Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 193 invités
Tri-LCD SONY VPL-CX 1 : ou est l'arnaque ?
Message » 15 Juin 2001 16:11
A priori, le cx1 est un CS1 avec matrice XGA, donc à part une amelioration de la resolution et donc une matrice moins visible je ne pense pas que les couleurs et les contrastes seront different. Cela dit, les couleurs du CS2 sont nettements ameliorées par l'utilisation d'un PCHC.
Le Cx1 a été remplacé par le CX2, lui meme remplacé par le CX10 (si je me trompe pas).
Il y a donc fort à parier qu'il sagit du destockage d'un ancien lot. Cela dit, ca n'enleve rien aux qualités du proj qui ont peu évoluées entre le CX1 et le CX2.
En tout cas un Xga neuf à ce prix, c une aubaine, profitez en.
echobelly
Inscription Forum: 18 Nov 2000 2:00
Message » 15 Juin 2001 18:38
Par comparaison, le CS1 (qui est S-VGA) est noté dans le mag "la nouvelle revue du son" de mai 2000.
Voila les résultats en rapport avec son prix de 20kF :
Luminosité : 8/10
Contraste : 7/10
Couleur : 7/10
Définition : 8/10
Il recommande le CS1 pour un écran de 1,8 m de base.
Pas de test sur le CX1 ...
styl
Inscription Forum: 02 Mai 2001 2:00
Message » 21 Juin 2001 13:05
Merci a tous pour vos réponses. Je crois que je vais également le commander.
Personne ne connais les rapports de contraste des SONY ? Cette info est impossible à dégotter sur le net...
Tristan
Tristan
Inscription Forum: 18 Sep 2000 2:00
Message » 21 Juin 2001 14:57
Salut.
J'ai vu le VPL CS-3 à la Fnac et il était indiqué 90:1 en rapport de contrast, ce qui me parrait vraiment mauvais.
Même mon vieux VPL-S500 fait mieux ( minimum 150:1 ).
Désolé de casser le réve mais si ça peux vous éviter une mauvaise surprise...
Quelqu'un pourrait t'il confirmer ce chiffre, qu'en est il pour les autres Sony de la serie ( VPL-CX 1 )?
Brain
Inscription Forum: 18 Juin 2001 2:00
Message » 21 Juin 2001 15:36
La Fnac utilise ses propres mesures.
C'est significatif que lorsque que c'est comparé avec d'autres modèles testés par la Fnac.
Austin
Inscription Forum: 08 Oct 2000 2:00
Message » 21 Juin 2001 16:00
Je connais un seul site surlequel on trouve des mesures faites par une même personne. Avec une bonne réputation en allemagne.
Peter Finzel : mesures de luminosité et de contraste
Les mesures sont faites, comme il se doit, après réglages des projecteurs. Mais cela suppose que le testeur a pu régler le projecteur à son optimum.
Pour avoir le contraste on/off il suffit de faire le rapport entre les colonnes A-Lm et min-Lm.
Peter a donc mesuré un contraste de
-100 pour le CS1,
-140 pour le VPL S900
-150 pour le VW-10HT
-430 pour le Cinema One.
Le contraste full on/off mesurable :wink: du CX1 doit être entre 100 et 150
Michel<p>[This message has been edited by MLill (edited 21-06-2001).]
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 21 Juin 2001 17:16
Merci pour ces précisions, Michel.
Une petite question : ces rapports de contraste me paraissent faibles par rapport aux mesures que j'ai l'habitude de voir (www.projectorcentral.com), qui tournent plus entre 200:1 et 400:1 (comme le NEC 440 qui prétend à un joli 400:1 pour une luminosité de 1100 lumens ANSI, ce qui me parait bien louche pour une machine de ce prix, mais je m'égare).
Les chiffres sont ils artificiellment gonflés - et si oui, à combien peut on estimer le rapport de contraste "officiel" du SONY ? (en fait, j'ai besoin d'une base de comparaison avec mon projo actuel, un 3m8625 (SVGA, 200:1, 700 lumens).
De plus, la connectique du SONY est limitée, mais semble prometteuse : d'après le site que tu mentionnes, le CS1 (et donc le CX1)accepterait les signaux RVB et YUC sur sub d-15. Cela signifie t-il que je peux directement sortir le flux video de mon lecteur DVD via la péritel pour le rentrer en RVB (j'ai un pionner DV 525) ? Et cela améliorera t'il l'image de manière conséquente (par rapport à une simple liaison S-Video) ?
Encore une fois, merci pour tous vos conseils avisés sans lesquels le HC resterait encore pour moi bien obscur...
Tristan
Message » 22 Juin 2001 10:01
Pour estimer le contraste d'un projecteur il suffit d'afficher des barres de gris. Elles doivent être régulièrement espacées et les différences les plus nettes possibles.
Si on prend soin d'afficher une image plus petite que l'écran on peut aussi comparer le noir de l'écran à celui du projecteur.
Et en particulier comparer l'écarte de luminosité entre ces deux noirs et entre les différentes barres grises.
Pas de bon contraste possible sans un bon niveau de noir. J'avoue être assez perplexe devant les prétentions (700:1) de certains LCD récents.
Michel
MLill
Message » 28 Juin 2001 22:12
Je l'ai enfin reçu. 15 jours d'attente.
Je l'ai testé une petite demi-heure.
Les points négatifs : La pixelisation (mais assez limitée), les noirs pas assez noir (plus génant).
Les points positifs :
La définition, les couleurs (surtout en passant par l'entrée VGA), le bruit, la maniabilité, le prix (14 kFF), la luminosité (550 Lumens c'est suffisant même avec une petite lampe).
Plus de détails si j'en trouves dans qlq jours.
Je vais essayé les menus cachés (les 2 fonctionnent).
styl
Message » 28 Juin 2001 22:16
J'oubliais : la durée de vie de la lampe est de 2000 heures en théorie.
Son prix : 2900 FF port compris chez Cobra.
styl
Message » 29 Juin 2001 20:04
Merci beaucoup pour tes premières impressions.
J'ai lu qu'il y avait un port USB. A quoi cela peut il bien servir ?
Une autre question : peux on controler le PC à partir du projo, via la télécommande par exemple (une fonction bien pratique pour éviter de s'encombrer d'un clavier en PCHC) ?
Tristan
Tristan
Message » 29 Juin 2001 22:20
c'est justement à ca que sert le port usb : tu relies le proj au pc et le stick de la telecommande te sers de souris.
Michael
echobelly
Retourner vers Projecteurs HD
