Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: MatthieuK et 31 invités
Tout sur les écrans de projection (fixes, déroulants, ouvrants, motorisés...)
[DIY] Ecran maison 2M à 80€ - Tableau Ikea Bjorstad Yandood
Message » 16 Oct 2024 14:44
Suite à l’achat d’un mini projecteur laser Fengmi S5 pour une chambre et les voyages, j’ai cherché un écran d’environ 2m de base (diagonale 90”), pour moins cher que le projecteur (400€) : j’ai déjà un écran ScreenLine Fashion de 3m dans le salon et je ne voulais pas y laisser un 2ème bras :)
Après avoir trouvé un écran trop grand Vevor 100” à prix cassé sur Aliexpress (27€ !), j’ai cherché une autre solution en fait maison, partagée ici. :wink:
Après quelques recherches, j'ai trouvé un tableau Ikea 200x140cm à 30€ via LeBonCoin : le cadre aluminium est parfait pour clipser une toile.
Je n'avais pas envie de fabriquer un cadre : celui d'Ikea s'assemble en quelques minutes et reste démontable.
J'ai ajouté une toile extensible Yandood gris clair à dos noir : aucun plis une fois tendue et clipsée sur le cadre.
Pour finir, j'ai collé du velours noir sur les bords : une bande de 2,10m coupée en 4 suffit pour les cotés.
L'écran est posé au mur avec 4 petites équerres de chaise et peut être facilement enlevé ou retourné.
Liste de courses pour moins de 100 balles :
- Cadre Ikea BJORKSTA (60€ neuf) : https://www.ikea.com/fr/fr/p/bjoerksta- ... -30311171/
ou occasion (30€ max) : leboncoin Recherche "Tableau Ikea Bjorksta"
- Ecran Yandood (25€) : https://www.amazon.fr/gp/product/B0C9SR ... PGOP5&th=1
- D-C-Fix adhésif velours Noir (26€) : https://www.amazon.fr/dp/B005CNZ2GM/?co ... dp_it&th=1
ou Feutre noir Yandood (20€) : https://www.amazon.fr/gp/product/B087PD ... PGOP5&th=1
- 4 Equerres de chaise 20 ou 25mm (3€)
- Chevilles + vis
Notes :
Le cadre Bjorksta utilisé est l'avant-dernière version, avec des coins en plastique (IKEA Premiar SEA GRASS).
La dernière version en magasin (2024) a des coins en aluminium et semble plus solide.
En occasion, la photo du tableau permet d'identifier la version du cadre vendue avec : il est conseillé de vérifier le système d'assemblage avant achat (clips sur cadre alu démontable).
Les grands tableaux sont difficiles à revendre en occasion : on peut en trouver à prix ridicule, parfois moins de 10€ ! :)
Les toiles photos vendues avec le cadre sont granuleuses et translucides : elles ne conviennent pas pour une projection directe
En bonus on peut conserver la toile photo, en clipsant la toile de projection au dos, et retourner le cadre pour profiter d’une belle décoration au lieu d’un écran gris et noir :D
Montage :
Il faut bien réfléchir au positionnement de l’écran et du projecteur, idéalement au plafond ou sur support mural.
Il est conseillé de projeter une image avec le projecteur pour vérifier les dimensions, avant de percer/couper/coller.
1. Assembler le cadre Ikea avec les 4 coins sur une grande surface plane et propre (tapis ou grand lit).
C’est plus facile à 2 mais réalisable par une seule personne, pas trop petite.
Il est possible de clipser la toile de projection seule, ou au dos de la toile photo : c’est légèrement plus long et plus délicat mais c’est tout à fait faisable.
2. Clipser la toile sur le 1er petit côté, en l’étirant au mieux, sans forcer, puis sur le 2ème petit côté.
3. Clipser la toile sur le 1er grand côté, avec une tension homogène, puis sur le 2ème grand côté.
4. Vérifier la tension et corriger si besoin en ôtant et remettant les clips.
5. Couper le surplus de toile avec des bon ciseaux ou un bon cutter (c’est pas facile, c’est élastique !)
6. Percer le mur et fixer les équerres du bas (ajuster avec un niveau à bulles), à au moins 10cm de chaque côté pour avoir une marge de réglage.
