La société micromega serais de la roulette russe ? Un coup ta un ampli my amp qui fonctionne parfaitement et de l autre coup ça ne fonctionne pas. Défaut de fabrication pour certain et d autre non. Mais je trouve que ça fait beaucoup.
En tout cas, je n ai jamais eu ce genre de soucis sur le miens, enfin j ai déjà eu de petit gresillement mais ça ne me le fait pas sur toute les musiques, que ce soit avec des basses des medium ou aigüe. Donc j en ai déduit que ça devais être a cause de la qualité de la musiques. Et non de l ampli ou des enceintes, sinon ça gresillerais sur toute les musiques.
Mais cela reste très rare que ça gresille de mon côté
44 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, cerise, Conrad, Tkunc et 120 invités
Le bruit du ventilateur du Micromega MyAMP
- antmart7514e90
- Inscription Forum: 28 Mai 2019 4:40
antmart7514e90 a écrit:La société micromega serais de la roulette russe ? Un coup ta un ampli my amp qui fonctionne parfaitement et de l autre coup ça ne fonctionne pas. Défaut de fabrication pour certain et d autre non. Mais je trouve que ça fait beaucoup.
Quand m'as-tu acheté ? Peut être que les derniers modèles ne souffrent plus de ce problème qu'on qualifiera alors "de jeunesse"...
- Dominique DB
- Inscription Forum: 13 Fév 2002 2:00
Je l ai acheté début juillet, je sais qu il s'agit d une v2. Car sur la première version pour appairer en bluetooth il fallait utiliser un petit bouton derrière celui ci, mais maintenant la procédure d appairage a était simplifié. Du coup, tu as sûrement raison.
D'ailleurs ce fameux petit bouton, je ne l ai même pas sur le mien
- antmart7514e90
antmart7514e90 a écrit:Je l ai acheté début juillet, je sais qu il s'agit d une v2. Car sur la première version pour appairer en bluetooth il fallait utiliser un petit bouton derrière celui ci, mais maintenant la procédure d appairage a était simplifié. Du coup, tu as sûrement raison.
Plus de bruit de ventilateur, procédure d'appairage bluetooth simplifiée et maintenant un tarif tout doux.
- Dominique DB
je deterre le topic,
Comment faire la difference entre V1 et V2 a partir de photo (pour un achat sur le bon coin)
il y aurait une bouton d'appairage bluetooth a l'arriere sur la V1 et pas la V2 ?
merci de vos retour
merci de vos retour
- han@solo
- Inscription Forum: 11 Jan 2007 14:43
Bonjour à tous , déterrage de fou pour mon premier poste.
Le micromega Myamp est vraiment attractif, je l'ai acheté et comme beaucoup, le bruit du ventilateur est horrible dans un bureau, une chambre, c'est inacceptable pour un ampli hifi.
J'ai failli le renvoyer puis bon rapport qualité connectique prix c'est vraiment bien alors....
Suite aux lectures de ce forum et du fait que je travail en informatique (a pas peur), je me suis osé a changer le ventilateur à 3 euros par le Noctua NF-A4x20 PWM en 40x20 mm.
Déjà, Noctua fournis tout ce qu'il faut, même l'adaptateur pour passer d'un connecteur 4 broches type PC a 2 fils un noir et un rouge (on peut plus se tromper). En plus il y a même les scotchlock fournis avec l'adaptateur et un manuel en anglais au cas ou on aurait voulu mélanger les couleurs...
Donc pour cette intervention il y a 6 vis à enlever, les 4 sous les patins et 2 qui tiennent la petite partie du radiateur qu'on enlève pour extraire le ventilateur d'origine.
Cela fait on coupe les fils en laissant une longueur correcte pour un éventuel retour arrière.
On dénude, on clips on sert, on remonte le tout...
Et voila ça fonctionne, silence complet ou presque au point que j'ai mis le tournevis pour voir si ça tournait bien....
Je viens de finir l'opération, je verrai si ça chauffe plus ou pareil mais en tous cas, c'est plus qu'encourageant!
temps d'intervention 20 minutes max. Temps de réflexion avant de démonter et se lancer, une petite année...
Bref ne perdez plus de temps!!!!
Et merci a tous
Et merci a tous
- Nono2402
- Inscription Forum: 06 Oct 2021 13:21
Merci d'avoir pris le temps de nous partager ton expérience
Et dire que tout ce mal pourrait être évité s'il n'y avait pas eu 2e d'économies sur le ventilateur
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
J'ai également un souci de bruit avec le ventilateur du Myamp. Je pense rencontrer le même problème que "WW" dont je cite le post de juillet 2018 ci-dessous. Lorsque le ventilateur passe en grande vitesse, un sifflement strident se fait entendre mais il ne vient pas du ventilateur. Si le problème est le même que "WW", ce serait visiblement un souci de condensateur défectueux.
