Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, ArnoL, artrox, Herve71, mikematrix, pignoufme, polyarnyy, stlen, Tytykiki01, yardbird et 236 invités
Le Topic des YAMAHA 1067/2067/3067
Message » 22 Déc 2017 21:21
Tu as fait un ypao ?
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
fredz1432
Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Message » 25 Déc 2017 23:02
ypao c'est le réglages des décibels sur les enceintes? Si c'est ça je ne l'ai pas fait
roazhon91
Inscription Forum: 08 Déc 2017 11:46
Message » 25 Déc 2017 23:19
Oui le 5.1 est reconnu via la touche option, je vais dans info signal et j'ai pour blu Ray : canal 3/2/0.1 echant 48khz débit 1536 kbps. Format DTS
Sinon adaptative DRC et Enhanger sont ils à activer? Tout comme le virtual front cinéma? Merci
roazhon91
Message » 17 Jan 2018 15:59
J'ai un ampli yamaha 2067 depuis environ 1 an, très satisfait de mon achat.
Tout mes équipements (PS4 / Freebox / Apple TV) sont reliés à l'ampli. Et l'ampli est relié à ma TV en HDMI (ARC) + prise optique.
Seulement depuis peu comme vous le voyez ci-dessus, j'ai acquéri une apple TV et je me suis penché un peu plus sur la fonction HDMI CEC !
Là où le problème subsiste est qu'au moment où je démarre mon apple TV (branchée en HDMI3 sur l'ampli) , ma TV se démarre, mon ampli aussi mais voilà, il ne se met pas sur la bonne source, et passe de AUDIO1 a HDMI1 puis ensuite à HDMI 3 sans que je fasse quoi que ce soit. Par moment il reste même sur HDMI 1 et ne passe pas au HDMI 3 ce qui m'oblige à prendre la télécommande pour choisir la bonne source.
Assez farfelux.... Pensez-vous qu'il y aurait une configuration pour qu'au démarrage, l'ampli se mette automatiquement sur HDMI3 sans passer par trois cannaux différents?
Je sais qu'il y a la fonction SCENE qui permet de personnaliser ses entrées et mode de son mais qui ne permet par de les activer dès le demarrage.
Merci par avance...!
bleed093
Inscription Forum: 17 Jan 2018 15:49
Message » 18 Jan 2018 0:09
En premier lieu, j enlèverais le câble optique qui a été mis en // du canal ARC. Ça ne sert à rien à mon sens si ARC fonctionne.
Ensuite utilise en effet les modes scènes, excellent !!!
yoyo1111
Inscription Forum: 24 Mar 2011 15:52
Message » 17 Fév 2018 21:21
Bonsoir, ptit problème facile a résoudre pour les spécialistes du fofo.
Mon htr 3067 est relié en arc à ma tv et à ma freebox via hdmi.
Hdd sur ma freebox. Quand je lis des contenus vidéos en straight, le yamaha m'indique que je suis bien en dts/pcm
Voilà mon souci, depuis l'achat d'un nouveau tv 4k, le hdd via la freebox rame un peu et les vidéos saccadent très légèrement. Quand aux mk en h 265 du son mais pas d'image...
Donc j'ai branché mon hdd en direct sur la tv et là impeccable sauf que..... quand je met en straight, plus de dts (2.1 uniquement).
Comme si le format audio de la vidéo n'était plus reconnu.
Je précise que la tv est compatible dts...
Autre info, mon ampli ne reconnait pas mon hdd qui est en ntfs ni ma ps4 qui demandent tous les deux du fat32 inconciliable avec des fichiers 4k trop volumineux
edit, normal l'usb n'est que pour l'audio, normal...
Un avis? Comment faire avoir du dts avec le dd en direct sur la tv?
Merci d'avance.
regiseis
Inscription Forum: 09 Mar 2015 8:48
Message » 10 Mai 2020 21:29
Ma question est simple :
Est ce qu'un ampli Yamaha rx v3067 est capable de driver un pack HC de la serie aria 900 de chez Focal?
Si oui le(s) quel(s) ?
Blxc87
Inscription Forum: 01 Mai 2020 20:56
Message » 12 Fév 2021 23:04
peut-on revenir sur un ancien firmware sur un 3067?
Si on le reset, garde t-l le dernier firmware ou reprend t-il celui de sa première mise en marche ? :oldy:
Merci de votre aide.
