Type : CONVERTISSEUR
Marque : AUDIO RESEARCH
Modèle et options :
Prix de vente : 800
Département où la marchandise est visible : 84
Première main : non
Prix neuf :
Facture disponible :
Date, pays et lieu d'achat : il y a 3ans à un passioné
Numéro de série : sur demande
Je vous présente ce jour le 6e DAC de la série "mes Dacs", on retourne chez les Américains mais ce coup-ci dans une gamme de produits que je considère comme le "Graal" des Dac a savoir tous ceux (et ils ne sont pas nombreux) equipés de la fantastique Ultra Analog 20400A.
Seuls 27 DAC et 17 marques (à ma connaissance) ont implanté cette merveille d'UA dans leurs bécanes parfois même elle a été doublée, des marques aussi prestigieuses les unes que les autres, dans le désordre vous y trouverez AUDIO RESEARCH, CLASSE AUDIO, COUNTERPOINT, KRELL, MANLEY, MARK LEVINSON, PARASOUND, PS AUDIO, KINERGETICS RESEARCH, METAXAS, RESOLUTION AUDIO, SONIC FRONTIERS, SPECTRAL, THRESHOLD, AUDIO SYNTHESIS, ARAGON et LFD.
Le DAC2 s'appuie sur l'héritage du DAC 1 sorti en 1991 qui fut universellement accalamé pour sa musicalite et ses sonorités trés analogique, ce DAC2 possede néanmoins des puissances de résolution encore plus élevées, une distorsion plus faible et une plus grande commodité que son predecesseur.
L'expérience de conception se fait réellement sentir dans les alimentations et la gestion des signaux analogiques, deux domaines dans lesquels les ingénieurs d'Audio Research excellaient depuis plus de deux décennies.
Comme son prédécesseur, le DAC2 utilise non pas un mais trois transformateurs d'alimentation séparés (alimentés par un filtre d'alimentation en courant alternatif interne) pour alimenter correctement les zones critiques du traitement du signal, cette approche judicieuse permet une régulation plus stricte des alimentations, avec une bien meilleure isolation entre les circuits numériques et analogiques, qu'un seul transformateur à enroulements multiples ne pourra jamais atteindre.
En outre, de multiples régulateurs discrets maintiennent une alimentation propre à chaque étage, enfin, l'utilisation de plusieurs transformateurs à enroulements multiples brevetés par Audio-Research permet de maintenir une alimentation propre à chaque étage.
Les réseaux DEC brevetés par Audio-Research permettent aux condensateurs d'alimentation de travailler plus efficacement, ce qui se traduit par une meilleure dynamique et une réduction de l'étalement sonore aux fréquences critiques.
Le lourd circuit imprimé à trois couches du DAC2 est typique de l'approche d'Audio Research : un revêtement lourd et des pistes extra-larges placées dans une disposition propre et à trajet le plus court pour l'étage analogique, avec des pistes stripline à impédance contrôlée pour la section numérique.
Une attention toute particulière a été accordée aux pistes de mise à la terre permetant ainsi d'éviter l'infiltration du bruit numérique dans le trajet du signal analogique.
Bénéficiant d'un transformateur de puissance et d'une alimentation dédiés, l'étage de sortie analogique du DAC2 se termine à la fois par des connecteurs de sortie asymétriques et symétriques (XLR), ce qui permet d'obtenir des performances maximales en termes de faible bruit avec de longues interconnexions.
L'étage analogique est une conception à courant élevé et à faible rétroaction qui utilise des transistors J-FET à l'entrée et des dispositifs bipolaires sélectionnés à la sortie, ce qui permet un fonctionnement extrêmement linéaire et une grande marge de manœuvre dans toutes les conditions de fonctionnement.
Le circuit est couplé en courant continu depuis le convertisseur lui-même jusqu'à la sortie, ce qui garantit une pureté maximale du signal.
Le cerveau numérique du DAC2 est un VLIC spécialement sélectionné et fourni à Audio Research par UltraAnalog, Inc, le leader mondial des circuits numériques haute résolution pour les applications audio a l'epoque.
Le jitter des données à l'entrée de la section numérique est étroitement contrôlé par un récepteur numérique de pointe. Cela permet au DAC2 d'atteindre une résolution plus élevée avec une large gamme de mécanismes de transport de CD.
Les connexions...
les entrées 1 et 2 offrent une connexion en fibre optique Toslink standard ST, tandis que l'entrée 3 peut être commutée entre un connecteur coaxial à terminaison BNC ou un connecteur AES-EBU « XLR ».
Un passage numérique au standard Toslink est proposé pour une utilisation avec des enregistreurs numériques.
Les commandes en façade permettent la mise sous tension, l'inversion de phase et la sélection des entrées, avec un indicateur LED de verrouillage des données correspondant, aucune des commandes en façade ne gene le chemin du signal audio : l'inversion de phase est entièrement réalisée dans le domaine numérique.