7. Placer l’écran sur les équerres et faire des marques pour les équerres du haut (le cadre doit être serré par les équerres, pour tenir tout seul)
8. Percer le mur et fixer les équerres du haut : le cadre ne doit pas bouger.
Ajouter du scotch miroir double-face entre chaque équerre et le bord du cadre, pour caler si besoin.
9. Couper une bande de feutre noir de 45 cm sur 210 cm.
10. Couper la bande en 4 petites bandes de 17 -18 - 5 - 5 cm de large, par exemple.
Le principe est d’avoir une image au ratio 16/9, par exemple 192x108 cm. Calcul : 200-4-4 = 192cm ; 192x9/16 = 108cm
Le feutre noir ne colle pas très bien sur la toile tendue : il faut bien le coller sur le cadre et déborder sur les cotés à chaque bout de la bande, et idéalement sur toute la longueur du bord du cadre.
On peut avoir la bande Haut et la bande Bas de hauteurs différentes, pour corriger un éventuel décalage vertical après montage, et éviter une correction de trapèze qui dégrade l’image.
11. Ajuster et coller les bandes de feutre noir, en appuyant bien sur le cadre, puis vérifier le placement avec une image test… et voilà ! :bravo:
12. Retourner l'écran après la projection, pour faire plaisir à Madame :wink:
Si vous avez des questions, n'hésitez pas ! :)
* Yandood - Écran de projection en polyester élastique à faire soi-même - 150 x 266,7 cm - https://amzn.eu/d/07NYLqrX
- Pour écran de projection 16:9 maximum de 330,2 cm
- Dos noir - Tissu textile 4K Ultra HD
“Ce matériau textile en polyester économique et pratique est adapté pour la fabrication d' écrans de projection en bois à cadre fixe de moins de 130 pouces. Il suffit de l'étirer et de le fixer sur les quatre côtés.
Écran gris argenté clair, améliore le contraste des couleurs de l'écran et la performance anti-lumière ambiante.
Bonne reproduction des couleurs, surface de réflexion diffuse, angle de vision supérieur à 160 °.
Le dos noir peut empêcher plus de 90 % de la lumière projetée de pénétrer et empêcher les interférences de réflexion.
Ce matériau transmet le son, mais ne convient pas pour la projection arrière.
Remarque : ce matériau est plié et emballé, et les plis disparaîtront progressivement après avoir été étiré et serré. Il peut également être lavé en machine et repassé à basse température avant l'installation. Il est adapté pour les projecteurs frontaux à usage général.”
Mon avis :
Cette toile de projection est conçue pour être fixée sur un cadre en bois ou en aluminium, avec des agrafes, des élastiques ou des clips de fixation.
La toile est tissée à base de fils Polyester : c'est très élastique (comme le Spandex parfois utilisé en Home Cinéma) , la largeur de base est 2,66 m et s'étire jusqu'à 3,30 m.
La toile est livrée pliée dans une enveloppe 20x30cm pour réduire les coûts : il y a forcément des plis, comme toutes les toiles de ce type. En théorie, les plis doivent partir en étirant la toile, ou au sèche-cheveux. Le vendeur indique qu'on peut la passer en machine à laver (linge délicat, basse température).
Rien à voir avec les toiles PVC roulées sur un tube mais le prix n'est pas le même.
Un côté est gris clair (pas argenté) et un côté est noir : la lumière passe un peu au travers, ça ne convient pas pour mettre devant une fenêtre.
Le prix de 30€ me semble un peu élevé pour un bout de tissu polyester (20€ serait plus juste) mais on ne trouve pas facilement des toiles pas chères.
La durée de vie reste à voir, il s'agit de fibre plastique, ça vieillit mal parfois...
