Bonjour.
Suite à mes échange avec le DR rotule sur le fil Room Correction Helper qui a permis de relever des incohérences dans le positionnement de mes enceintes surround et de la face avant , j'ai quelques questions.
post181532135.html#p181532135
https://drive.google.com/file/d/1NmnjHZ ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FMBEnB ... sp=sharing
Si je remplace mes focal chora 806 par des focal dome flax ou des focal sr que je positionnerai de chaque coté de la baie vitrée, d'après vous la bulle sonore sera-t-elle meilleure? pour la hauteur si vous avez des conseils.
En ce qui concerne la scène avant les façades de la FL et FR sont a 75 cms du mur et la centrale elle , est coller au mur donc pas sur la même ligne .Si je rapproche FL et FR du mur et que j'éloigne un peu la centrale du mur pour que toute le scène avant soit a la même hauteur ça serait mieux?
Dernière question, ma pièce fait 20m2 si je veux faire une monter en gamme des enceintes frontale j' hésite à m'orienter plutôt vers des bibliothèques par ex aria evo x 1 ou autre ( pas dans l immédiat) est ce judicieux?
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 61 invités
amelioration positionnement enceintes
- ptitmick22
- Inscription Forum: 14 Oct 2011 19:22
Exemple de config possible :
2 Focal dome flax (un peu cher )
ou 2 Elipson planet M / voir l annonce sur le bon coin : 250€ à Paris 16e Arrondissement(75016)
place de chaque coté ; derrière le canapé sur un support ou pieds
Tu a un caisson de basse ? pour les enceintes avant , c est préférable de les aligné avec la centrale ; l évent ne pose de de souci particulier , même proche ou presque collé au mur .
Changé tes enceintes ?, si tu regarde plus de films : pas forcement , même pour l écoute de music c est suffisant , les Chora ont un bon rendu sonore
tu est en config Atmos ?
- HADSIDI
Bonjour, oui j'ai un caisson de basse, la lampe qu'on peut voir en façade est posée dessus.
oui 2 atmos juste au dessus du canapé , on les voit aussi sur la 2 eme photo.
- ptitmick22
Pour les surrounds (Chora 806 vs Dome Flax / SR)
Si tu remplaces tes Chora 806 par des Focal Dome Flax ou des Focal SR placées de chaque côté de la baie vitrée, tu devrais effectivement améliorer la sensation d’enveloppement.
Les Chora sont d’excellentes bibliothèques, mais elles sont plus directives et encombrantes pour une position latérale. Les Dome Flax ou les SR, conçues pour une diffusion plus large (notamment en dipôle/bipôle pour les SR), te permettront de créer une bulle surround plus homogène, surtout dans une pièce de 20 m².
Pour la hauteur, l’idéal est de les placer légèrement au-dessus de l’oreille, entre 1,40 m et 1,60 m selon la hauteur de ton canapé et la distance aux murs.
Pour la scène avant (position FL / FR vs centrale)
Le fait que FL et FR soient à 75 cm du mur et la centrale collée crée une scène déséquilibrée, surtout si les temps de propagation acoustique et la réponse des enceintes diffèrent.
Oui, rapprocher FL et FR du mur et décoller légèrement la centrale pour que les trois enceintes soient alignées en profondeur serait une bonne idée. Tu obtiendras une scène plus cohérente, surtout pour les transitions gauche-centre-droite.
L’autre solution serait de gérer ça via la calibration (Audyssey, Dirac, etc.), mais si tu peux corriger le placement physiquement, c’est toujours mieux.
Montée en gamme sur les frontales (bibliothèques vs colonnes)
Dans une pièce de 20 m², des enceintes bibliothèque haut de gamme comme les Aria Evo X N°1 sont une très bonne piste.
Tu profiteras d’une belle montée en qualité sans surcharger la pièce. Tu pourrais même conserver ton caisson pour compenser le grave si nécessaire.
