J'ai fait l'acquisition de l'ampli Advance Paris A10 et des enceintes colonnes Piega tmicro 60 amt.
Et je dois dire que je suis déçu. J'avais avant un home cinéma Yamaha, et je m'attendais à beaucoup mieux. Je trouve le son plus tôt plat. Et pourtant j'ai mis les graves au max et les aigus aussi, sinon c'est une catastrophe.
J'ai acheté différents câbles (fiches banane), car je suis en connexion câbles nus. Et en ayant essayé tous les câbles (en gardant une enceinte avec mon câble actuel et modifiant l'autre pour pouvoir comparer), Eh bien, je vais être direct, je n'ai pas vu une once de différence. Alors bien-sûr je n’avais pas pris des câbles à 200€.
Ma question, qu'est ce qui déconne l'ampli ou les enceintes pas adaptées ?
Si vous avez des pistes, avis et conseils, merci !
Franchement à plus de 3000€ le tout, quelle déception !
Merci à vous
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: papymousse, sonic et 107 invités
Bonjour et bienvenue. Les câbles ne changeront les choses qu'à la marge. Il faudrait déjà vérifier si tout fonctionne bien. Si tu peux trouver un autre ampli, une comparaison sera aisée. Ceci étant, le poids des enceintes de 16kgs pièce parait franchement léger ! Pourquoi ce choix d'enceintes ? Une comparaison avec d'autres modèles a été faite ? Ensuite, l'acoustique de la pièce peut jouer. Un local réverbérant ajoute encore d'autres difficultés. J'essaierais aussi de me faire prêter un caisson pour voir si ce n'est pas dans le registre bas médium / basses que le problème se pose ? J'essaierais aussi de bouger les enceintes de place dans la pièce, on peut avoir des écarts assez importants.
Expérimenter et tâtonner donc...
- phil974
Bonjour mci440,
Je doute un peu (beaucoup) que le soucis vienne de l'ampli, au vu de ses caractéristiques.
https://www.advanceparis.com/wp-content ... 221116.pdf
Tes enceintes sont en 4 ohms, et sous cette impédance ton ampli développe 2 x 190W.
Donc il devrait avoir largement assez de jus pour remuer correctement tes gamelles, notamment en bas.
Et vu les caractéristiques de tes enceintes, je me demande si ce ne serait pas là que le bas blesse.
1 x tweeter amt, et 3 x boomers médium en 120 (seulement !).
Donc pas grand chose pour développer un "vrai" grave, quoiqu'on en dise dans les reviews. De plus format colonne très fine, très élégante, mais très peu de volume.
Et là aussi, pour un minimum de grave il faut du volume (ou alors des boomers ultra spécialisés, très forte élongation, avec amplification énorme...).
Et puis tu ne nous a pas dit quelles sont tes conditions d'écoute: taille de la pièce, à quelle distance des tes enceintes es-tu assis, type de musique écoutée etc... La distance d'écoute peut aussi jouer dans le ressenti des aigus.
Les câbles ? Garde ton fric
N'importe quel câble d'enceinte de qualité correcte en 2,5 mm2 (4 mm2 si cela peut te rassurer) fera plus que correctement le job. En tout cas, aucun câble ne pourra corriger les défauts que tu perçois.
Bref pour moi le soucis ne vient probablement pas de l'ampli, mais plus surement de l’adéquation pièce / enceintes.
Tu ne peux pas changer la pièce
? Teste d'autres enceintes.
N'importe quel câble d'enceinte de qualité correcte en 2,5 mm2 (4 mm2 si cela peut te rassurer) fera plus que correctement le job. En tout cas, aucun câble ne pourra corriger les défauts que tu perçois.Bref pour moi le soucis ne vient probablement pas de l'ampli, mais plus surement de l’adéquation pièce / enceintes.
? Teste d'autres enceintes.@+
- antoine78
- Inscription Forum: 06 Nov 2002 15:17
Merci à tous les 2 pour vos retours. Désolé, j'étais en déplacement et je n'ai pas pu vous répondre.
Alors j'ai choisi ces enceintes parce que dans l'auditorium par rapport à des enceintes bibliothèques et même à d'autres colonnes, elles m'ont fait forte impression. L'ampli était un Cyrus et le magasin Presence Audio Conseil à Paris.
Et par rapport à la place, je trouvais le résultat assez bluffant. Dans un autre revendeur j'avais écouté le Cambridge CXA81 + kef LS50meta qui sonnait mieux que les colonnes Faber Lumina III.
Mais les Piega restait dans ma mémoire.
J'ai contacté le magasin des enceintes et ils m'ont dit que ça venait de l'ampli à lampes trop mou pour ce type d'enceintes. Et ils vont me prêter l'ampli Cyrus pour que je fasse l'essai chez moi. Dans 2 semaines je vais chercher l'ampli.
Parfois sur certains morceaux c'est vraiment pas mal et sur d'autres c'est plus plat. Et c'est beaucoup mieux quand je pousse le volume. Mais je préfère écouter à bas volume.
La pièce d'écoute est un salon de 20m2 et je suis à 4m. Pour la musique Antoine78, c'est très pop rock, variété et un peu jazz. M. Jackson, Beattles, Prince, Queen, mais aussi des chanteurs moins connus.
J'ai l'impression que la qualité d'enregistrement du support a une influence de dingue sur le rendu. Du bof au "là c'est pas mal". Mais si je me pose autant de questions, c'est que ce n'est pas une évidence et qu'il y a un problème.
J'ai failli acheter les KEF LS50 à 475€ à la FNAC. Les avis sont dithyrambiques.
Pour les cables, j'ai fait l'essai et je suis d'accord, j'ai vu ZERO changement !
- mci440
- Inscription Forum: 21 Jan 2023 21:43
https://www.on-mag.fr/index.php/topaudi ... ent-page=2
Des tubes défectueux ou de mauvaise qualité ???
- ungars
- Inscription Forum: 29 Juil 2010 20:08
mci440 a écrit:J'ai contacté le magasin des enceintes et ils m'ont dit que ça venait de l'ampli à lampes trop mou pour ce type d'enceintes. Et ils vont me prêter l'ampli Cyrus pour que je fasse l'essai chez moi. Dans 2 semaines je vais chercher l'ampli.
Bonjour.
Ce n'est pas un ampli à lampes mais hybride.
Seule la partie préampli est à lampes, la partie puissance est à transistors.
Je suis sceptique sur la qualification de "mou". Dans la restitution ? (léger doute), coté amplification (gros doute).
Vous êtes en région parisienne donc ?
Edit. Il semble que le sujet ne soit plus tellement d'actualité. Mais qu'en est-il depuis ?
- Mossy
- Inscription Forum: 22 Oct 2011 12:47
6 messages
