Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
Kit 6L6 Classe A en Mode Triode le plus simple du monde
Message » 18 Fév 2025 17:22
Il ne se vend plus qu'en Kit à monter soi même et je l'ai fait, le kit 6N9P6P + 6P3P sur Aliexpress ou eBay je sais pas si il offre toujours des Finished version 6P3P + 6N9P
L'ampli est silencieux ou presque, sinon il faut coller son oreille au 38cm de 98.5dB de sensibilité pour entendre un petit bruit de fond pas trop gênant, et est très très bien côté sonorité.
J'ai volontairement omis le circuit de feedback et y ai ajouté quelques extras (À ma sauce), et avec des pièces que j'avais déjà en mains.
Vue du dessus de gauche à droite le guide du redresseur d'alimentation 5Z4P (5Z4/GZ30/5Ц4С (5C4S)) est pointé vers l'arrière, vers le transformateur d'alimentation, ensuite celui du tube d'amplification de puissance 6P3P (6L6/6P3S) gauche vers la gauche, celui du tube de pré amplification double triode 6N9P (6SL7/6N9S) vers le devant de l'ampli, puis le 6P3P de droite vers la droite.
J'ai une question, comme bypass de diodes de Diode Mod que j'ai fait sur le redresseur, (Protection contre courant reversé), quelle serait selon vous la meilleure valeur, valeur idéale ?
J'ai des 0.01uf 1000V sous la main, mais je serais tenté de mettre une valeur plus élevée un peu, comme 0.033uf ou 0.047uf ?
Je crois que je vais en commander.
Si en retour vous avez des questions...
PS: Pour ceux qui voudraient l'essayer en mode Pentode (Plus de watts mais moins qualitatifs) plutôt qu'en mode Triode, juste à enlever la résistance 100 ohm d'entre les pins 3 (Anode (Plaque)) et 4 (Screen Grid) du 6L6, et connecter la pin 4 (Screen grid) au condensateur 47uf 450V Jaune, à sa jonction avec la résistance 3.9K
mroboto
Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Message » 20 Fév 2025 19:40
PS: J'ai ajouté des résistances 510 Ohms 2 watts ensuite tiges enduites de colle (Au cas ou) entre les sorties 0-8 Ohms comme protection, (Dummy Load).
Les condensateurs Rouges ajoutés à l'alimentation sont des Type CBB 4.7uf 630V, et les condensateurs des quatre cathodes sont CBB aussi, mais 10uf 100V
Puis les petits bleus sont des Ceramic 0.47uf 630V, sur chaque électrolytique sauf le 1er condensateur 47uf 450V, (Celui qui est collé au redresseur) (Rectifier en Anglais).
Il sonne plus rond un peu avec un condo un peu plus gros (Dimension) que dans un de mes autres qui a un condo B+ un peu plus petit, mais des 0.1uf 1000V en plus des 0.47uf Ceramic, 10uf CBB et 100uf Électrolytique sur chacune des cathodes.
Photo avant d'ajouter les 0.47uf 630V Ceramic sur l'autre
Après:
mroboto
Message » 22 Fév 2025 14:42
Le schéma (Du kit) sur papier
mroboto
Message » 22 Fév 2025 17:06
J'ai dit qu'il sonnait plus rond un peu avec le plus gros condo, mais c'est surtout du au 6N9S que j'écoutais de base, sans tube dampers, j'ai constaté.
J''étais plus habitué au RCA Smoked Glass 6SL7 qui sonne plus neutre, le 6N9S sonne rond à comparé (Sans tube Dampers).
J'ai mis un RCA Smoked Glass 6SL7GT, avec des tube dampers sur mon nouvel ampli et il sonne moins rond, plus neutre peut être.
mroboto
Message » 26 Fév 2025 17:06
Les tubes de Metal requièrent que la pin 1 du 6L6 soit à la masse par sécurité, (Ce qui n'empêche pas d'utiliser un tube de verre)
On voit le fil blanc sur ma 4ème photo, mais on ne voit pas bien sur la première du côté gauche parce qu'il est en dessous.
Exemple de tubes de soties de métal et tube préampli Fumé
Pour info, il fut découvert il y a longtemps qu'on peut pousser plus loin les specs des tubes Métal quand on les refroidis dans un bain d'huile minérale :bravo:
mroboto