En montant le son de votre ordinateur au maximum, vous pourrez constater le souci sur la vidéo suivante : https://youtu.be/cFynvbj_RTI
Mon amplificateur n'étant plus sous garantie, je tenterais bien une réparation moi même s'il s'agit seulement d'un condensateur à remplacer. Le problème est que je n'arrive pas à identifier clairement de quel composant le bruit provient. J'ai l'impression qu'il se situe sous le radiateur.
Si vous avez rencontré la même mésaventure, ou si "WW" lit ces lignes, je suis preneur de toutes informations qui pourraient me permettre de rendre à nouveau ce, néanmoins très bon amplificateur, silencieux.
WW a écrit:Comme promis, des nouvelles (au cas où quelqu'un intéressé par cet ampli tombe dessus).
--> J'ai donc contacté le support de Microméga, qui m'a simplement demandé de lui renvoyer l'ampli pour vérification.
--> 15 jours plus tard, l'ampli est revenu avec une feuille d'intervention qui indiquait "remplacement d'un condensateur défectueux".
Il semblerait donc que le bruit qui apparaissait au bout de quelques minutes en même temps que le déclenchement du ventilateur venait du condensateur qui chauffe, et non pas du ventilateur.
--> Après une semaine de test: le bruit gênant n'est pas réapparu, et je suis assez satisfait du produit. Sur une musique calme ou lors des silences, on peut entendre le déclenchement du ventilateur, mais ça n'empêche pas l'écoute (rien à voir avec le raffut précédent).
- spektre
- Inscription Forum: 26 Oct 2021 10:53
Bonjour à tous et désolé de déterrer ce topic.
J'ai également un souci de sifflement au niveau de mon MyAmp.
J'ai bien suivi le tutoriel de Nono2402 pour remplacer le ventilateur par un Noctua. L'intervention en effet n'est pas trop complexe et se fait sans souci aucun.
Par contre j'ai encore un sifflement lorsque le ventilateur se déclenche.... L'appareil n'étant plus sous garantie, j'aimerais changer le condensateur défectueux (j'ai compris qu'a priori cela devait venir d'un condensateur).
Est-ce que quelqu'un a déjà tenté la manipulation ? Si oui quel condensateur avez-vous pris pour remplacer celui qui siffle ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
- Titiyou81
- Inscription Forum: 25 Juil 2022 19:01
Bonjour à tous, je déterre ce post car j'ai fait l'acquisition sur le bon coin d'un ampli Miami (v1) d'occasion.
J'en suis content (malgré le ventilo) sauf que le bouton a l'arrière de l'appareil pour apairer une nouvelle source bluetooth s'est enfoncé dans l'appareil. J'ai donc besoin de l'ouvrir.
Est-ce que l'un d'entre-vous pourrait me dire comment on ouvre l'appareil? J'ai l'impression que le capot de l'appareil peut se déclipser mais je ne voudrais pas le casser.
Tou les conseils seront les bienvenus.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- mattt1080
- Inscription Forum: 02 Mai 2007 0:15
mattt1080 a écrit:Bonjour à tous, je déterre ce post car j'ai fait l'acquisition sur le bon coin d'un ampli Miami (v1) d'occasion.
Merci d'avance.
QUelle est sa référence exacte ?
J'ai trouvé ceci sur HCFR :
- haskil
- Membre HCFR Contributeur
Je viens d'acheter un pack Focal "My Focal System". Ce pack comprend une paire de Focal Chorus 706 + un ampli Micromega Myamp.
Soldé à 300€, je ne prenais pas de risque, c'est même pas le prix des enceintes.
Le son de l'ensemble est excellent. Rien à dire sur les enceintes, parlons plutôt de l'ampli.
Bruit de ventilateur gênant selon moi : faut dire que je suis sur une utilisation bureau avec l'ampli situé à 1m de mes oreilles.
J'ai suivi les conseils de Nono2402 : (sa procédure de changement est parfaitement conforme. J'ai donc installé un Noctua NF-A4x20 PWM en 40x20 mm à la place du ventilateur existant dont je met la référence ici : SUNON HA40201V4-10000-A99 (DC12V - 0.42W)
Je remonte le tout et là mauvaise surprise : le bruit est sensiblement le même. Je me dis : c'est pas possible : les Noctua c'est le top du top. Je démonte le Noctua et je le branche sur une alim 12v. Résultat : bruit presque inaudible collé à mon oreille.
