Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AlexPro87, Caith-Sith, fernous, lebalayeur, Nico06, Pbernard et 162 invités
Type connexion Eversolo DMP-A6 ME Gen2 à AMP-F2 ?
Message » 07 Fév 2025 19:55
Salut _Guillaume
_Guillaume a écrit:
NonoM45 a écrit:Bon question manuel, on repassera :siffle:
Pourquoi donc ? Y’a pas la notice dans la boite ?
Non et pour moi c'est normal aujourd'hui, il y a un QR code à la place
Mais ça mène vers une notice en anglais ou chinois et comme je ne suis pas bilingue ou trilingue :o
De plus rien n'est indiqué quant au branchement du DMP-A6 au AMP-F2 :ane:
NonoM45
Inscription Forum: 23 Mai 2010 14:19
Message » 07 Fév 2025 21:30
NonoM45 a écrit:Salut _Guillaume
_Guillaume a écrit:Pourquoi donc ? Y’a pas la notice dans la boite ?
Page 7 du manuel du DMP-A6 Gen. 2 : ⑬ Trigger output: Connects a power amplifi er to enable power-on/off synchronization. The output is 12V when powered on and 0V when powered off.
Page 3 du manuel du AMP-F2 : ⑨ Trigger input (can be linked to the previous stage with trigger function)
Et page 6 : AMP-F2 can be turned on/standby through the front panel power on/off button, it can also be
turned on/standby automatically by the trigger cable.
When the TRIGGER IN jack is connected to a device equipped with a TRIGGER OUT jack, the power
on/standby of the unit can be controlled through the linkage operation of the upstream connected
device.
When the TRIGGER OUT jack is connected to a device equipped with a TRIGGER IN jack, the power
on/standby of the downstream connected device can be controlled through the linked operation of
this unit.
TRIGGER IN/OUT jack Inputs/outputs electrical signals are up to 12V DC/150mA.
In TRIGGER mode, the front panel power on/off button will be disabled and the on/off will be
controlled by Trigger.
_Guillaume
Inscription Forum: 26 Sep 2024 11:10
Message » 07 Fév 2025 21:34
Pour le branchement entre un streamer et un ampli, c’est un peu comme un jeu pour enfant où il faut mettre des formes géométriques les unes entres elles. Les ronds dans des ronds, les triangles dans des triangles.
Petite difficulté : relier une sortie à une entrée.
_Guillaume