+ Prix relativement abordable
+ Extensible
+ Dos noir non translucide
+ Gris clair pour améliorer le contraste
+ Grande taille (Max. 3,30 m)
+ Léger
- Livrée avec des plis (Laver ou étirer)
- Pas complètement opaque
- Très élastique (trop ?)
- Résistance dans la durée ?
Ptit_Philou
Inscription Forum: 08 Juil 2009 15:28
Message » 16 Oct 2024 17:11
J'essaierai de rajouter d'autres vidéos à l'occasion....
Si vous avez des questions, n'hésitez pas ! :wink:
Ptit_Philou
Message » 31 Oct 2024 11:57
L'écran Ikea est parfait pour accompagner tous ces mini projecteurs à LED /Laser pas chers qui déboulent sur le marché !
Personne ne va mettre 2000 balles dans un écran ALR Pull-Up, pour un projo à 200 balles :)
Pour les bricoleurs du dimanche, c'est le compromis idéal entre le chiffon Ali à 10 balles et les écrans à plus de 200 balles de grande marque.
Pour les plus anciens, ça reste dans la philosophie de l'écran Ikea Tupplur, à base de store déroulant ! (seuls les vrais savent ;) ).
Sauf qu'ici on a une meilleure géométrie (c'est plat et lisse) et un meilleur rendu avec les bordures noires.
Sinon pour les moins bricoleurs, vous pouvez surveiller les promos ou erreurs de prix chez VEVOR : les produits sont très corrects et le rapport qualité prix est excellent (surtout en promo !)
Un aperçu du rendu avec le fantastique Fengmi S5, pas très fidèle car les franges de couleur viennent de la technologie Laser et sont imperceptibles à l'œil nu.
Ptit_Philou
Message » 03 Nov 2024 9:17
Bonjour, merci pour toutes tes explications et références, je trouve ca excellent comme DIY. Ca va me permettre de tester une toile facilement!
artefac
Inscription Forum: 25 Aoû 2007 9:31
Message » 03 Nov 2024 10:42
Merci, enfin un retour :)
Je n'ai pas trop compris comment tu veux tester mais bon courage ! :bravo:
Note : le cadre n'est pas 16/9, sans les bandes noires ça rend un peu moins bien :wink:
Ptit_Philou
Message » 04 Jan 2025 1:24
Merci pour ce post détaillé. :bravo: Je suis sur les forums afin de me cultiver sur les VP de type XGIMI MOGO 3 ou HALO+, afin d'équiper mon studio, NETFLIX sur mon PC portable j'en ai ma claque. Cette cette base, il est facile de déviné que je ne compte pas dépenser une fortune dans une installation et comptait utilisé un mur blanc comme écran. Mais si une solution permet de se faire un écran pour un tarif intéressant, alors je dit feu! Je garde ton post en raccourci pour quand j'aurai décider du modèle de VP que j'achète... En plus j'aime bien bricoler. Et il arrive parfois que ça soit satisfaisant. Pas souvent, mais parfois :D
wouaneguene
Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:14
Message » 04 Jan 2025 10:13
Merci pour ton retour :)
Franchement, si tu peux choper un Fengmi S5 à moins de 350 balles, n'hésite pas : c'est excellent ! :wink:
post181478550.html#p181478550
Et pour ceux qui veulent pas bricoler, on peut faire des bonnes affaires chez VEVOR, ESMART, Celexon...
Pour les nomades on trouve aussi quelques écrans sympas tout faits.
https://www.amazon.fr/dp/B01AK5DSN0/?co ... _lig_dp_it
https://www.amazon.fr/dp/B098N6SSHY/?co ... dp_it&th=1
https://www.amazon.fr/dp/B07RHRTZQY/?co ... _lig_dp_it
Ptit_Philou
Message » 18 Jan 2025 23:51
Bonsoir Ptit_Philou !
Merci beaucoup pour le tuto !
