Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fxnetuse, Google [Bot] et 151 invités
Advance Acoustic MPP206 - changement potentiomètre
Message » 23 Jan 2025 20:08
J'étais un membre actif du site il y a 10 ans, et puis la vie (les enfants quoi ;)) m'ont amené à recentrer mes passions autour des biberons.
Aujourd'hui je ressors mon matériel et recommence à apprécier les qualités musicales de ma modeste installation (AA MPP206+MAA406 + Shenda Music Van MkIII tweaké & Antal 202 tweak).
Mon pré-ampli MPP206, qui a toujours eu un petit crachotement dans le potentiomètre au changement de volume, aujourd'hui ne fonctionne quasi plus : sursaut de son, impossible de régler un volume faible, stéréophonie hasardeuse par étage...).
Donc je décide de commander un ALPS : https://www.audiophonics.fr/fr/potentio ... -2218.html
Je viens de démonter mon pré-ampli et je m'aperçois que le potar (d'ailleurs sur l'existant c'est 2x 50kohm, c'est problématique?) est soudé avec des broches qui sont différentes de celui que j'ai commandé.
Alors pour les pattes à l'arrière entouré en jaune, je pense que c'est à reprendre à gauche et à droite sur le nouveau (le centre serait la masse sur le nouveau?). En revanche sur l'existant, toutes les pattes à l'avant (rouge), je ne vois ce que c'est et ce que je peux en faire !!
Certains d'entre vous ont déjà eu affaire à cela ?
Merci mille fois pour votre aide.
Ewandie1.
Ewandie1
Inscription Forum: 23 Jan 2025 19:50
Message » 23 Jan 2025 23:30
il a l'air de bonne qualité ce potar... tu es sur que ça ne vient pas du relais de protection de la sortie de l'ampli ?
tu as moyen d'essayer l'ampli en direct a partir d'une autre source ? pourvu d'un volume de sortie hein :ko:
tracerbox
Message » 24 Jan 2025 9:52
Hello,
Merci pour ton message. J'ai un autre ampli de puissance (un peu vieux) et j'ai testé aussi le pre-ampli avec celui-ci pour procéder par élimination et le problème est le même.
Ce potentiomètre a toujours été capricieux et j'ai oublié de le mentionner la motorisation du potar ne fonctionne plus (la télécommande actionne tout le reste comme source, on/off, sauf le potar). D'où ma conclusion ;)
Merci encore de votre aide,
Ewandie1
Ewandie1
Message » 24 Jan 2025 11:51
Peut-être qu'un démontage du potentiomètre et le nettoyage de celui-ci pourrait suffire ?
tracerbox
Message » 24 Jan 2025 11:58
tracerbox
Message » 24 Jan 2025 12:06
tu as une photo des soudures de ton potar en plus net et sans les rond rouge ? (mode macro si tu as sur ton mobile)
tracerbox
Message » 24 Jan 2025 12:29
Alors d'après ce que je comprends J5 et J7 sont les pattes du milieu de ton nouveau potar.
J2 et J3 sont les pattes d'un coté de ton nouveau potar
J6 et J8 sont les 2 qui restent.
par contre en fonction si le premier schéma est vu par dessus ou par dessous tu vas te retrouver avec le volume a fond avec le potar au minimum. "bottom silk" je pensais que ça indiquait la vue mais Google traduit par "bas de soie" :hein: :mdr: l'est énervé Google :ane:
Je ne suis pas un pro hein, tout ça est a confirmer par un spécialiste ! GrandFloyd !!
Alps RK168.jpg (34.56 Kio) Vu 286 fois
tracerbox
Message » 24 Jan 2025 13:28
Merci beaucoup pour tous vos messages & Tracerbox, le potar sur ton lien me semble similaire à celui que j'ai sur le preampli.
Il serait peut-etre plus judicieux que je commande celui-ci (VS le ALPS) ?
Ci-dessous des photos de plus près et sous tous les angles du potar.
Ewandie1
Ewandie1
Message » 24 Jan 2025 17:05
c'est toi qui voit !
Tu sais dessouder ?
tracerbox
Message » 25 Jan 2025 13:24
Je vais souder moi-même (je l'ai pas fait depuis longtemps) et je pense déssouder avec une tresse.
Ca te semble complexe voire risqué ?
Ewandie1
Message » 25 Jan 2025 17:36
Je n'ai jamais dessoudé a la tresse. Seulement a la pompe à dessouder. Lance toi !
tracerbox
Message » 28 Jan 2025 18:50
J'ai le même problème avec mon MPP206 avec le potar "DELTA" que l'on trouve sur Aliexpress...Je l'ai sauvé une première fois en faisant un leger trou sur le dessus et en le noyant de produit contact.
Je viens de récidiver, mais bon combien de temps va t il tenir, aussi j'ai contacté le SAV d'Advance, Raphaêl très sympa m'a adressé un devis pour remplacer le potentiomètre DELTA par un ALPS qui se monte en lieu et place sur le CI, par contre il faut remplacer le bouton de volume.
Le devis reçu hier s'élève à 61,20€ TTC se décomposant ainsi : Potar: 29€, Bouton volume :12€, Envoi:10€ , TVA 10.20€ Total 61.20€.
Comme toi j'envisageai d'acheter un potar ALPS et reconnecter les Pins par fils.....bon...pour gagner 20€ bof, je vais le commander.
Ce préamp vaut la peine d'être réparé, je le trouve clair et dynamique.
Musicalement
18s
Inscription Forum: 20 Avr 2011 20:11