Bon : je remets le Noctua à l’entrée du tunnel d’aération de l'ampli et instantanément ça se remet à faire du bruit : voilà donc mon constat : ce n'est pas le ventilateur qui est en cause même si le Noctua est sans doute un peu mieux que celui d'origine mais c'est le flux d'air quand il passe dans le tunnel qui génère le bruit.
Pour ne plus avoir de bruit, j'ai du diminuer le voltage à 6/7 v mais alors le flux d'air est largement diminué.
Voilà : il n'y pas vraiment de solution au problème de bruit et c'est vraiment dommage. A part peut être éloigner l'ampli de la zone ou vous êtes : je vais faire un test dans ce sens mais c est chiant : faut avoir des câbles plus long : électricité / enceinte ça va mais faut pensé aux sources : moi c'est de de l'optique et j'ai le caisson de basse aussi qui est branché.
Je précise que le ventilateur tourne à 2 vitesses : la première est inaudible : c'est vraiment la seconde qui est dérangeante : j'imagine qu'elle s’enclenche à un certain seuil de température.
C'est vraiment un ampli sympa qui est gâché par ce bruit et par des sécurités qui sont très chiantes :
- Vous mettez l'ampli en veille : lorsque vous le rallumez, il faut attendre 15 secondes et il ne conserve pas le niveau du volume que vous aviez en l’éteignant : il se remet au minimum : ça ne parait rien mais c est insupportable.
- Lorsque il est allumé et que vous n’écoutez rien il se met dans un mode veille. Petit voyant rouge fixe en bas : nickel : par contre les voyants des sources clignotent en permanence : c'est gavant
- Durant cette veille lorsque vous n’écoutez rien, le ventilateur est toujours actif et alors là vous l'entendez vraiment bien puisque pas de musique : insupportable.
Je vais me laisse un peu de temps mais le bruit + les contraintes liè à la sécurité vont sans doute faire que je le revende.
On verra....
On verra....
- Bongo42300
- Inscription Forum: 11 Juil 2025 18:29
Hello,
En regardant d'un peu plus près à quoi ressemblait le système de refroidissement de cet ampli, j'ai eu l'impression de faire un bon de 20 ans (au moins) en arrière, à l'époque des premiers ventirads (ventilateur + radiateur) pour PC...
Photo visible ici
https://www.hifi.fr/amplificateur/316-micromega-myamp
Plusieurs énormes problèmes:
- les ailettes internes sont massives, pas un souci en soit mais...
- vu que ce tunnel a été débité en mode "saucisson", la tranche de ces ailettes est également importante
- le flux d'air du ventilo est donc fortement perturbé par cette accumulation de larges surfaces "planes" juste devant lui
- un flux d'air perturbé, c'est du bruit généré, et parfois beaucoup de bruit
- la tranche qui est à l'entrée est certes esthétique, mais nullissime ! Elle ne sert strictement à rien, à part gêner fortement l'aspiration d'air par le ventilo, et contribuer à augmenter fortement le bruit généré
Solutions envisageables pour améliorer tout ça ?
- effectivement un ventilo plus silencieux
- affuter "en lame de couteau" la tranche des ailettes du grand tunnel, juste en face du ventilo (l'air pénètre alors beaucoup plus facilement, on gagne en bruit et en efficacité). J'utilisais à l'époque une dremel avec des fraises coniques. Et on positionne une buse d'aspirateur juste à côté pendant l'opération pour limiter au max la poussière d'alu dans le tunnel, ou pire sur le pcb de l'ampli
- virer les ailettes de la "tranche" en entrée. Moins joli, yes, mais considérablement plus silencieux et efficace. On pourrait aussi refaire un simple petit cadre en bois (peint), ou en impression 3D, ou même le cadre d'un petit ventilo, et virant la partie centre (pales + moteur). Et éventuellement mettre une petite grille (PC ?) de protection (avec un plus esthétique)
Cet ampli mérite-t-il de tels efforts ? C'est un autre sujet, et ne l'ayant jamais écouté, je vais m'abstenir
Photo visible ici
- antoine78
- Inscription Forum: 06 Nov 2002 15:17
Salut Antoine,
Dans les solutions que tu as proposé, 2 sont a enlever car j'ai testé :
la première : un ventilateur plus silencieux : difficile de trouver mieux que le Noctua : y a bien la marque EBM-PAPST mais ça sera équivalent.
La seconde : Virer la tranche d'entrée : ça diminue un petit peu mais à peine : c'est vraiment la conception de merde de ce tunnel qui génère un bruit de dingue. C'est pire que les tranchées de l’étoile de la mort.
Il faudrait un tunnel bien droit sans ailette mais la j'avoue que j'ai pas la technicité pour en faire un moi même.
Comme tu dis, pas sur que tout cela mérite tant d'effort : dommage pour une marque qui se veut innovante et high tech.
- Bongo42300
44 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