Caracteristiques...
FREQUENCY RESPONSE
0.01-20,000 Hz, ±.2dB
DISTORTION
-84db (.0006%) 1kHz
S/N RATIO
100dB (unweighted 20-20,000 Hz)
PHASE LINEARITY
±0.5° (20-20,000 Hz)
CHANNEL SEPARATION
100 dB (1kHz)
RESOLUTION
Converter resolution: 20 bits, 8x oversampled. Monotonicity: 19 bits (minimum). Input resolution: 18 bits (maximum).
OUTPUT IMPEDANCE
30 Ohms unbalanced, 60 Ohms balanced.
ANALOG OUTPUTS
1.75 Vrms (+5dbV full output) unbalanced RCA phono jacks 3.50 Vrms (+11 dbv full output). Balanced XLR jacks.
DIGITAL OUTPUTS
DIGITAL INPUTS
1. ST Type Glass Fiber Optics, 1300 nm, 62.5/125 fiber. 2. TOSLINK fiber optics 660nm. 3. (Switch selectable) BNC Coax 75 ohm (SPDIF) or XLR Balanced AES/EBU.
POWER REQUIREMENTS
95-135VAC 60Hz (190-270VAC 50/60Hz) 25 watts maximum.
OTHER
Reclocking method: PLL. Inverting switch: Digital domain. Power supply: 3 transformers, 4 discrete regulators, 4 IC regulators. Line fuse: 1/2 A Fast (3/8 A Fast 240V).
DIMENSIONS
19" (48 cm) W x 5 ¼" (13.4 cm) H (standard rack panel) x 10 ¼" (26 cm) D. Handles extend 1 ⅝" (4.1 cm) forward of the front panel. Rear connectors extend ⅞" (2.3 cm).
WEIGHT
12 lbs. (5.5 kg) Net; 20 lbs. (9.1 kg) Shipping.
Site web du constructeur
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Petites annonces pour Convertisseurs 2 canaux et systèmes type SqueezeBox.
(vendu) AUDIO RESEARCH DAC 2
- VENTEAUFEU
- Inscription Forum: 16 Mar 2003 19:29
Vendu
On peut fermer
On peut fermer
- VENTEAUFEU
[Vendu] AUDIO RESEARCH DAC 2
VENTEAUFEU a écrit:Type : CONVERTISSEUR
Modèle et options :
Prix de vente : 800
Première main : non
Prix neuf :
Les connexions...
Caracteristiques...
FREQUENCY RESPONSE
DISTORTION
-84db (.0006%) 1kHz
S/N RATIO
PHASE LINEARITY
CHANNEL SEPARATION
100 dB (1kHz)
RESOLUTION
OUTPUT IMPEDANCE
ANALOG OUTPUTS
DIGITAL OUTPUTS
DIGITAL INPUTS
POWER REQUIREMENTS
OTHER
DIMENSIONS
WEIGHT
- VENTEAUFEU
[Vendu]AUDIO RESEARCH DAC 2
Modèle et options :
Prix de vente : 800
Première main : non
Prix neuf :
Les connexions...
Caracteristiques...
FREQUENCY RESPONSE
DISTORTION
-84db (.0006%) 1kHz
S/N RATIO
PHASE LINEARITY
CHANNEL SEPARATION
100 dB (1kHz)
RESOLUTION
OUTPUT IMPEDANCE
ANALOG OUTPUTS
DIGITAL OUTPUTS
DIGITAL INPUTS
POWER REQUIREMENTS
OTHER
DIMENSIONS
WEIGHT
- VENTEAUFEU
Modèle et options :
Prix de vente : 800
Première main : non
Prix neuf :
Les connexions...
Caracteristiques...
FREQUENCY RESPONSE
DISTORTION
-84db (.0006%) 1kHz
S/N RATIO
PHASE LINEARITY
CHANNEL SEPARATION
100 dB (1kHz)
RESOLUTION
OUTPUT IMPEDANCE
ANALOG OUTPUTS
DIGITAL OUTPUTS
DIGITAL INPUTS
POWER REQUIREMENTS
OTHER
DIMENSIONS
WEIGHT
- VENTEAUFEU
Modèle et options :
Prix de vente : 800
Première main : non
Prix neuf :
Les connexions...
Caracteristiques...
FREQUENCY RESPONSE
DISTORTION
-84db (.0006%) 1kHz
S/N RATIO
PHASE LINEARITY
CHANNEL SEPARATION
100 dB (1kHz)
RESOLUTION
OUTPUT IMPEDANCE
ANALOG OUTPUTS
DIGITAL OUTPUTS
DIGITAL INPUTS
POWER REQUIREMENTS
OTHER
DIMENSIONS
WEIGHT
- VENTEAUFEU
6 messages
