Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Beyme, Callahan, dm, frbou, novine321, Olivier Clément, PG222, Sebastiii, titi040179, will76 et 92 invités
2019- LG HU70LS LED 4K
OK j'ai pas bien saisi ta question, quelle précision de réglage dois-je donner ? Juste les valeurs numériques de luminosité, contraste etc...? Si pas suffisant quoi d'autre ? Merci d'avance
- MrBond
- Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
Général :
[Contrast]
[Brightness]
[Sharpness]
[Colour]
[Tint]
[Colour Temperature]
Avancé / Possible que tout ne soit pas disponible en mode cinéma :
[Dynamic Contrast]
[Dynamic Colour]
[Preferred Colour]
[Colour Gamut]
[Super Resolution]
[Gamma]
[White Balance]
[Colour Management System]
Expert / Possible que tout ne soit pas disponible en mode cinéma :
[Noise Reduction]
[MPEG Noise Reduction]
[Smooth Gradation]
[Black Level]
[Real Cinema]
[TruMotion]
[Contrast]
[Brightness]
[Sharpness]
[Colour]
[Tint]
[Dynamic Contrast]
[Dynamic Colour]
[Preferred Colour]
[Colour Gamut]
[Super Resolution]
[Gamma]
[White Balance]
[Noise Reduction]
[Smooth Gradation]
[Black Level]
[Real Cinema]
[TruMotion]
- Sim_v
- Inscription Forum: 11 Sep 2002 10:20
Merci c'est sympa de m'aider
, voici
Général :
[Contrast] 96
[Brightness] 60
[Sharpness] 10
[Colour] 50
[Tint] 0
[Colour Temperature] moyen
[Dynamic Contrast] desactiver
[Dynamic Colour]
[Preferred Colour]
[Colour Gamut]
[Super Resolution] faible
[Gamma] 2.2
[White Balance] méthodes 2 points, point élevé, rouge vert bleu à 0
[Colour Management System] auto
[Noise Reduction] faible
[MPEG Noise Reduction] désactivé
[Smooth Gradation] désactivé
[Black Level] faible
[Real Cinema]activé
[TruMotion] désactivé
Général :
[Contrast] 96
[Brightness] 60
[Sharpness] 10
[Colour] 50
[Tint] 0
[Dynamic Colour]
[Preferred Colour]
[Colour Gamut]
[Gamma] 2.2
[Real Cinema]activé
- MrBond
Mon réglage en SDR
Expert (bright room)
Général :
[Contrast] 100
[Brightness] 50
[Sharpness] 20
[Colour] 50
[Tint] 0
[Dynamic Contrast] OFF
[Dynamic Colour]
[Preferred Colour]
[Colour Gamut]
[Gamma] 1.9
[Noise Reduction] OFF
[MPEG Noise Reduction] OFF
[Smooth Gradation] HIGH
[Black Level] LOW
[Real Cinema]activé
Expert (dark room) / idem avec gamma à 2.2
Vérifie surtout que ta source est bien en extended sur les noirs sinon il seront gris. La luminosité a 60 est clairement une mauvaise idée dans ton cas.
Pour le HDR c'est idem mais avec dynamic constrat MEDIUM ou MAX, dynamic color au MAX et tone mapping activé : Cf ici en images post180526390.html#p180526390
Général :
[Contrast] 100
[Brightness] 50
[Sharpness] 20
[Colour] 50
[Tint] 0
[Dynamic Colour]
[Preferred Colour]
[Colour Gamut]
[Gamma] 1.9
[Black Level] LOW
[Real Cinema]activé
- Sim_v
Merci c'est sympa ! Je teste demain
Ma source est une xbox one x
je ne crois pas qu'il y ait de paramètres "extended".
- MrBond
Juste pour info tu as quoi comme toile (quelle dimension, modèle, caractéristiques)
Enfin quelle est ta distance projecteur/ écran ?
- MrBond
2.75m de base
3.65m de recul
3.65m de recul
- Sim_v
Sinon tu parlais du mode "extended" de la source pour les noirs. J'ai fouillé sur la xbox one x je n'ai rien trouvé. Sais-tu si il y a ce mode "extended" dont tu parles ?
- MrBond
tiens un lien pour le réglage qui peut t'aider
https://www.jeuxvideo.com/forums/42-1000044-62241494-1-0-1-0-probleme-reglage-xbox-one-x.htm
- calagan57
- Inscription Forum: 04 Déc 2005 10:50
OK je viens de passer ma xbox one x en PC RVB. C'est tout ce qu'il y a à faire?
- MrBond
il faut activer le même réglage sur ton projo. Je ne le connais pas mais en cherchant sur le net ça doit être "HDMI ULTRA HD Deep Colour"
tu seras normalement en mode "étendu" sur la source et le diffuseur et dans le bon espace de couleur
POur t'en convaincre i faut passer une mire échelle de blancs et échelle des noirs et regarder le comportement
http://www.cinetson.org/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=39740
désolé je n'ai ni ce projo ni la console mais ton "symptôme" doit d'abord écarter un mauvais réglage des plages de couleurs
Pour info j'hésitais à remplacer mon w1090 par celui-ci ... du coup j'hésite
- calagan57
Je teste ce soir et te donnerai mon ressenti. Merci
- MrBond
J'ai testé la configuration PC RVB (xbox) + l'option niveau de noir: élevé (proj).
C'est mieux !
L'image est plus claire avec le niveau de noir élevé mais j'ai enfin du détail dans les scènes sombres. C'est ça qui me dérangeait le plus, cette image bouchée avant. La je n'ai toujours pas des noirs profond mais au moins j'ai du détail.
Au final je dirais que mon ancien benq w1110 faisait des noirs plus profond et du détail dedans mais était plus bruyant.
C'est mieux !
- MrBond
Je me suis aperçu ce soir qu'il y a un cadre noir tout autour de l'image projetée, genre 3cm tout autour. Vous avez ça aussi ?
Sinon je n'ai pas trop dans le manuel mais y a t'il un endroits où on trouve le temps de fonctionnement du projecteur ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- MrBond
C'est dans "Général" / "A propos" nombre d'heures d'utilisation
- Sim_v