Des colonnes ne sont pas exclues, mais elles nécessitent un peu plus de recul et un bon placement pour s’exprimer pleinement, donc ça dépendra de ton aménagement et de ton éloignement du canapé.
- anthony17570
- Inscription Forum: 03 Jan 2006 16:35
merci pour vos retours, je vais reflechir a tout ça
- ptitmick22
Ah, il a complétement raison le Doc, d’émettre un doute sur le positionnement de tes enceintes...
Perso, je suis complétement d'accord avec @anthony17570, mais je temporiserai un peu sur l'investissement.
Je ne ferai pas d'investissement tout de suite...
Pour moi, pour la scène frontale, autant se servir de tout l'espace et ne pas "manger" 1 mètre à droite.
La FD, je la balancerai en dessous de l'interrupteur et le caisson en dessous de ta fenêtre. Sans oublier de prendre en compte les remarques d'Anthony sur leurs dispositions sur le "Plan" Frontal.
Pour plus de cohérence, je recentrerai le téléviseur et le meuble sur l'axe du mur et non pas sur la partie restante comme cela a été fait.
De la même façon, pour l’arrière, j'utiliserai le même axe que l'avant, en mettant tes enceintes actuelles montées sur des supports muraux à environ 2m de hauteur en étant très légèrement inclinées (Autant se servir de leurs directivités naturelles).
C'est comme cela que je moderniserai cette installation à très peu de frais.
Après, si tu veux te faire plaizzzeeeee, avec un autre pack d'enceinte... C'est une toute autre histoire!...
- Ptipilot
- Inscription Forum: 02 Juin 2024 12:05
Merci Ptipilot pour ton aide.
Tu sugeres donc de d'intervertir l'enceinte de droite avec le caisson, c'est bien ça? du coup la FD ne risque pas d etre étouffé par le canaP? Il n'est vraiment pas loin entre 80 cms et1m.
Pour le recentrage de la tv sur tout le mur j' ai pour projet de passer sur un 77p et celui ci risquerai d' arriver dans la fenetre( je viens de mesurer) sans compter le recentrage aussi du canap qui reduirai encore le passage entre les 2 canapés.
Pour l'arrière je ne vois pas trop ce que tu veux dire,l'enceinte droite serai dans la cage d'escalier et de l autre coté il y a les portes coulissantes.
- ptitmick22
anthony17570 a écrit:Pour les surrounds (Chora 806 vs Dome Flax / SR)
Merci ANTHONY
Pour le calibrage DR rotule a travaillé sur mon cas et a pu me sortir une optimsition avec RCH qui donne assez bien
- ptitmick22
Bonjour , ptitmick22
Teste d abord avec tes 2 biblo Focal ; voire si c est bien de les placé d arrière le canapé ; si ça fait pas " moche" ; autant les gardé
La série Aria evo ;à par le tarif élevé ; tu n aura pas une grande différence pour les films
Le mieux ; conseillé de les tester ; écouté avant ,comparé en famille
une bonne Centrale + un caisson ou 2 ; sont les enceintes à privilégié , en HC
La centrale Focal Aria evo ( cher ) une sonorité qui change ; mais pas forcement mieux que la Chora
Pourquoi resté chez Focal ?? il y a d autres marques aussi bien suivant ta "tirelire " ; du style : Dali , kEF , B&W , Triangle et Klipsch
ou Monitor audio exemple
https://youtu.be/H0xAHdGTAnI
là , oui tu aura une réel différence
- HADSIDI
HADSIDI a écrit:Bonjour , ptitmick22
HADSIDI.
Merci pour tes suggestions mais mettre les bibliotheques juste derriere le canapé ne me convient pas trop (ni à la patronne
En ce qui concerne la marque des enceintes je suis totalement d'accord avec toi, il y a plein d'autres marques qui ont surement un meilleur rapport qualitée/prix.
- ptitmick22
10 messages
