_35
Message » 29 Déc 2024 23:54
Application Audyssey achetée et installée :)
Je pensais pouvoir importer les calibrations déjà faites mais visiblement il faut refaire une calibration depuis le téléphone.
Je referais une calibration plus tard ;)
David
david_35
Message » 30 Déc 2024 0:17
Les câbles de modulation ne limite pas la bande passante.
On verra demain ce que ça donne mais regarde quand même si tu es en large bande. De mémoire chez moi il mettait 40hz mais je corrigeais après pour mettre en full.
mikematrix
Message » 30 Déc 2024 0:51
mikematrix a écrit:Les câbles de modulation ne limite pas la bande passante.
S'il mettait 40 hz, cela signifie que toutes les fréquences en dessous de 40 Hz étaient renvoyées au caisson.
En mettant "full" , aucune fréquence des principales ne sera renvoyée au caisson.
david_35
