Appel à l'aide : on cherche le fichier de la dernière mise à jour Over The Air pour le Fengmi S5 (3.1.1.3775 - 12/2024)
Source : https://xdaforums-com.translate.goog/t/ ... r_pto=wapp
Procédure XDA : https://xdaforums-com.translate.goog/t/ ... r_pto=wapp
- Activer le débogage USB dans les options Développeur
- Copier et dézipper le SDK Android sur un PC (ou Mac/Linux) : https://dl.google.com/android/repositor ... .zip?hl=fr
- Vérifier les mises à jour du projecteur et commencer à télécharger : mettre en pause tout de suite
- Ouvrir une invite de commande CMD dans le répertoire dézippé et taper : adb shell logcat -b all > logcat.txt
- Le fichier logcat.txt grossit pendant l'exécution... Appuyez sur Ctrl + C pour arrêter la commande
- Ouvrez logcat.txt dans un éditeur de texte préféré et appuyez sur Ctrl + F pour chercher les fichiers .zip
Exemple d'URL OTA :
02-27 22:20:44.270 3807 19571 I system_update:
[-533462485,0,0,https://android.googleapis.com/packages/ota-api/razer_aura_cheryl2/e2152a2c966d6c0950ae58c5360bdf0d49f949a0.zip]
- Transmettre cette adresse URL
Exemple pour connecter ADB sur l'adresse IP du projecteur : adb connect 192.168.0.10:5555
33 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: StanKubrick et 95 invités
Formovie/Fengmi S5 - Projecteur nomade Laser Full HD
- Ptit_Philou
- Inscription Forum: 08 Juil 2009 15:28
Nouvelle version Projectivy Launcher 4.60 : à tester...
https://github.com/spocky/miproja1/releases
https://xdaforums.com/t/app-android-tv- ... t-89918279
"Le gestionnaire de paramètres internes a été réécrit à partir de zéro. Et tout a été réécrit en Kotlin. Cela signifie moins d'utilisation de la mémoire, moins de plantages et plus de performances. Cela signifie également que j'ai probablement ajouté quelques bugs au passage. Mais je suis sûr que vous me le ferez savoir.
Bien sûr, l'ajout principal est la possibilité de personnaliser les icônes des cartes. Vous pouvez choisir entre une image locale ou un pack d'icônes (comme Arcticons ou Whicons , non disponibles sur Google Play Tv, vous devrez donc les télécharger latéralement) mais aussi teinter les icônes avec une couleur personnalisée. De nombreuses autres options de personnalisation et modifications sont répertoriées dans le journal des modifications.
Profitez-en!
Oh et j'ai presque oublié : j'ai également créé un plugin de fournisseur de fond d'écran pour les vidéos Apple Aerial (et bien d'autres à venir !). Il s'appelle Overflight."
Profitez-en!
- Ptit_Philou
Retour sur le problème de halo lumineux sur les zones claires pour le Fengmi S5 : c’est lié à un adhésif thermique de protection contre la poussière, près de l’objectif.
Source : Dealabs
L'adhésif est coincé entre le bloc alu (DMD+miroir) qui chauffe et le capot supérieur du projecteur : il ne bénéficie pas du refroidissement du ventirad, il n'y a aucun flux d'air.
La plaque métallique sur la carte mère ne suffit pas à dissiper la chaleur : la colle de l'adhésif fond et s'évapore sur la vitre juste en dessous…
Il faut aussi laisser le projecteur 2h au chaud avant de le mettre en route après déballage, pour ne pas accumuler de l’humidité dans le bloc optique.
En cas de halo, il faut faire tourner le projecteur pendant 5h dans un endroit chaud et sec pour évaporer le dépôt poisseux, ou demander un échange/remboursement au SAV du vendeur (faire un litige PayPal en cas de besoin).
En dernier recours, il faut démonter et nettoyer la vitre de la puce DMD avec du nettoyant optique (pas facile), et remplacer le scotch thermique.
1. Ouvrir le projecteur, débrancher doucement les nappes, puis démonter et retourner le bloc optique
2. Retirer l'adhésif argenté qui fait la jonction entre les lentilles et le bloc alu de la puce DMD
3. Nettoyer les résidus de colle sur le bloc alu, la vitre, les lentilles, avec un nettoyant optique ou de l'alcool isopropylique
4. Vérifier l'absence de poussières sur les lentilles et les vitres
5. Remplacer l'adhésif thermique par un produit de qualité (Tesa, 3M , Kapton...)
6. Remonter et tester...
- Ptit_Philou
- Ptit_Philou
Bonsoir
d'abord merci à Ptit_Philou pour cette mine de renseignements à propos de ce projecteur.
Je l'ai commandé, confiant, il y a quelques jours après avoir lu différents tests très positifs dans leur ensemble.
Par contre en découvrant aujourd'hui cette histoire de halo lumineux, je doute un peu de mon choix...
J'espère ne pas être déçu.
- lumos54
- Inscription Forum: 31 Juil 2018 21:43
Le Fengmi S5 est vraiment un excellent rapport qualité prix.
Hormis le système chinois non certifié, il n'a pas de gros défauts.
