Après quelques années de bons et loyaux services (4000h !), j’ai décidé d’offrir une nouvelle jeunesse à mon bien aimé projecteur BenQ.
Comme beaucoup le savent déjà, les BenQ c’est la misère à poussière : conception économique et pas de filtres, chemin optique non scellé, tous les composants sont à l’air libre, une vrai usine à merde !
L'idéal est d'installer des filtres à poussière maison, pour limiter au maximum la prolifération des troupeaux de moutons.
Pour éradiquer les moutons et crottes de mouche, pas 36 solutions, faut tout démonter pour aspirer et nettoyer proprement !
- Sources :
FixIFranck : https://www.youtube.com/channel/UCcbkZ4 ... VksnInXb0w
Projector Junkies : https://www.projectorjunkies.com/cleani ... -w-series/ - https://www-projectorjunkies-com.transl ... r_pto=wapp
- Outils de démontage : un gros tournevis cruciforme aimanté et un moyen, un petit tournevis plat, une carte bancaire en plastique
- Outils de nettoyage : aspirateur, pinceau souple/brossette photo, soufflette, alcool ou nettoyant photo, chiffon micro-fibres pour lunettes, essuie-tout, coton-tige, papier joseph…
- Accessoires : pâte thermique, lampe de bureau/frontale, torche (pour traquer les poussières), purificateur d’air (pour réduire les poussières qui volent)
WARNINGS ! : L’opération est longue et difficile, ne le faites pas si vous ne le sentez pas !
Sinon, faites des pauses régulièrement, pour éviter de faire des bêtises et flinguer la machine…
* Débrancher le câble secteur et ne pas toucher aux gros condensateurs : danger de MORT !!!
* Le châssis est tout en plastique : ne pas forcer sur les vis et ergots, sinon ça casse !
* Les vis et connecteurs tombent souvent au fond du châssis, ou sous les cartes électroniques : vérifier de ne rien oublier et utiliser un tournevis aimanté (utiliser un aimant si besoin)
* Séparer les vis par groupes dans des petites boites, pour éviter les pertes ou mélanges
* Le système optique n’aime pas la poussière, travailler proprement et nettoyer au fur et à mesure
- Démonter le projecteur BenQ : https://youtu.be/l0_66yIAJRM
1. Dégager et nettoyer un plan de travail spacieux et lumineux (faut de la place pour sortir les boyaux de l’animal)
2. Passer un 1er coup d’aspirateur par l’extérieur, pour enlever le plus gros via les grilles
3. Dévisser les 2 petites vis à ressort du couvercle
4. Oter le couvercle à la force des mains (Déclipser par l’avant, c’est un peu dur, faut trouver le bon geste)
5. Dévisser et débrancher la lampe pour protection et inspection (éviter de toucher la vitre)
6. Dévisser le cache molette, la vis de façade et la vis près du trou du coupe circuit
7. Oter les 5 vis du châssis inférieur et les 2 vis de façade
8. Déclipser la façade avant avec un tournevis plat et une carte en plastique, au niveau des ergots (commencer par les côtés ou le haut, presser au niveau des ergots)
9. Débrancher délicatement le connecteur du capteur infra-rouge
10. Démonter le capot en appuyant au niveau des ergots
11. Démonter la façade arrière en ôtant les 4 vis et 4 boulons (VGA, COM)
12. Oter les 3 vis du bouclier métallique (vis longues) et le retirer
13. Débrancher doucement les connecteurs : IR, ventilo 1, 5V Box, Basse Tension, HP, ventilos ⅔, roue chromatique (capteur+contrôle)
14. Oter les 3 vis courtes de la carte mère et la retirer délicatement (attention au connecteur de puce DMD et aux broches du milieu)
15. Oter les 5 vis du support en métal (1 vis près de l’objectif !)
16. Oter les 2 vis et l’alimentation du ventilateur de puce DMD (Blower) pour l’extraire et le nettoyer
17. Extraire les 3 autres ventilateurs pour les nettoyer (aspirateur, soufflette, bombe à air, essuie-tout, cotons-tiges…)
18. Aspirer doucement les moutons de poussière sans toucher aux composants et utiliser une bombe à air si besoin, en évitant de souffler dans l’optique
19. Nettoyer le plan de travail
* ATTENTION : pour nettoyer l’objectif, c’est délicat et optionnel !
20. Oter les 3 vis du bloc optique pour le sortir et le dépoussiérer, puis le déposer sur un essuie-tout
21. Oter les 2 vis du capot de la roue chromatique
22. Nettoyer délicatement la roue chromatique avec des cotons-tiges imbibés de nettoyant approprié et un chiffon micro-fibres pour lunettes
23. Attention à la casse. Bien sécher et vérifier les 2 côtés, puis remonter le capot de roue chromatique
24. Oter les 4 vis du radiateur DMD et le déposer délicatement pour nettoyer la vieille pâte thermique
25. Sortir la puce DMD et le joint,
26. Avec une lampe et un pinceau souple, enlever les poussières de la puce. Utiliser du nettoyant si besoin et sécher
27. Vérifier le bloc optique et les miroirs avec une torche pour nettoyer si besoin (pinceau, nettoyant)
28. Eviter de démonter l’objectif, sauf s’il est vraiment sale (attention aux lentilles !)
29. Remettre le joint et la puce DMD, puis mettre de la nouvelle pâte thermique (pour processeurs CPU/GPU de PC)
30. Visser le dissipateur, puis remettre le bloc optique en place
- La puce DMD 0,65” : https://youtu.be/q6mjW-guSf4
A ce stade, il est possible de mettre en place des filtres à poussière maison, de différents types :
- 2 filtres à air métallique 80mm pour ordinateurs, incurvés et collés sur les grilles d’entrée au scotch double-face
- un collant étiré avec 2 nœuds sur le ventilateur d’entrée (méthode de gangster ! A nettoyer régulièrement)
- un collant coupé et passé par dessus le châssis extérieur (taille à l’avant, jambes vers l’arrière, moche mais facile d’entretien)
- un collant coupé et collé sur un carton de calendrier, coupé en forme de cadre, collé sur les grilles extérieures au scotch (bon compromis)
* Attention à ne pas cumuler les filtres sinon la lampe risque de manquer d’air : un filtre peut suffire
- Filtres à poussière : https://youtu.be/pK81oIFfY7I
- Remonter le projecteur BenQ : https://youtu.be/gXVGqCAQi70
> Répéter les opérations en déroulant la procédure à l’envers
> Attention à bien aligner les connecteurs !
> Bien positionner et enclencher la carte mère (sinon ça s’allume mais ça ne démarre pas)
> Ne pas oublier les connecteurs de la roue chromatique !
> Ne pas oublier la vis près du coupe-circuit ! (sinon, rien ne s’allume)
Pour plus de détails, voir les vidéos de FixItFrank (merci à lui !) : https://www.youtube.com/watch?v=aaH1cFHSPeQ
(Activer les sous-titres et la traduction si besoin)
En bonus, un BenQ customisé avec un cache, une box TV et des filtres : https://youtu.be/tidTC2mNYB8
1 message • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cd, Eames, solanum, vivacandia et 221 invités
[TUTO] Démonter et nettoyer la poussière dans un projecteur
- Ptit_Philou
- Inscription Forum: 08 Juil 2009 15:28
1 message
