Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: alcine, BLOCKUS58, HCPASS, Maverick3005, Schtroumfmovie, yardbird et 132 invités
2022/24 - Marantz Cinema 70s, 60 DAB, 50, 40 & 30 (màj)
Message » 22 Déc 2024 14:55
j'espère ne pas me tromper de section, si c'est le cas je créerai un nouveau sujet.
J'ai depuis deux jours un Marantz cinema 50 en remplacement de mon cinema 70s, qui est devenu trop "léger" pour alimenter mon système 5.1.
Seulement voilà, après la calibration audissey faite, petit test sur des extraits de film, notamment Fury, et là, petite déception, je ne retrouve pas l'impact que j'avais avec le cinema 70 en 3.0. J'ai l'impression que c'est beaucoup moins spectaculaire, alors que l'ampli est plus puissant et que j'ai ajouté un caisson de basse.
Avec le Cinema 70 le volume était régler à environ -15dB pour les films ce qui donné un volume assez fort, avec le cinema 50 à -15dB je trouve le son "timide". Je pense avoir trouvé d'ou vient le problème, lors de la Calibration, audissey a descendu tout les canaux à environ -10dB.
Mon installation :
Ampli : Marantz cinema 50
Front L+R : Klipsch RP6000 II
Center : Klipsch RP 504C
Surround : Klipsch RP500M II
Sub : Klipsch RP1000SW
Au vu de mon installation qui est dans une pièce de 26m2, avec une zone d'écoute de 9m2, trouvez vous la calibration cohérente, et est ce que je peux remonter manuellement le volume de chaque canaux en laissant l'écart entre les enceintes ?
Je vous remercie par avance.
Alex02000
Inscription Forum: 28 Oct 2024 12:58
Message » 22 Déc 2024 15:04
Quelque part c'est un peu logique surtout avec du klipsch, la calibration est faite pour avoir 75dB à 0 donc comme ton ampli est plus puissant il calme les enceintes.
Et oui tu peux monter les niveaux dans le réglage mais bien mettre la même montée partout.
mikematrix
Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Message » 23 Déc 2024 19:09
Chaque ampli Marantz fera une calibration différente, car ils sont tous différents et la performance derrière sera différente.
Moi le C30 m’avait baissé les front gauche et droite à -6, mon conseiller m’a dit de monter à +2, du coup ma centrale à +3, surround à 0, et le caisson à +5, on à respecter la différence de niveau de chaque enceinte.
Ça peut paraître fort, au lieu de 50/55 je suis à 45/50 en volume mais alors le résultat est bien différent et bien au dessus de ce que proposait Audyssey. Le grave est bien meilleur, les voies sont extra, les enceintes s’exprimer carrément mieux.
Il faut tester et voir si ça plaît ou pas. Une enceinte en négative sera bridée.
Jeyaan
Inscription Forum: 08 Aoû 2014 11:04
Message » 24 Déc 2024 13:22
Petite question :
Quand on met à jour le firmware des ampli Marantz Cinema, faut il refaire une autocalibration Audissey derrière ?
Ou alors, l'autocalibration Audissey reste elle en mémoire de l'amplificateur malgré le fait de faire évoluer le firmware ?
kaizen
Superviseur Forum Home-Cinema
Inscription Forum: 16 Sep 2009 18:08
Message » 24 Déc 2024 13:47
mikematrix a écrit:Quelque part c'est un peu logique surtout avec du klipsch, la calibration est faite pour avoir 75dB à 0 donc comme ton ampli est plus puissant il calme les enceintes.
Je ne le savais pas, j'ai appris quelque chose, mais il n'empêche que le son me semblait un peu faiblard quand même
Effectivement, j'ai relevé tout les niveaux pour m'approcher le plus possible de 0 en respectant les écarts, à part pour la central que j'ai augmenté d'un dB par rapport aux autres, les dialogues ne me semblait pas assez clair. Maintenant ça le fait beaucoup plus.
Il y a encore quelques défauts qui viennent, je pense, principalement des contraintes de ma pièce mais c'est agréable de profiter de ses films en 5.1.
Je me demande si l'achat de l'application Audissey à 20€ pourrait corriger ou tout du moins atténuer certains défauts et m'aider à m'approcher de la courbe cible en Home cinéma ?
