Salut
Copier-coller modifié du 4583. L'alim est la meme.
Tu as besoin:
1) Des datasheets du EL4581 dispo chez www.elantec.com
2) Une Plaquette Euro-mix(plaquette de montage pour les composants, aucune liaison entre les trous).
3) Pour l'alim: Un transfo 220v-9V (1.8VA largement assez), un interrupteur 220v, un pont redresseur(ou 4 diodes 1n4007), un condensateur électrolitique de 470uF/25V, un 7805(composants qui sort du 5v stabilisé) et un porte-fusible+fusible de 200-300ma/220v
Montage
1) 1 EL4581+ un support DIP8 pour celui-ci(Tulip si possible)
2) 1 condensateurs de 0.1uF
5) Une R de 680k à 1% (très important)
6) une prise péritel chassis
une prise HD15 chassis(male ou femelle en fonction du cable disponible)
7) du mini-coax(special montage radio)
Un boitier
Cablage
1) alim
Relier un deux fils venant de la fiche 220v a une borne du fusible. Relier l'autre fil à la borne du transfo(une des deux 220v). Relier la sortie du fusible à une borne de l'interrupteur. La sortie de l'interupteur à l'autre borne du transfo(tjs cote primaire, 220v). De l'autre coté du Transfo, relier les deux sorties à l'entrée du pont redresseur(les entrées sont les bornes avec une sinusoîde, une espece de vague à coté ou en face). Relier la sortie + et - du redresseur aux bornes du condensateur de 470uf/25v (attention à la polarité! le + sur + et - sur -). Relier la borne centrale du 7805 au - du condensateur. Relier la borne de gauche(la marque et inscription vers soi) au + du condensateur. La borne de droite du 7805 sort le 5v stabilisé.
Voila pour l'alim.
Pour le ci:
Uniquement souder le support sur la plaquette. Faire attention à la petite encoche sur le support. Il y a aussi une encoche sur le CI, lorsque que le cablage est terminé, placer le CI avec l'encoche du meme coté que sur le support. Le support, c'est juste pour éviter de bruler le 4581 en soudant directement dessus et le changer plus facilement en cas de panne. Les pin du CI= pin du support.
1)Placer la résistance de 680Kohm: un coté au - du condensateur de l'alim(470uF) ou borne centrale du 7805. L'autre coté de la résistance sur la borne 6 du support.
2)Placer le condensateur en parralèle sur la résistance cad un coté(peu importe avec ce type de condensateur)sur la borne 6 du support et l'autre coté au - du consateur de al'alim(470uF) ou borne centrale du 7805.
3)Raccorder la pin 19 de la péritel à la borne 2 du support avec du mini-coax, ame du cable. La tresse(blindage) de masse coté péritel, sur la pin 17 et coté support à la borne 4. Relie ensuite cette borne(4) au - du condensateur electrolytique de l'alim(470uF) ou borne centrale du 7805.
5)Relier la borne 8 du support à la borne de droite du 7805(inscriptions en face de soi).
6)Relier la borne 1 du support à la borne 13 de la prise VGA-hd15 avec du mini coax,l'ame du cable. La tresse de masse coté CI sur la pin 1 et coté HD15 sur la pin 10.
Voila le shéma pour la synchro est cablé, il reste à cabler les couleurs.
Avec du mini-coax:
*Rouge*
HD15,PIN1<=>PIN15,PERITEL, avec l'ame du cable
HD15,PIN6<=>PIN13,PERITEL, avec la tresse de masse
*Vert*
HD15,PIN2<=>PIN11,PERITEL, avec l'ame du cable
HD15,PIN7<=>PIN9,PERITEL, avec la tresse de masse
*Bleu*
HD15,PIN3<=>PIN7,PERITEL, avec l'ame du cable
HD15,PIN8<=>PIN5,PERITEL, avec la tresse de masse
Il reste à placer les borniers sur le boitier, et fixer le plaquette.
Si tu as d'autres questions n'hésites pas.
a+
Rémy
29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
PB en RVB pour techniciens avertis ???
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
je m'incruste dans ce post tres interessant
pour demander une precision a Remy.
Le mini coaxial que l'on trouve chez Conrad
(7 conducteurs 75 Ohms) est il suffisant pour
effectuer le montage avec une longueur de 10
metres environ...
Sinon qu'entends tu par "mini coax special
montage radio"?
metres environ...
montage radio"?
- wouargla
- Inscription Forum: 25 Juin 2001 2:00
Salut Wouargla
Le mini-coax que j'ai mentionné dans le montage sert uniquement à faire le cablage interne(pour le signal vidéo) dans le boitier. Avec un mètre tu as largement assez, c'est juste pour aller du circuit au connecteurs péritel DU BOITIER. Tu dois utiliser un autre cable péritel-péritel pour connecter le lecteur au montage et un autre cable péritel-?(selon récepteur,bnc,HD15...)du montage au récepteur. Il est tout à fait possible de changer la péritel de sortie par un autre type de sortie(ou meme plusieurs types de sorties)
Donc, le mini-coax "spécial radio"(hautes fréquences en fait), c'est uniquement pour le cablage interne du boitier. C'est un cable généralement transparent, de diamètre +-4mm.