Tu dis que les tissus aliexpress ne valent rien, cette personne en avait testait un et semblait contente du résultat
ecrans-de-videoprojection/toile-alr-aliexpress-pas-cher-t30100959.html
tu as fait une comparaison un jour entre un tissu Aliexpress et le Yandood ?
je comptais prendre ça mais tu m'as mis le doute. Je vais devoir faire un écran fixe comme le tient, qui sera placé au milieu d'une pièce, pas contre le mur, et j'ai vu sur les avis Amazon que le Yandood laisse passer la lumière derrière. Est-ce que tu as la même chose? Si tu places un objet derrière le Yandood, comme un tasseau de bois, tu le vois lorsque tu allumes le videoprojo avec une scène claire?
et j'en profite, est-ce que tu as une idée de comment le cadre Bjorksta peut être posé/suspendu au milieu d'une pièce, sans aucun mur de support derrière?
Merci !
Magicube
Inscription Forum: 18 Jan 2025 19:48
Message » 19 Jan 2025 23:11
Je n'ai pas spécialement envie de tester tous les torchons à 10 balles sur Ali :)
La Yandood me convient et va très bien avec un cadre Ikea :bravo:
Je te laisse faire tes tests si tu en as envie... :wink:
Comme expliqué, la Yandood a un fond noir pas complètement opaque : ça ne va pas devant une fenêtre mais c'est parfait devant un mur clair.
Tant qu'il n'y a pas de lumière derrière ça va : sinon il faut doubler la toile pour bloquer la lumière.
Avec une toile photo de l'autre coté du cadre, ça semble le faire, même si c'est un peu moins facile pour mettre la toile.
Tu peux utiliser des crochets pour accrocher le cadre au plafond mais ça va bouger ou balancer : tu peux utiliser un chevalet mais le plus simple reste un écran mobile sur trépied, ou un écran déroulant fixé au plafond...
Ptit_Philou
Message » 20 Jan 2025 0:58
Merci pour les conseils ! J'aime blende l'idée du chevalet, ça peut faire déco. Encore faut il trouver un chevalet non incliné. Je vais peut-être me le fabriquer moi, si j'y arrive je posterai sur le forum mon tuto DIY
Magicube
Message » 21 Jan 2025 23:02
Ptit_Philou
Message » 31 Jan 2025 19:43
Salut, c'est super propre ! Tu aurais une photo de la position des équerres sur le mur ? Même si je ne suis pas certains de fixer le cadre comme ça car ça m'embête clairement de faire des trous. Au pire avec quelques crochets adhésif assez robuste cela pourrait aller je pense.
Cagoule17
Inscription Forum: 31 Jan 2025 19:36
Message » 31 Jan 2025 21:25
Tu peux mettre les équerres à 20 cm des bords, ça laisse de la marge pour aligner l'image.
J'ai posé les équerres avec Jean-Michel Apeuprès, entre 10 et 30 cm du bord... :)
Je conseille d'utiliser des grandes règles et un niveau à bulle, pour pas se planter.
Le cadre est assez lourd, je ne suis pas sûr que des crochets adhésifs tiennent... :o
Faut vraiment une surface propre et bien laisser sécher l'adhésif.
Ptit_Philou
Message » 31 Jan 2025 23:14
Top, merci pour ces images ! Et tu as du coller la toile ikea de 'l'autre côté ? On est d'accord que tu as tendu la toile de projection du côté des bords plat du cadre comme sur la première partie de la vidéo tuto Ikea ?
Cagoule17
Message » 01 Fév 2025 1:04
J'ai laissé la toile photo Ikea sur le côté plat du cadre : la toile photo fait le tour du cadre, elle est clipsée derrière.
J'ai ajouté la toile Yandood côté rainures, au dos de la toile photo.
Puis j'ai collé le velours noir sur les bords, par dessus les rainures.
Au final, je remet rarement le côté photo, pour éviter de tout bouger.
On peut très bien ne pas mettre de toile photo : ça simplifie le montage et ça réduit le poids sur le cadre...
Attention à bien calculer les dimensions du velours noir pour respecter le format 16/9, en particulier si on rabat le velours noir sur les tranches, pour améliorer le collage...
Ptit_Philou
Retourner vers Ecrans de projection