Blxc87
Message » 31 Mar 2021 21:36
deux questions sans réponse, je tente la 3ème:
Je mets le système en Pure Direct pour écouter la musique.
Et ce son me plait beaucoup quoiqu'un peu trop aigu.
Mais le son est plus clair. Je dirais que les mediums et les graves sont plus secs (Ce n'est peut être pas ça...) :oldy:
J'aimerais savoir s'il est possible de retrouver cette clarté de son quand on n'est plus en Pure Direct?
J'ai essayé le "Straight" mais ce n'est pas aussi clair ni aussi sec.
Peut être des réglages mais lesquels? Il faudrait arriver a mettre tout au neutre... Mais comment ?
Blxc87
Message » 14 Déc 2021 13:07
J'au un 1067 depuis peu et je rencontre 2 problèmes.
A l'allumage il "claque" 2 fois de suite et m'affiche "Main On" a quoi ça correspond ?
2ème point je n'ai aucun affichage qui m'indique si je suis en DD ou DTS etc.est ce normal ?
:thks:
TALION
Inscription Forum: 04 Avr 2004 17:32
Message » 14 Déc 2021 20:14
Salut Talion,
Pour te rassurer tout de suite, je ne pense pas que ces deux problèmes que tu mentionnes soient des défauts.
1 - Le mien fait même 3 petits " tic - claque " très rapproché avec un son différent, et affiche également " Main On " sur l'affiche en façade au démarrage.
C'est la mise sous tension et le chargement des paramètres qui est comme ça je suppose.
2 - Tu dois avoir l'affichage du programme sonore ( DSP ) actuellement en fonction et sélectionné.
Si tu appuies sur la touche " Info " de ta télécommande ou en façade de l'ampli ( derrière le panneau ), tu devrais voir quel piste sonore ( DTS, DD, … ) est reçue …
bastien54
Inscription Forum: 03 Nov 2006 21:09
Message » 15 Oct 2025 7:52
Après 13 ans de bons et loyaux services, le DSP de mon ampli RX v 2067 est fatigué et j'ai démonté la carte pour faire rebieiller la puce en question.
Dans l'hypothèse où la réparation ne résolve pas le problème, je pense changer d'ampli.
En sachant que l'ampli est connecté à des enceintes kef séries T de grande taille devant et de petite taille derrière, un rx v6 ne serait il pas suffisant ?
Je n'irai pas pas au delà d'un 5.1.
mats16RCGTI
Inscription Forum: 08 Fév 2012 0:04
Message » 15 Oct 2025 20:44
mats16RCGTI a écrit:Bonjour,
Franchement, sur un ensemble comme les KEF T Series, un RX-V6A fera parfaitement le job, surtout si tu restes en configuration 5.1 avec un caisson bien calibré.
Les T301 / T101 ont une sensibilité correcte et ne descendent pas très bas dans le spectre, donc la charge pour l’ampli reste légère — ce qui compte, c’est surtout la gestion du bass management et la cohérence de la phase avec le sub.
Le RX-V6A a suffisamment de réserve de courant pour driver ce type d’enceintes proprement dans un salon standard, tant que le calibrage (YPAO dans ce cas) est bien réalisé et que le crossover est positionné autour de 80 Hz, voire un peu plus haut selon la courbe de réponse réelle mesurée.
On parle de fronts à impédance nominale de 8 Ω, donc pas de contrainte particulière pour l’alim de l’ampli.
Là où tu verras une différence avec un ampli plus costaud (type RX-A4A ou un bloc de puissance dédié), c’est sur la tenue des transitoires et la stabilité du grave à volume élevé : un meilleur contrôle du signal, moins de compression dynamique, et une scène frontale plus “ancrée”.
Mais à moins d’écouter vraiment fort ou dans une grande pièce ouverte, le gain ne justifie pas forcément le surcoût.
anthony17570
Inscription Forum: 03 Jan 2006 16:35
Message » 05 Nov 2025 9:02
Suite au rebillage de la puce DTS de la carte réseau, l'ampli refonctionne parfaitement, pour 60 euros çà valait la peine :D .
Merci pour ton avis sur le V6A que je garde en tête.
Sur le RX V2067, à quel niveau faut-il que je règle la coupure : 80 Hz ou j'ai intérêt à mettre 120 Hz ?
mats16RCGTI