En ce qui concerne ton cable 7coax, les multi-coax sont généralement moins bon que des coax séparés. Sur 10m, le 7coax(de qualité) ne posera aucun problèmes. Sur des plus longues distances, je préfère un bon gros coax(RG59,RG6..) séparé pour chaque signal.
a+
Rémy<p>[This message has been edited by Baligant Rémy (edited 04-10-2001).]
a+
- Rémy_B
Revla le C... C...!!
Zorg,
ça y est j'ai testé le composite sur 13 et 14
et ça marche pas. Essayu pas marchu tant pis merci pour tout et à plus.
Rémy,
Reçu 5/5 et merci mille fois pour tout je vais me lancer dans la réalisation du boitier dés que j'aurai réussi à me procurer le C.I car je me suis connecté sur le site www.elantec.com mais je n'ai pas trouvé de possibilités de commander ce circuit sur ce site s'il y a une subtilité qui ma échappé ou si tu as une autre adresse pour trouver mon bonheur je suis preneur.
Merci encore A+
Stéphane.
Zorg,
Rémy,
Merci encore A+
Stéphane.
- HCPASS
- Inscription Forum: 25 Juil 2001 2:00
Merci Remy pour toutes ces precisions.
A+ Wouargla.
A+ Wouargla.
- wouargla
Salut
De rien pour le cablage
Stépahne, tu peux trouver le 4581 chez tout les bons vendeurs de composants électroniques, tu devras peut-etre le commander.
a+
Rémy
a+
Rémy
- Rémy_B
Salut
Avant de te lancer dans cette réalisation, verifies bien que ton projecteur est compatible avec la frequence de balayage lignes d'un lecteur de DVD de salon a savoir 15,63 kHz (cela doit être indiqué dans ta notice). J'en ai fait la désagréable experience sur un Panasonic PTLC50E qui ne peut pas de synchroniser.
A+<p>[This message has been edited by brunoc (edited 05-10-2001).]
- brunoc
- Inscription Forum: 07 Fév 2000 2:00
Salut Bruno
Bonne remarque
http://www.projectorcentral.com/projector_details.cfm?part_id=966
http://inlineinc.com/cgi-local/projref.cgi
TLP-310U
15.625-37.75
50-75
640x480
800x600
N/P/S/SV/D Sub 15-Pin
LCD
Ca doit fonctionner.
a+
Rémy
Bonne remarque
TLP-310U
15.625-37.75
50-75
640x480
800x600
LCD
a+
Rémy
- Rémy_B
Salut Rémy,
C'est de nouveau moi.
Permet ma question mais je suis pris d'un doute??
J'ai consulté tes liens et mon vidéoprojecteur n'est pa le TLP 310U mais TLP 310 E!!
En regardant ton premier lien je constate la fréquence horizontale 15.8 - 38 et sa résolution maxi est 640X480 et non 800X600.
Sur ma notice du projecteur je constate par contre si regarde la colonne des fréquences horizontales que la plus basse semble etre en PAL 15.65 et la plus haute en VESA-Graphic 2 37.86 .
Cela rend-il toujours d'actualité les possibilités de fonctionner en RVB???
Merci encore.
Stéphane.
Merci encore.
Stéphane.
- HCPASS
Salut stéphane
Le U indique US et le E Europe. Pour ta question de frequence ligne, ma notice indiquait également un mode de fonctionnement a 15,625 kKz mais cette fréquence ne semble pas être suportée par les projos européens de Pana. Le mieux est de faire un essai et tu verras bien. Si cela ne marche pas du aura perdu une poignée de francs et quelques heures.
Bon courage
Bruno
Bon courage
Bruno
- brunoc
Salut stéphane
Tu sais la dif entre U et un E ?
D'après ce que tu as lu dans la doc, ton entrée RGB accepte les fréquences pal(15.625) et ntsc(15.75), le montage devrait fonctionner.
a+
Rémy
a+
Rémy
- Rémy_B
Hello HCPASS,
pourrais-tu nous tenir au courant de tes testes, lorsque tu
auras fait le montage.
Je souhaite me lancer dans l’aventure :
Projecteur CPS220W Hitachi
Lecteur Pioneer DV 525
J’ai fait un câble direct, mais le résultat est négatif.
Grand merci à Rémy.
A+ Chane
Grand merci à Rémy.
A+ Chane
- chane
- Inscription Forum: 06 Sep 2001 2:00
Salut à tous,
Pas de P.B je vais me lancer mais dés que j'aurai quelques moments de libre, je veut faire cela à tete reposée sans précipitations.
Alors un peu de patience mais promis je vous tiens au courant.
Merci mille fois à tous domage que je n'habite plus la capitale j'aurai bien aimé vous donner une poignée de louche.Bref sais-t-on jamais???
Stéphane.
Stéphane.
- HCPASS
29 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
