Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Bidib, bigfafa2, Cedric Gibbons, cl, Fre.Mo, jacko, polyarnyy et 278 invités
2024/25 Pioneer VSA-LX805
Message » 20 Nov 2025 23:35
Ok donc plutôt de la configuration du nombre de voies.
Le terme paramètre inclus aussi les volumes, coupures etc.
Merci pour la clarification.
Une autre chose sur la lecture depuis le début sur ce fil.
Lors d’un film par exemple, on ne peut pas voir sur l’afficheur de lampli le type de piste qu’on lit ?
Mais uniquement en AUTO SURROUND ?
foxneil
Inscription Forum: 27 Oct 2008 10:28
Message » 21 Nov 2025 7:25
:D Si il faut appuyer sur la touche I (info)...et celà s'affiche à la fois sur le Pioneer et sur le diffuseur (TV ou projo)...chaque fois que l'on appuie sur info, les renseignements audio s'affichent puis les renseignements vidéo....réseaux....c'est très bien fait :wink:
alfachris
Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
Message » 21 Nov 2025 8:52
:thks:
foxneil
Message » 22 Nov 2025 0:22
daftjoy a écrit:Bonsoir,
je rencontre un soucis assez embêtant entre mon VSA-LX805 et mon Pioneer BDP-140.
Je n'ai aucun son (lecteur branché HDMI ou Optique ) qui sort de mon ampli peu importe le support (CD, DVD ou Blu-ray). Par contre si je branche ma PS3 à la place sur la prise "BD/DVD" j'ai correctement le son (donc même câble HDMI que le BDP-140).
j'ai d'abord cru à un problème de câble HDMI donc j'ai remplacé, ça n'a rien changé.
j'ai ensuite cru que le soucis venait de la conf du lecteur, je l'ai reset usine ! idem pour l'ampli car je me suis dit qu'avec toutes les bidouilles j'ai dû dérégler un truc ! mais non, rien n'y fait ! je n'ai toujours pas de son.
Par contre si je branche le BDP-140 en HDMI sur l'écran de mon PC j'ai le son. :hein:
avez-vous une idée ? car je sèche un peu
Merci d'avance pour vos retours
Pour faire suite à mon soucis, je l'ai résolu en remplaçant mon Pioneer BDP-140 par un Panasonic DP-UB820.
Depuis plus aucun soucis de son. Je ne désespère pas de réussir à le faire fonctionner sur mon ampli pour lire mes SACD.
daftjoy
Inscription Forum: 20 Jan 2025 22:03
Message » 22 Nov 2025 14:38
Ou directement via l'appli Pioneer, je n'utilise que l'appli d'ailleurs, la télécommande est rangée.
Sebcand
Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
Message » 22 Nov 2025 14:46
En effet. Utile !
foxneil
Message » 22 Nov 2025 21:22
Bonsoir à tous,
Bon je suis faible, j'ai finalement craqué pour le 805 :oops:
Après un premier contact, j'ai 3 griefs : le 1er est qu'il n'existe pas en gris, :D, le 2ème est que les connecteurs arrières sont trop petits pour accueillir des fiches bananes. Bon, passe encore. Le troisième problème est que je n'ai pas de signal vidéo depuis le module TV de ma box (SFR), juste le son, avec le message suivant : "Ce contenu ne peut pas être affiché sur votre TV. Vérifiez le raccordement HDMI sur votre TV compatible HDCP 2.2"
J'ai changé de câble HDMI mais rien à faire, lequel fonctionne parfaitement avec la Xbox.
Si vous avez des pistes, je suis preneur. En attendant, je vais fouiner ...
lefty
Inscription Forum: 14 Juin 2009 18:27
Message » 22 Nov 2025 21:32
J’utilise des fiches bananes, il suffit de retirer la petite capsule noire il me semble
Sebcand
Message » 24 Nov 2025 10:11
Bonjour :) la communauté,
Y a t’il un risque de voir les mise à jour disparaître du fait que la marque soit arrêtée ?
Nicolas :D
NicoGigi
Inscription Forum: 01 Nov 2022 19:48
Message » 24 Nov 2025 11:39
Je n'ai pas tout suivi mais la marque n'est pas arrêté mais a été racheté
https://www.reuters.com/en/taiwans-inno ... 025-06-26/
Donc pour le moment on ne peut pas affirmer que les mise à jours ne soient plus supporter
foxneil
Message » 27 Nov 2025 11:26
lefty a écrit:Bonsoir à tous,
Cela ne m'étonne pas pour les pb de vidéo ou de son avec les box ! Moi régulièrement j'ai un soucis de son (seulement avec ma Freebox Pop lorsque je regarde des films ou séries sur Disney ou Prime). Le son se mets à craquer. certainement à cause des protections anti-piratage.
Du coup obligé de redémarrer la box et l'ampli.
daftjoy
Message » 27 Nov 2025 12:53
Avec ce type d'ampli assez HDG, il vaut mieux passer par de vrai sources et non les box fabriqué avec des pieds et de très mauvaise qualité. A proscrire.
A utiliser des Box TV comme une Shield pro par exemple.
foxneil
Message » 27 Nov 2025 19:26
Sebcand a écrit:Pour aller plus loin, tu peux télécharger le logiciel Dirac live sur ordinateur (PC et Mac) et refaire une calibration à partir de ton ordi.
Tu peux conserver ton micro de base ou investir dans un micro de meilleur qualité comme un UMIK 1.
Il y a quelques chose que je ne comprend pas trop.
Refaire une calibration depuis un PC après le smartphone pour interagir sur les fréquences, pourquoi pas.
Mais on est bien d'accord que depuis un tel ou un laptop le résultat est le même ?
Puisque c'est le micro qui mesure.
foxneil
Message » 27 Nov 2025 20:07
Ce pionner me fait de l'œil surtout à ce prix ...
J'ai quelques questions :
Peut ton bi amplifier les enceintes frontales si l'ensemble des canaux ne sont pas utilisés ?
La license Dirac live est elle livrée avec l'amplificateur ? Si c'est le cas, c'est une super aubaine :bravo:
Comment se comporte t il pour une utilisation HIFI (2.0 ou 2.1) ?
Merci :thks:
Miyak
Miyakoshi
Inscription Forum: 04 Sep 2008 9:11
Message » 27 Nov 2025 20:39
Bonsoir, avec un peu de recherche, les réponses sont très facile à trouver.
Dirac LIVE OUI. Bi amp Oui. Le reste je ne sais pas, c'est avant tout un ampli HC.
https://www.easylounge.com/pdf/Produits ... 04079A.pdf
Je pense aussi que pour le prix c'est une vrai aubaine, le RZ70 voir l'INTEGRA 8.4 qui sont des clones, sont beaucoup + cher. :thks:
foxneil