Alex02000
Message » 24 Déc 2024 15:52
L'application permet de faire une courbe cible plus personnalisée.
mikematrix
Message » 25 Déc 2024 1:59
Voilà un exemple de correction, que l'on peut modifier soit même et enregistrer dans autant de fichiers différents selon les configs d'enceintes ou l'effet désiré (hc ou hifi). On n'est pas limité à 2 choix comme sur la mémoire interne de l'ampli Image
Envoyé de mon SM-S918B en utilisant Tapatalk
Piponator84
Inscription Forum: 28 Oct 2023 9:58
Message » 25 Déc 2024 12:20
Jeyaan a écrit:Chaque ampli Marantz fera une calibration différente, car ils sont tous différents et la performance derrière sera différente.
Tous les ampli sous audyssey on le meme protocole, ils font tous pareil !! Le changement entre chaque ampli est uniquement du, d une part, aux enceintes et sub installer dessus (sensibilité, puissance…et d autres part à la pièce. L ampli calibre les enceintes par rapport à la pièce avant tout.
fredz1432
Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Message » 25 Déc 2024 14:38
Bonjour Fred1432,
petite question :)
Sur mon installation (Cinémaa 40 + bloc puissance AM300 sur principales et AV100 pour arrières et centrale) j'ai noté sur le test Audyssey, que le signal envoyé par Audyssey donnait légèrement moins de grave sur l'avant droit comparé à l'avant gauche.
Pour discriminer l'enceinte, j'ai inversé en sortie du C40 les pré-out droite et gauche, et dans ce cas ce ressenti moins grave est sur l'enceinte gauche comparé à l’enceinte droite, donc pas de problème côté enceinte. Cela élimine également l'AM300 et les cordons de modulation.
D’après mon analyse, le point commun est la sortie pré-out front R du C40.
Avant de pousser l'investigation plus loin, je me posais la question de savoir si cela était tout simplement normal, à savoir d'avoir légèrement plus de grave côté avant gauche vs avant droit lors du test Audyssey ?
Merci par avance pour votre retour.
Joyeux Noël
David
david_35
Inscription Forum: 05 Aoû 2009 14:10
Message » 25 Déc 2024 16:49
Un ampli plus performant va forcément donner plus de vie à une enceinte, et du coup ça sera plus fort, et par rapport à ce changement, tu te trouveras avec des paramètres différents. Une même pièce, une même enceinte mais un ampli différent va donner un résultat différent. C’est en ce sens que je parlais.
Jeyaan
Message » 25 Déc 2024 19:27
kaizen a écrit:Petite question :
Bonsoir .
La calibration Audissey reste en mémoire .
guss 33
Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Message » 26 Déc 2024 21:59
Hello a tous et tout d'abord, passez de très bonnes fêtes de fin d'année.
J'ai reçu mon Cinema 50.
Très bonne qualité de fabrication.
Par contre, après calibration, il sonne mous.
Je suis en 3.0 et ça manque d'impacte alors que sur le Sr6010, il fallait que je le calme car il avait pas mal de basses.
J'ai mis 80hz comme valeur de coupure des basses.
Les frontales sont sur le PM 8005 et la centrale est drivée par le Cinema 50.
J'ai raté un truc?
saturator77
Inscription Forum: 03 Déc 2014 14:19
Message » 27 Déc 2024 0:02
Euh il y a un truc que je comprends pas, 3.0 et coupure à 80hz :wtf:
Il te faut un caisson si tu fais une coupure à 80hz.
Tu as fait la calibration ?
mikematrix
Message » 27 Déc 2024 10:58
mikematrix a écrit:Euh il y a un truc que je comprends pas, 3.0 et coupure à 80hz :wtf:
Hello
Merci pour ta réponse.
Oui j'ai fait une calibration audissey en 3.0.
J'avais déjà ce paramètre sur le SR6010 et aucun problème portant.
saturator77
Message » 27 Déc 2024 11:28
Hello
Donc tout ce qui est inférieur à 80 hz tu n'en veux pas ? si tu as pas de caisson ou j'ai mal compris ?
dor
Inscription Forum: 20 Oct 2002 20:45