Pour le problème du scotch thermique, il est toujours possible de se faire rembourser, et de démonter le projecteur pour remplacer le scotch
- Ptit_Philou
c'est mon premier projecteur, je vous ferai part de mes premières
expériences.
expériences.
- lumos54
Je pose ça là, à défaut de pouvoir éditer les vieux posts...
Remplacer la télécommande du Fengmi S5 par une application sur smartphone en Bluetooth :
- Bluetooth Keyboard & Mouse without ADB server : https://play.google.com/store/apps/deta ... round.blek
- Ptit_Philou
MAJ : WUPRO a partagé la dernière ROM chinoise 3.1.1.3775 (celle reçue en OTA sur mon S5)
NB : la ROM inclus de quoi installer YouTube : https://xdaforums.com/t/guide-recovery- ... t-89945924
Je préfère SmartTube Next mais on peut installer les 2
• Mode Root + Sauvegarde : Tutoriel réalisé par Pierre
1. Formater une clé USB en FAT32
2. Extraire Rainman_twrp_3.2.2.0.zip (1080p) à la racine avec Magisk-XXX.zip
3. Brancher la clé USB et une souris sur le projecteur, avec un hub USB
4. Activer USB Debugging dans les options Développeur du projecteur
5. Noter l’adresse IP dans le menu System/ About/ Network (Ex : 192.168.0.10)
5. Sur un PC, copier ADB et ouvrir une invite de commandes dans le répertoire
6. Se connecter avec l’adresse IP du S5, taper (exemple) : adb connect 192.168.0.10:5555
7. Taper : adb reboot update
L’appareil redémarre sur la clé USB et charge TWRP
8. Avec une souris, faire une sauvegarde si besoin (partition "boot", à restaurer avant mise à jour OTA)
9. Sélectionner Mount/system, puis installer Magisk pour rooter l'appareil (/udisk/Magisk-XXX.zip)
• Restaurer une ROM - Mettre à jour le firmware/Upgrade :
1. Copier et dézipper la ROM sur une une clé USB FAT32, puis la brancher sur le projecteur
2. Débrancher l'alimentation
3. Presser les boutons OK + Retour sur la télécommande et maintenir enfoncé
4. Brancher l'alimentation, le projecteur démarre : après quelques secondes, relâcher les boutons
5. La mise à jour se fait : patienter jusqu’au redémarrage…
- Doc FengOS Global : https://shopcdnpro.grainajz.com/208/upl ... f6645f.pdf
- ROM 3.1.1.3775 (Chinois/Anglais) : https://drive.google.com/file/d/1A3xTay ... WjMsN/view
- ROM précédente (Global) : https://drive.google.com/file/d/1o1yrkB ... k350z/view
- Source FR: https://xdaforums.com/t/guide-recovery- ... 5/page-140
- Ptit_Philou
Merci pour ce feedback plus que complet
Je connais également un Ptit Filou sur Hattrick
- tyler_durdon
- Inscription Forum: 25 Mar 2004 11:59
Merci mais c'est pas moi, il n'y a qu'un seul Ptit_Philou
- Ptit_Philou
Des applis sympas à tester via Aurora Store
- Send Files To TV (Transfert de fichiers via Smartphone) : https://play.google.com/store/apps/deta ... dfilestotv
- Browser (Navigateur Internet TV) : https://play.google.com/store/apps/deta ... .tvbrowser
- Ptit_Philou
Voici enfin la version française du Fengmi S5 avec Netflix intégré !
Wemax ALPD Laser
Existe en différents parfums et bundles (support, écran...)
Même châssis mais avec un système Linux en Français, licence Netflix et un capteur de présence pour protéger les yeux.
Pour le reste, les 1ers tests arrivent bientot...
Les valeurs de contraste et Lumens ISO sur la fiche sont imposées par les avocats d'Epson qui cherchent à sauver les meubles : les mesures en Lumens ANSI devraient rester proches du S5 original.
Les gros + : ultra compact, bonne image lumineuse, bon son, discret, compatible Batterie 65W
Les - : Couleurs à régler, Applis limités Linux ?
Wemax ALPD Laser
- Ptit_Philou
Quelques télécommandes/claviers Android TV Blutooth, à commande vocale, souris gyroscope, rétroéclairage, à tester...
Sélectionner le bon modèle en fonction des besoins !
-Télécommande vocale Bluetooth UGOOS UR02
- https://fr.aliexpress.com/item/10050075 ... Redirect=y
-Rii i4 Mini clavier sans fil BT avec pavé tactile 2.4GHz souris rétro-éclairé télécommande pour Windows Android TV Box Smart TV
- Ptit_Philou
il est a eviter de toute urgence ou se rabattre sur la version jap .
Au vu des photos , j' ai jamais vu une image aussi bruité tous simplement inregardable.
Je me demande pourquoi sur les version global casi sytematiquement il sont emputé
de ce qui les distingue des modeles non global ?
Couleurs fausses, bruit visuel omniprésent, netteté forcée, absence d’outils de calibration.
- adriana
- Inscription Forum: 26 Fév 2009 17:25
33 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
